Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-12-2017, 20:50   #1
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Default "Проект" Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003 - въпроси
Здравейте,
сравнително млад шофьор съм (година и половина +/- с навъртяни 5-6 хиляди), до сега търкалях все стари и слаби коли. Въпросната Алфа е първия ми личен автомобил и много ми допада като управление, динамика и дизайн. За мен няма конкуренция в този клас (че и клас отгоре ).
Колата (Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003) е внос от Швейцария и я закупих за 600лв. от там, но с докарване, мито, еко таски, КАТ, каско, застраховки, винетки ми стъпи на 2000лв. което не е нищо за този автомобил. Първоначалното обслужване беше около 400лв. (гуми, масло, филтри, накладки и ремък) при сервиз на роднина.
Имам мерак да и направя няколко подобрения лятото и ще се радвам да чуя алтернативни мнения по-въпроса (кое, как, кога и защо).
За сега плана е:
  • Термостат от рено 5
Колата от както съм я взел (1-2 месеца) не вдига повече от 70 градуса, без значение дали качвам планина, дали съм на магистрала с 140 или съм в задръстване от 2 часа. До колкото видях читав такъв е 150-60лв. а много хора слагат такъв от рено 5, които ще излезне поне 10 пъти по-евтино. Ще има ли проблем да се кара до лятото така?
  • Затапване на EGR / премахване на катализатор
До колкото разбрах след въпросните манипулации колата става по-отзивчива в ниските обороти, което в момента ми е "проблем". Да речем, че се движа на 2ра и трябва бързо да се измъкна, дори и да настъпя педала до метала, все едно не съм подал газ и имам "отговор" след 3-4 секунди и чак тогава почва да набира по-рязко. Дали е защото съм свикнал на бензинови асматици и не мога да свикна на "турбо лага" или нещо не е наред, не знам.
  • Remap
Чипосване до около 170 коня, но ме притеснява живота на "консумативите" - турбина, съединител и маховик. В момента са в отлично здраве и най-вероятно предишния собственик е сменял наскоро съединител, понеже отделя доста ниско и през целия ход на педала до горе.
Питането ми е, при хардуерно премахване на EGR/катализатор дали ще се наложи и софтуерно такова ? Има ли други плюсове и минуси ? Като цяло чипа до колко може да скъси живота на турбина, съединителя или маховика? За други идеи, съвети, критики и прочие - не се срамувайте.
C-e-c-o is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 21:15   #2
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Абе карай си каляската и не се занимавай с глупости,имаш нямаш 2-3 години за това
__________________
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 21:32   #3
sollider
sollider's Avatar
Определено не са глупости, особено ако авторът смята да изкара повече години с този автомобил. Само няколко думи по частта с температурата - чертата, която най-вероятно гледаш, е 80 градуса, не 70. Второ, провери дали маркучът на големия кръг почва да се стопля преди колата да достигне нормална работна температура. Ако не - значи няма смисъл да сменяш термостат. Тези двигатели загряват доста бавно и трудно, особено през зимата, а ако пуснеш и парното - купонът е пълен.
__________________
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
sollider is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 22:17   #4
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Quote:
Стига до това положение максимум. Ще може ли снимка за кой маркуч става на въпрос?
Old 05-12-2017, 09:04   #5
sollider
sollider's Avatar
Ето този е при мен. Би трябвало и на 140 к.с. да е същия. Ако снимката не те ориентира - оглеждай се за маркуча, който влиза в термостата и радиатора.
А относно чертата - да, там са 80 градуса.
__________________
Old 06-12-2017, 09:47   #6
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Точно така, мършава 156ца за 600лв не заслужава 60лв за термостат, удри тая мачка, направи я ТНТМ.
От Москвич 412 с горен термостат, също става, като на Реното е!
А сега сериозно, преди да осакатиш колата, провери дали уреда показва коректно.
Наскоро имаше случай да показва 70 градуса на таблото, а реално да е почти 90.
__________________
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2017, 11:07   #7
che_
Държи ли я тая температура или вдига до тая черта и като караш по-бавно(или по енеркция) пада?
При мен след смяната на термостата с от Рено 5 закова пак на тази черта, а преди това не отлепяще въобще. Вързах ФЕС-а и показа, че държи точно 86' на колкото отваря термостата от реното. Така че преди да сменяш термостат виж колко е реалната температура. Аз работя срещу фиат/алфа, така че ако имаш път на сам, звънни ми(0885 527 82. Кабела и лаптоп-а са винаги с мен и ще го закачим да видиш колко е реалната.
За вървенето - мойта е 115 и нямам проблем с силата особено на 2-ра.
che_ is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2017, 10:38   #8
TheTorpedo
TheTorpedo's Avatar
Ако затапиш ЕГР задължително го изолираш и софтуерно, защото дава грешка. Катализатора няма проблем да го махнеш изцяло, софтуерна намеса не е нужна. За термостата за рено ще се направя, че не съм го прочел, защото не съм фен на тези "побългарени интервенции".
Ако чипосаш до около 170 коня не вярвам да имаш драми с турбото, съединителя и маховика, така че давай смело. Мога да ти препоръчам читав мапер на лично съобщение, ако имаш интерес.
__________________
Alfa Romeo Brera 2.4JTD 210hp
Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
TheTorpedo is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2017, 11:18   #9
dansguardian
Болен алфист
Горещо препоръчвам термостат от Рено 5, втора зима съм така и няма грижи, а даже и през лятото. А най-хубавото е, че когато сдаде багажа, смяната му става за 10 минути. Колкото до чипването, трябва да смениш турбо маркучите с алуминиеви тръби и силиконови колена.
__________________
dansguardian is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2017, 11:22   #10
TheTorpedo
TheTorpedo's Avatar
Quote:
*Препоръчително, но не задължително за силиконовите маркучи и алуминия.
__________________
Old 11-12-2017, 17:13   #11
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Old 11-12-2017, 18:29   #12
che_
Или наистина имаш проблем с ЕРГ-то или не си свикнал как се кара нафотвата печка. Ако настъпиш до метала на много ниски обороти няма как тръгне веднага, даже по-лошо ако е до метала. На колко оборота го правиш това "настъпване"?
Old 11-12-2017, 19:55   #13
dansguardian
Болен алфист
Quote:
Педала до метала при ниски обороти съсипва демпферния маховик. А той е скъпичък.
__________________
Old 11-12-2017, 23:45   #14
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Да, наясно съм, затова и го споменах в оригиналния пост.
"За маховика до колкото знам, не е оферта да се прави експеримента "педала до метала" в ниските обороти, защото се стресира.
За съединителя не трябва да го задържам много време на полу-съединител, не трябва да го оставям да "пробуксува"..
За турбината след много даване на газ колата трябва да работи поне 1 минута на празен ход за да се охлади.
(ако имате други идеи как да ги запазя - споделяйте смело)."
Quote:
Утре ще проверя!
Old 12-12-2017, 08:36   #15
ScuderiaItalia
Мечтае за напомпана печка
ScuderiaItalia's Avatar
Имаш нещо нередовно по колата, на 2ра като карам и като й подам газ дори не до долу, колата се изстрелва.
__________________
Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
ScuderiaItalia is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
