Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-07-2018, 23:21   #2791
KroGh
KroGh's Avatar
Здравейте. Днес от Свищов до Бургас, ннормално каране ~300 км маслото на автомата прегря 10 км преди Бургас. Маслото е сменено преди 4000 км. Закачих я на лапъопа и автомата показваше 131°C. Доколкото знам нормалната температура е 75. Някой има ли идея какво масло е препоръчитрлно за автомата? Идкам да сравня с това, което ми е сложено Възможно ли е да прегрява от неправилно масло ?
KroGh is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 00:48   #2792
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
Задължително трябва да смениш маслото, защото него точно температурата го убива.
Някъде имаше таблица, на каква работна температура, какъв пробег има маслото.
Пробегът беше критичен при температури над 110 градуса.
Нормална температура 75 гр. пък ми се вижда твърде оптимистична. Градско повечето Айсини се движат около 100 градуса, особено в задръстване.
Много интересно, защо е прегрял.
Не съм много сигурен, дали на твоята кола е с топлообменник, или с радиаторче.
На 1.9 Q-tronic съм гледал, че е с топлообменник, през който минава антифриз.
На 2.4 имам съмнения, че може да има маслен радиатор.
Ето кутия с топлообменник.
Маслото би следвало да е по спецификация JWS 3309.
Ползвам такова на MOBIL.
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 11:14   #2793
KroGh
KroGh's Avatar
Мисля, че е с топлообменник и май е изолиран.. още като я купих се спука маркуч от охладителната система и майстора по спомен каза, че е изолирал охладителя. Може би е ставало въпрос за него.. Днеска ще говоря с него да видим кво е правил. А вчера като я карах като изстина нямаше проблеми. Маслото веднага ли трябва да се смени ? И какво масло да сложа евентуално? Чел съм за Равенол добри отзиви. И по спомен се източваше 3.2 литра, което е малка част от системата, значи ще остане изгоряло масло в кутията дори и да се смени ??
Old 15-07-2018, 11:41   #2794
KroGh
KroGh's Avatar
https://jabawoki.com/2016/01/27/alfa...-modification/
Ето тук има описано за проблема с прегряване от повече коне и нм. Пише че на 75°C маслото има едни свойства и е добре, а на 90 вече почват проблемите..
Old 15-07-2018, 12:29   #2795
stu
Болен алфист
Моята като съм я закачал с Alfa OBD винаги е показвала 100градуса температура на маслото!Не знам колко е вярно.
stu is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 17:09   #2796
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Можеш да си провериш какво и колко масло се сипва ей тук: https://www.ravenol.de/en/oil-guide.html
А ето и снимка :
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 17:43   #2797
KroGh
KroGh's Avatar
Благодаря, колега. Надявам се да е добео масло това.
Old 15-07-2018, 18:31   #2798
alfa racer GTA
Алфист по рождение
На всяка туба си има номер по който може да провери дали е оригинално.
Маслото е отлично, просто трябва да оригинално.
Old 15-07-2018, 20:50   #2799
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
Баси сбъркания каталог.
За Алфа 166 с 5 степенен Айсин дава:
RAVENOL ATF Dexron III H
А правилното масло и за 5 и 6 степенен е:
RAVENOL ATF T-IV Fluid
TOYOTA 3309
MOBIL 3309
Old 15-07-2018, 21:44   #2800
alfa racer GTA
Алфист по рождение
Първо прочети спецификациите на маслата, а след това прави изводи.
Маслото е ПАО базирано.
Всички стари масла си имат нови заместители както с оглед развитието и усъвършенстването на маслата, така и на еко изискванията и науката в областта на химията.
Да не се окаже, че правите коментари на масло което като ви дойде в тубата се чудите как да го отворите, защото за първи път виждате такова ...
Да не говорим как зазвучава двигателя след като се сипе такова двигателно масло в двигателя ...
Над него слагам само Redline и Royal Purplle За дизел и Amsoil.
Бардалът е доста под това масло ...Селенията също.
И аз не бях чувал за това масло, ама вече друго мисля...
Всичко тече, всичко се променя - има нови масла, с нови доста по-добри показатели от маслата които са предвидени за тези коли преди 10-15 години ...
Old 16-07-2018, 00:15   #2801
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
Каза човекът, който мисли, че боклуците, които въздушният филтър, пропусне, отиват в масления филтър на двигателя.
И дори не прочете и разбра поста ми, в който засегнах масло Тип Декстрон.
Баста.
Old 16-07-2018, 11:21   #2802
BO
Болен алфист
BO's Avatar
TOYOTA 3309
MOBIL 3309
Не.
Може да се каже най-общо, че:
(Dexron III = ATF T-IV = 3309 = 5 скоростен автомат) ≠ (Dexron VI = ATF WS = 3324 = 6 скоростен автомат)
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Х... 330XD, Мултипла, Мареа, Либра, Пунто; 166; Брава; 146; Тема; 145; Типо; Панда
BO is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2018, 13:40   #2803
KroGh
KroGh's Avatar
Автомата ми е прегрял, тъй като ми е изолиран топлообменика още като е внесена от Италия, тъй като е смесвала масло с антифриз... Явно ще трябва да се мисли нещо
Old 17-07-2018, 11:53   #2804
KroGh
KroGh's Avatar
Колеги, някой продава ли топлообменник на автомата на 2.4 ? Чух, че можело да се сложи и от зафира и от други модели, но не можах да намеря инфо кои ? Моят е бил спукан и е изолиран. Гледах обявите в OLX, но няма нищо на части
Old 17-07-2018, 15:08   #2805
Grishata
Grishata's Avatar
привет колеги, да ползвам темата да не отварям нова - напоследък откато почнаха жегите като спирам под колата се събира локва вода климатикът ми е постоянно включен и се чудя дали това не е от конденз ? Има ли как да го оправя това защото ми се струва че миналата година го нямаше този проблем другото е , че не е пълнен климатика откакто го карам , може и преди това да не е бил - възможно ли е да е заради фреона локвата?
Grishata is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
