Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27-11-2012, 11:14   #1
Kassar
Default Свирене на турбо
Здравейте,
Колата ми е Алфа 159, 1,9 JTDm 16V, 150hp, 2009 г..
В момента е на 73 000 км. От няколко дни при подаване на газ на празни обороти се чува свирене като от чайник. Във високите обороти не се чува. Появява се отново като се отстъпи от газта под 2000 оборота. Двигателят работи равномерно. Няма загуба на мощност. Звука е подобен на този от този линк - http://www.youtube.com/watch?v=sLrdKCCWtUk.
Не знам дали е нормално. Моля за помощ и съвети.
Kassar is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 11:39   #2
Stoyan Georgiev
адидас... +10 точки живот
Stoyan Georgiev's Avatar
кой от двата звука, свистенето или виенето ?
свистенето може да е от няколко неща, като скъсване на някой маркуч, клапа, т.н... този вариант може да го отгатнеш евентуално, ако разхода ти е качен и налягането ти се качва една идея по-бавно от нормалното (това ще можеш да го определиш ако си я карал достатъчно, но ефекта е все едно пускаш климатика, между 1500-2500 оборотите се вдигат една идея по-бавно и има едно леко замисляне за 100тина оборота)
а виенето е нормално - всичките им турбини вият така
днес съм в почивка ---
Stoyan Georgiev is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 11:48   #3
rusiq86
хАмерикански лос
rusiq86's Avatar
1.9 с маркучи ли сте на турбото...при моя мотор гледах вс турбо пътища са метални...интересно.
rusiq86 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 11:49   #4
Stoyan Georgiev
Quote:
уа, оригинално ли са ви метални?
Old 27-11-2012, 11:50   #5
Kassar
Карал съм я всичките 73 000 км. Няма увеличение на разхода и забавяне при подаване на газ и при ускорение поне за момента. Свиренето е като от чайник. На клипа имам предвид звука който се чува при падането на оборотите след форсажа.
Old 27-11-2012, 11:52   #6
Stoyan Georgiev
това виене при падането на оборотите според мен е нормално - на клипа поне... вече дали при теб е същия звук един бог знае
като се загрее колата почва ли по-малко да вие ?
Old 27-11-2012, 12:01   #7
Kassar
Звукът се появи отскоро и се чува в купето когато я карам. Не е от ролки на ремъка. Не съм и давал много зор на колата.
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
Като загрее почва по-малко да вие, но не изчезва съвсем. Когато е на скорост виене не се чува. Чувам го при подаване на газ при потегляне и между смяната на скоростите на ниските предавки
Old 27-11-2012, 12:36   #8
bager
метален
Член на клуба
bager's Avatar
Колега, разгледай тази тема и ще се убедиш, че това виене не е рядко срещано явление. Има и клипчета, изгледай ги за да сравниш звука.
При мен го има от много време, като същевременно няма проблем с вървеж и разход. Особено осезаемо е през по-студената част от годината. През лятото е доста по-слабо. Аз просто свикнах с него - ще карам докато се счупи нещо, след това ще се ремонтира или ще се сменя.
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
bager is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 13:19   #9
Jivko7777
Болен алфист
При студена кола вие повече сега щото маслото не може да проникне на всякъде а лятото си уплътнява добре...
Ето още един клип - http://www.youtube.com/watch?v=-o9Z7l5MTTE
Колко е нормален звука, ми някои минават още 150 000км така тей че... споко
ПП: Чакам Мъъро да се намеси той също има опит с тоя звук
156 2.4JTD 136+ PS
Jivko7777 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 13:33   #10
Stoyan Georgiev
мойта си вие така от както беше 0 километра - това явно е свойство на турбината... както каза ники - през по-студената част на годината вие повече, поради причината, която посочи живко
Old 27-11-2012, 13:33   #11
Kassar
Благодаря колеги,
Следобед ще успея да изгледам клиповете и ще пиша. Това което давате като информация ме успокоява.
Old 27-11-2012, 14:22   #12
Jivko7777
Болен алфист
Quote:
Originally Posted by Kassar View Post
Благодаря колеги,
Карай си спокойно просто студена не и давай газ сменяй си до 2000 и така... после ако си я ръчкал последния 2-3 км карай пак леко за да може да се охлади... това е начина, другото е божа работа
156 2.4JTD 136+ PS
Old 27-11-2012, 14:26   #13
Kuku
УЗУРПАТОР
Kuku's Avatar
Па мойта кочина, от как махнах ЕГРа си присвирва на подаване и на връщане на газта - нищо странно няма
А и в крайна сметка нали е кола, амортизира се, идва й времето, сменя се това-онова
http://clubalfaromeo.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=19&dateline=121699486  0
Kuku is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2012, 18:22   #14
Kassar
Колеги, изгледах клиповете от линковете които сте постнали по-горе. Моята турбина свири по същия начин без допълнителни шумове при форсаж. Дано да издържи дълго в това състояние.
Благодаря за бързите отговори.
Ако има развитие ще пиша. Дано да няма защото очевидно нещата няма да вървят към подобрение от само себе си.
Old 01-12-2012, 21:18   #15
montin_91
montin_91's Avatar
http://www.youtube.com/watch?v=iaIiXTW2O3s
Моята вие ето така, абсолютно по същия начин, ама май има някъде цепка по маркучите...
Alfa Romeo 33 1.5 boxer-ex, Alfa Romeo 155 1.7 T.Spark-ex, Alfa Romeo 166 2.4 JTD (136hp)-ex
'00 Ford Focus 1.8 TDDI 90hp.
'05 Alfa Romeo 166 2.4 M-jet 20v 175hp Distinctive
montin_91 is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
