Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 28-05-2018, 21:16   #286
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Е обяснили са го хората.
Газта гори по-бавно от бензина, с по-висока температура и мъчи клапаните.
А ако изпарителя е слаб и сместа дойде бедна, ще роди мотора.
Също имаше и една теория за разстоянието от дюзите до мотора. Виж колко близо са бензиновите дюзи. Виж колко далече са газовите....
__________________
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 28-05-2018, 21:25   #287
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Когато затвори газова дюза, газта си стои в маркуча между нея и щуцера на колектора. Тъй че не е много дълъг пътят на газта.
За оборотите - аз също нямам проблем с това да я карам в лютеницата на газ. Но тъй като почти никога не ми се налага да карам при такива обороти, предпочитам да си вържа гащите с обръщането на бензин над 5 K.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2018, 21:31   #288
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Quote:
A защо при "бегачките" правят монтаж с единични дюзи на всяка колекторна тръба, а не с рейка както при нашите?
__________________
156 2.0TS
Old 28-05-2018, 23:49   #289
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Разбира се, че колкото дюзата е по-близо до точката на вкарване в колектора е по-добре. В предишния си пост исках да кажа, че не е нужно време за да се изпълни маркуча до щуцера, просто, защото газта си е в него, но не се движи. А когато се задвижи и действа съпротивлението на маркуча, което е право пропорционално на дължината му и обратно пропорционално на сечението му.
__________________
Old 29-05-2018, 07:30   #290
Friday
Friday's Avatar
Я обясни това за клапаните, че не ти схващам мисълта.
__________________
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2018, 07:40   #291
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Quote:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=97645
Quote:
Както е известно, газта е високооктаново гориво, което гори по-бавно от бензина.
Поради това при работа на газ с предварение на запалването, като за бензин, температурата на изгорелите газове в момента на отваряне на изпускателните клапани е по-висока. Това, при някои двигатели води до прегаряне или окопаване на изпускателните клапани след определен пробег и до непълното оползотворяване енергията на горивото. Особено на метан.
__________________
156 2.0TS
Old 29-05-2018, 11:03   #292
Friday
Friday's Avatar
Кой са тези някои двигатели и TS влиза ли в тях? За ГИ ли говориш или АГУ.
Виж за някакви двигатели на Toyota и Ford съм чел някъде такива неща.
Кога клапана прогаря - аз все си мисля, че когато се образува нагар и при нарушено охлаждане. При газта за какъв нагар говорим. Ако е правилно настроен ГИ(да не е прекалено бедна сместа), аз не виждам причина за гореупоменатият проблем.
А температурата на горене на газта в средните и високи обороти каква е спрямо бензина? Все си мисля, че ще е малко-повече, но близка. При правилно настроен ГИ, има ли причина за по-висока температура.
__________________
Old 29-05-2018, 16:39   #293
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Много са си здрави спарковете.
Всъщност повечето европейски двигатели нямат толкова голям проблем с газта и клапаните. Тва си е запазена марка на оризарниците. Разни хонди, мицубишита, субарута, там е голяма мъка. И прегарят, и допълнително мазане искат, и периодичен реглаж също се налага...
Като сложим и факта че по правило не могат да правят и дизели, направо човек да се чуди как може някой да си купи японски варел...
__________________
156 2.0TS
Old 29-05-2018, 16:59   #294
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Имах една калибра с c20ne мотор. За 40К на газ издуха нови клапани kolbenschmidt.
__________________
Old 12-07-2018, 02:04   #295
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Сменихме днес мембраните, рейката и филтърчето.
Първите впечатления са добри, новата рейка е доста по-тиха, по звук не се различава от бензиновите инжектори. Старата чукаше като руска шевна машина.
Празния ход стана много спокоен и гладък, а преди потрепваше и се поклащаше.
Другото ще го видим в следващите няколко дни - разхода, как се променят настройките и т.н...
Вървежа мисля че си е същия, не съм усетил някаква разлика, но ще видим следващите дни.
Иначе старата мембрана е станала доста твърда и вдървена. Като я смачках с ръка и се напука.
Дали е станало така, защото съм настроил да обръща рано на газ? На 40 градуса да обръща и над 45 да пали директно на газ. Добри ли са тези температури, да не са вредни за мембраните?
П.С. Като свалях изпарителя мисля че и от трите маркуча потече антифриз.
П.С.2: След като смених рейката забравих да променя настройката в софтуера (старата беше 3 ома, а новата е 2 ома). Карал съм 5км и работи 5-10 мин на място, на газ. Възможно ли е да съм направил някакъв проблем?
__________________
156 2.0TS
Old 13-07-2018, 01:00   #296
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Никакъв проблем. Каквото и да зададеш, това не са дюзи, и няма да работят като такива.
Това са клапанчета, с гумички, които се разбиват за нула време, не работят бързо, каквито и бобинки да имат.
Стават за таксита с 1.4 двигател.
Дюзите изглеждат така:
Докато не си купиш такива или подобни, няма да имаш истински инжекцион.
А градуси на антифриза, няма проблем да намалиш и на 30C.
Карам от доста години на толкова.
__________________
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is online now   Reply With Quote
Old 13-07-2018, 11:56   #297
LYBRAtor
Газта е здраве
LYBRAtor's Avatar
Съгласен съм с колегата над мен. Добрите дюзи са Hana или Barracuda. С другото вечно има някакви драми - малки и големи.
__________________
LYBRAtor is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2018, 18:28   #298
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Такаа... Явно старата рейка е била много зле и изобщо не е затваряла... И колата се е движела на магия.
Като сложих новата рейка, прехвърлих бронзовите вложки от старата, без да ги меря. Карам, гледам - много бедно. Пусках яко газ по картите, от 1.18 коефициенти стигнах до 1.40, още е бедно.... Викам я да сваля да премеря вложките - те разпробити на 2.0мм.... Имам свредло 2.5мм. Но мисля че ще е голямо? Да търся нещо посредата - 2.3, 2.4...?
П.с. Вече не гърми в гърнетата
__________________
156 2.0TS
Old 13-07-2018, 18:51   #299
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Но пък калкулатора казва да боцкам на 2.5....
A защо не мога да видя от къде се регулира налягането на тоя изпарител? Въобще възможно ли е това?
__________________
156 2.0TS
Old 13-07-2018, 18:57   #300
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не бързай да разпробиваш дюзите.
Виж колко е в момента диференциалното налягане и вдигни изходното на изпарителя така че новото диференциално да се вдигне със 100 - 200 mbar. Тогава виж, какъв размер ще ти препоръча софтуерът и ако трябва вдигни още налягането.
На изпарителя трябва да има врътка с която се регулира изходното налягане.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
