Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-01-2018, 10:54   #3841
markoff
markoff's Avatar
Default Калник
Здравейте, колеги,
Еднакви ли са калниците на 145 и 146?
__________________
146 1.3 боксер 1996г.
156 SW 1.9 JTD 8V 2002
markoff is online now   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 16:07   #3842
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
1:1 са да.
__________________
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 18:55   #3843
DerMeister
Болен алфист
DerMeister's Avatar
Има разлики по захващането преди и след фейслифт, но не са фатални.
__________________
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
DerMeister is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2018, 20:30   #3844
markoff
markoff's Avatar
Благодаря!
__________________
Old 13-01-2018, 19:53   #3845
ivopifeca
Banned
Default 145 е по широка отпред
зимах фиат 166 днеска,впечатления-145-цата боксера ми е по широка,откъм шофьорското место...егати,може ли толко голем кютук да ми е тесен?Гласих седалката скак си,145 ми е по сгодна!Да добавя аз съм 1.93 висок.
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 21:01   #3846
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Като цяло наблюденията ми са, че колите на Типо платформата са учудващо просторни вътре за габаритите си
__________________
Old 13-01-2018, 22:46   #3847
ivopifeca
Banned
Да наистина,май така ще дойде,ебати К ромата ,къде я бракувах,беше в пъти по широка!
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
ма тя е не на типо платформа
Old 15-01-2018, 22:31   #3848
DerMeister
Болен алфист
DerMeister's Avatar
Днес стрелката на температурата удари 130 градуса и си остана там. Проблемът според мен е в датчика, защото първо дори не беше отворил големия кръг, после си отвори нормално, няма прегряване, всичко е нормално под капака.
Датчика е на термостата, като го изключа и стрелката пада. Има ли смисъл да го махам с идеята нещо да му оправям и чистя или директно да купувам нов?
__________________
Mazda 6 2.3 2005
Old 17-01-2018, 00:58   #3849
DerMeister
Болен алфист
DerMeister's Avatar
Проблемът се оказа в уреда на таблото и се реши с "ново" табло. Не разбирам защо са толкова кекави, вече веднъж го сменях, защото скоростомера се беше прецакал.
__________________
Mazda 6 2.3 2005
Old 21-01-2018, 09:50   #3850
alfatal
Искам да ви попитам, дали няма да е по добре, ако направя помпата да работи на контакт, защото тя заводско не работи на контакт. Питам защото като е седяла повечко време като тръгна да я паля върти малко повече. (За 146 1.6 боксер става въпрос)
alfatal is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2018, 09:58   #3851
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Quote:
И аз го имам този проблем, както и още един колега. И двете коли са 1.6 с инжекцион Рочестър. Съмнявам се в горивния регулатор. Не знам дали има смисъл помпата да работи и на контакт..
__________________
Old 21-01-2018, 11:44   #3852
ivopifeca
Banned
Както ти каза Боби,аз съм с другата кола и го имам същия проблем.Сутрин почти винаги паля от втория път.Откакто смених свещите-благодарности на Боби,често пали и от първия път,но не веднага-върти малко повече.Аз се съмнявам за акумолатор-мисля че стартовия ток на моя не му е силен.Една сутрин преди да запаля подадох ток от Кромата ми-запали от раз.Та може да пробвате и вие тоя вариянт за всеки случай.
Old 21-01-2018, 11:52   #3853
alfatal
Quote:
Според мен би било добре да работи да контакт, за да направи налягане...А колкото до регулатора, той е вакуумен тоест или държи вакум или не. Аз миля да пробвам да направя помпата да работи на контакт, само не знам от къде да взема ток на контакт за релето.
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Според мен не е от акумулатора (колата я имам от 7 години) сменил съм няколко акумулатора все 62ампера и свещи смених, но все си пали така, просто като престои и е нужно 1-2 завъртания повече (според мен, защото е паднало налягането в рейките и затова)
Old 21-01-2018, 12:14   #3854
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
А нали именно горивния регулатор на налягането отговаря и за това, да задържи налягането в рейката? Поправи ме, може и да бъркам, но за това се ориентирах към него.
Честно казано бих го сменил, но не съм се интересувал дали и от къде може да се намери нов.
__________________
Old 21-01-2018, 12:58   #3855
alfatal
Ами може и да си прав, защото да трябва да се задържа горивото..
Аз искам тук да попитам и нещо друго значи колата като я запаля студена се форсира до 2000 оборота и трудно падат като поработи 2-3 минути едвам падат на 1400-1500 обаче като стигне 80 градуса падат на 950.. дросел и стъпков мотор са почистени, но не от тях мисля
Мисля си за температурен датчик на инжекциона
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
