Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-12-2008, 20:01   #1
sexy_lady_666
Default хора, помагайте!!
Колеги имам два въпроса като запаля колата и карам в София Алфата ми загрява малко преди пред последната чертичка и чувам как се включва перката на радиатора питането ми е нормално ли е да се включи на толкова високи градуси и ми направи впечатление катоотворих капака и погледнах радиатора че има 2 перки но се включва само 1-(дясна) а на нея също пише номер 1 а втората перка (2) изобщо не се включва...Как съвет ще ми дадете нормално ли е това ако не -какво да направя имам алфа ромео 146 1.6 боксер 95 г
моля, поставяй по-смислени заглавия
sexy_lady_666 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2008, 20:15   #2
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Така,както го обясняваш,си ОК.Така трябва да бъде.Не се притеснявай!Втората се включва при по-голяма температура.
. Reason: Добавяне
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2008, 20:28   #3
sexy_lady_666
А горе-долу стрелката като ми показва 1мм преди пред последната стрелка колко градуса е??При положение че последната е 120 пред последната колко е?
Old 05-12-2008, 21:03   #4
BaiJedi
BaiJedi's Avatar
100. Нормално е в града да ти е 90-95 градуса.
33201
930 Quattroporte
BaiJedi is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2008, 21:14   #5
sexy_lady_666
А втората перка на колко градуса горе долу се включва...?И казвате ,че според вас няма място за притеснение
Old 05-12-2008, 21:14   #6
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Това със стрелката,от опит го знам,е индивидуално за всяка кола.При едно и също положение може да дава разлика от 5-10 градуса.Фиксираш,кое положение е нормално за тебе и се ориентираш от там.И колегата ти каза,че нямаш повод за притеснение
Old 05-12-2008, 21:43   #7
victtorbg
Имаш ли климатик?
victtorbg is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2008, 22:00   #8
sexy_lady_666
да но не го използвам защото не е зареден с фреон и чак лятото ще го използвам и ще го зареждам
Old 05-12-2008, 22:41   #9
victtorbg
Втората перка може да е за климата.Между другото не е добра идея да оставяш системата на климатика празна-влиза влага(ако има пробив) и после става олеле майко.
Old 05-12-2008, 23:08   #10
tonov
tonov's Avatar
Стига сте писали глупости!
Няма първа/втора перка! Двете перки се въртят ЕДНОВРЕМЕННО. НЕЗАВИСИМО от това дали климатика работи или не!
Ако едната не върти ИМА ПРОБЛЕМ!
Перките са на два ОТДЕЛНИ БУШОНА, първо там се проверява.
Потърсете с търсачката и "първа степен" Има тонове изписано по въпроса. Това е една от най-вероятните причини за прегряването.
tonov is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2008, 23:13   #11
victtorbg
Ама верно ли?Ти и специалист по климатиците ли стана?
Old 05-12-2008, 23:19   #12
tonov
tonov's Avatar
Quote:
Специалист по климатици не съм, но не виждам какво общо има това с перките???
А ти специалист по боксери ли си????
И колко перки си оправил?
Old 05-12-2008, 23:22   #13
victtorbg
Много.И вземи се поинтересувай какво общо имат перките с климатика,първа и втора скорост,кога сработват и т.н.Преди да пишеш,че някой пише глупости,погледни ти какви ги пишеш.
Old 05-12-2008, 23:31   #14
tonov
tonov's Avatar
Повярвай ми, преди да пиша нещо винаги проверявам.
За климатика НИЩО не ти оспорвам.
Знам и какво общо имат перките с климатика.
НО не искам да се заблуждават хора които четат тази тема.
ДВЕТЕ ПЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРТЯТ ЕДНОВРЕМЕННО! С климатик, без, на първа степен, на втора - все тая.
Айде стига сме спамили, ако мислиш че има да доизясняваме нещо - на лични.
Old 05-12-2008, 23:36   #15
victtorbg
Не е съвсем така.Имал съм случаи при които едни и същи марки и модели коли им сработват по различен начин перките.Понякога има разлика.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
