Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19-11-2017, 09:11   #31
Dread
Wink
Quote:
Originally Posted by goge_to View Post
Да си се вкл. пак, след три месеца! Без да искам разреших проблема с емблемата-бутон на багажника. Оказа се, че проблем няма, а незнание!
Благодаря! Когато минаваш през София имаш няколко бири от мен.
Dread is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2017, 13:02   #32
МИТАКА1654
Мотора върви на много висока температура на антифриза и маслото и 15000км даже са му много.Термостата отваря на 105 градуса и оттам маслото седи почти винаги на 120+градуса и му се такова мамата.Те заради тези сервизни интервали се разтракват вариаторите на никакви километри.Относно ангренажния ремък-на по-новите коли вече са все такива интервалите.При пежо например са 150 000км,аз лично съм свалял ремък на 407хди на пробег 180 000км и на ремъка му нямаше нищо,на моята 159 в момента е на 150 000км,поглеждах го наскоро и визуално е перфектен.
alfa 159 1,8 mpi/lpg
МИТАКА1654 is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2017, 17:47   #33
goge_to
Quote:
Няма проблем! Нали е за това форума - да си помагаме, кой с каквото може.
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
Quote:
Ок ремъка, ами ролките, водна помпа?! Май наистина трябва да се слухти в такъв случай, за "характерното" нехарактерно свистене! Или на 100-ина хил., ако нямаш пробег, или 4-та година/според мануала/ - смяна!
goge_to is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2017, 21:49   #34
МИТАКА1654
Ролките доста преди да финишират почват да се чуват,че са за смяна,такач е явно са сметнати за по-големия пробег,нешо на което не бих заложил при кола обслужвана в България.
Old 19-11-2017, 22:10   #35
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
140 000, с ангренажен комплект, Рикамби оригинали.
С ангренажен комплект от Еврото или Техкото - със сигурност не е толкова.
Отделно, мисля, че имаше бюлетин, с който се коригира пробега на ангренажа на доста по-малък, но трябва да се потърси - конкретно за кои двигатели, и какъв е коригираният пробег.
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2018, 20:00   #36
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Под 130 лв струва ангренажният комплект (Gates - ремък, двете ролки с нови болтове + нов болт за коляновия вал).
За тия пари аз не бих си правил глупави експерименти и поради това ще сменям на 60 К или само ремъка на 3 години.
Водната помпа не я мислете. Тя не се движи от ангренажа.
Иначе моите впечатления от модела напълно се припокриват с написаното от Goge_to и от Митака.
Само трябва да си взема един кабел за комуникация с газовия компютър да видя, какви ги дипли. Похарчва ми бензин повече от нормалното и то само на моменти а пък на газ разходът е ненормално нисък.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2018, 14:51   #37
МИТАКА1654
Това за разхода и при мен е така.Наскоро ми изгърмяха две газови дюзи и докато си чаках рейката с новите дюзи покарах три дни на бензин,като разхода ми беше може би над 1,5л над газовия.Сега с новите газови дюзи на газ не мога да я накарм да гори над 9/100 газ смесено с нормално каране.Само градско в Плевен-10-10,5 газ.
Old 02-07-2018, 14:12   #38
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Колеги, като изключим метода на пълно източване и наливане на предписаното количество масло в скоростната кутия, някой знае ли, как се проверява наличното количество?
Пробка или щека не виждам. Да не би за пробка да служи датчикът за задна скорост?
Освен датчика, има 4 "тапи" които не знам, как се демонтират и за какво служат:
Old 02-07-2018, 20:33   #39
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Намерих я
Зад лявата полуоска:
Old 03-07-2018, 11:12   #40
МИТАКА1654
А как ще го източиш се пита в задачата?
Old 03-07-2018, 11:15   #41
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не искам да го източвам а да проверя нивото и да долея, ако трябва. Иначе има тапа за източване в най-ниската част на кутията.
Old 03-07-2018, 11:18   #42
МИТАКА1654
Бах мааму,на моята не видях да има тапа за източване,нито за ниво.Единствения начин според това което виждам е да се сваля картера на кутията.
Old 03-07-2018, 11:24   #43
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Би трябвало да си със същата кутия (F17). Погледни отгоре покрай ABS - а лявата полуоска и трябва да видиш пробката. За тапата за източване ще трябва да свалиш кората под мотора.
Old 03-07-2018, 12:55   #44
МИТАКА1654
Кора нямам и пробка нямам.Кутията има картер отдолу и няма пробка.
Old 03-07-2018, 13:43   #45
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Тази за нивото, дето съм я снимал по-горе имаш ли я?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
