Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03-07-2018, 16:06   #46
МИТАКА1654
Трябва да си освободя някой от подемниците или канал да видя
alfa 159 1,8 mpi/lpg
МИТАКА1654 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 16:08   #47
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Отгоре се вижда.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 17:08   #48
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Мил ли си я, с какво си я пръскал, та е така мокра?
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 17:13   #49
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Измих я с обезмаслител и вода.
Old 18-11-2018, 21:16   #50
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Въпрос към колегите с 1,8 мотор:
За колко време/разстояние ви загряват моторите до 90 гр. при градско каране и стартова температура 3 - 5 градуса?
При мен това става за около 10 минути или за около 5 км, което ми се вижда много.
Old 18-11-2018, 22:51   #51
undy
(унди)
undy's Avatar
На мен ми се струва супер бързо, предвид 15-20мин и 10-15км минимум при дизела,което ме кара да мисля, че всичко е нормално при теб.
Нека все пак да кажат хората с такъв мотор.
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2018, 23:01   #52
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Предишната ми кола загряваше по-бързо, пък не беше с елeктрически термостат. Разбира се, може и да не е причината в термостата.
Old 19-11-2018, 00:10   #53
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Сега го разгледах на снимки твоя термостат, освен датчика, има ли други ел. елементи? Нещо електрическо в принципа на действие ли има? Че ми стана интересно До колкото видях е на две части-самия термостат и черен корпус със щуцери за маркучите.
Old 19-11-2018, 11:31   #54
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Много от търговците на авточасти предлагат обикновен термостат за мотора 1,8 и няма проблем да се сложи такъв. ECU - то ще записва грешка, но дотам.
Фабрично излиза с електрически термостат (описано е в Е-learn). Това означава, че на термочувствителния елемент има допълнителен ел. нагревател, който се захранва от ECU - то, когато е необходимо. Идеята е, когато моторът е в режим на високо натоварване, термочувствителния елемент да се нагрее от нагревателя и така да се накара термостатът да отвори при по-ниска реална температура на охлаждащата течност. Това - за да се постигне по-добро охлаждане на мотора, когато трябва.
Old 19-11-2018, 16:31   #55
МИТАКА1654
И при мен загрява долу горе за толкова време.Явно си е така.
Old 19-11-2018, 17:56   #56
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Благодаря!
Old 19-11-2018, 18:43   #57
undy
(унди)
undy's Avatar
Аха.. Ясно, благодаря и аз 🍻
Old 23-11-2018, 14:54   #58
546
лют бакшиш от БКАР
546's Avatar
Точно така,и заради увеличаването на дебита от помпата при форсаж и температура на затворен голям кръг ,че тогава само през малкия кръг му идва в повече течността която постъпва в него и се повишава налягането,особено в случаите когато радиатора на парното е позадръстен с парчета от маркучите ,варовик и ръжда. Лятно време никой не топли и съответно няма индикации (освен подозрително бързото загряване до работна температура) ,че буклуците са се струпали там и правят мизерия.
546 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2018, 15:33   #59
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Смея да твърдя, че 1,8 е най-добре термостатирания мотор от всичко, що се влага в 159. Освен електрическия термостат, има 2 температурни сензора. Освен "традиционния" на термостата, има и на изходящата тръба на радиатора.
Old 23-11-2018, 15:46   #60
546
лют бакшиш от БКАР
546's Avatar
Еко ,нали си наясно,че иначе тоя мотор нема шанс
Без тия екстри биелите се гънат,не ме питай откъде знам.
Обикновеното жтд е другата крайност,стрелката за температурата на водата си ходи по цялата скала чак лампата светва и нищо му няма.Две-три години карах без да работят (ама въобще) вентилаторите на големия радиатор ,докато накрая ме хвана срам и я оставих да я оправят в сервиза.
След като я върнаха в заводско състояние ,когато я поизпържа нагоре по някой баир на всичката газ десетина километра се стига до там ,че да държи бая под 90 градуса,луда работа.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
