Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-11-2018, 16:52   #16
Bai Malin
А някой с същите кабелни букси като мойте, хахах
Bai Malin is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2018, 20:39   #17
Read
Възглавницата не е само отваря само ако колата е на контакт или работи - има си инерционен датчик.
Read is online now   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 01:21   #18
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Автора на темата, какво ви пита, вие къде се отнесохте.....някой, ако знае буксите да каже.....
А бе момчета разсъждавайте малко....
Ае малко да се изпитаме...))...не, че съм запознат...просто така мисля..)
Аербега се надува от:
1.пиропатрон
2. компресор
3. с уста
Връзката за да се задейства този надув е ел.....и тя се задейства от:
1. цк ключ
2. със звуков сигнал
3.с датчик
п.п....когато се затвори ел. системата става бау.....като казаха колегите...достатъчно е малко на късо да дадеш...
Който отговори вярно на теста ми...печели 2л. бира...)
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 21:28   #19
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
Ехаа,ще има бира:
1.Надува се с пиро-патрон.
2.Задейства се с датчик за сблъсък.
3.Задейства се от някой уйчо за разнообразие.
П.П.1 Някой еърбези работят няколко минути след прекъсване на захранването от акумулатора.
П.П.2 Еърбег поставен на земята,и активиран,изхвърля дъска 30x15x2 на около 15 метра.
П.П.3 Ако може бирата да е Загорка.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 22:16   #20
Bai Malin
Колеги, тук опитах да кача някоя снимчица за да може да се оринтирате малко по лесничко, моля за съдействие, темата на е за пиропатрони и как да сменим въздушна възглавница
https://mega.nz/#F!sLASTQ6Z!nqt924S4pcnw--ChVesdiA
Old 09-11-2018, 09:21   #21
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Е аз това им го казах, ама те са зациклили...)
....според мен е жълтата букса е за аербрга.....при Опел Антара ми е правила проблем такава букса при мърдане на седалката и светваше индикацията на таблото за аербега...та там беше жълта, но при алфата не знам, само предполагам, имай го това в предвид...
Old 09-11-2018, 13:50   #22
Bai Malin
Да видях че и ти се опитваш да ги подканиш Хаха, ми и според мен жълтата е за възглаениците защото снопа е доста дебел, но да кажат и други
Old 09-11-2018, 20:05   #23
zax
zax's Avatar
Аз съм със 147 колега, буксата за аербега ми е жълта като от снимките които си качил. Предполагам че и при ГТ-то ще е същото.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V+
zax is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2018, 21:26   #24
Bai Malin
Окей мерси колега, това означава ли че другата черната букса е за подгрев?
Или може да е за нещо други, защото не съм запознат с ектрите на салона
Old 22-11-2018, 01:10   #25
52outs
Хм. Няма да имаш тос късмет дето ти се ще.
Нямам много спомен, но преди години и аз смених салона с доста подобен.
По спомен и аз бях с две букси отдолу. За бега, и бялата май си остана висяща.
Да предположим (понеже не си дал инфо), че колата ти е 147ца. Няма подгрев. Тоя салон от ГТ е с подгрев.
При твоята няма логика да имаш готово окабеляване (въпреки че по някога има за някои неща)
Тоест, трябва от акумолатора кабел. През необходимото реле (което вероятно го нямаш), от там през бушон (който вероятно също нямаш), и през бутона за управление на подгрева (който също нямаш, освен ако не е на самата седалка), и от там към въпросната букса.
Включи си първо бега на правилното място да не забъркаш буксите. И да. Разкачи си акумолатора. Просто за всеки случай. Че гърми много грозно, ако случайно стане някакъв фал. Има клипчета в нета. Можеш да видиш как гърми бег.
Ако решиш да си прекарваш подгрева, трябва да си потърсиш някаква схема. През какви релета и бушони минава.
Успехи
52outs is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 12:07   #26
Bai Malin
Мерси за доволното инфо колега, да нямам прекарани кажели но бих могъл да си прекарам ако тази букса е за подгрева. Най-странното реално и това заради което отворих темата е, че на седалките няма бутони и няма червени диоди.
Това ми стана мистерията и затова повдигнах темата?
Old 22-11-2018, 14:32   #27
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Едната букса е за бега, а другата за "кантара", дето преценява дали има седнал човек на седалката или не.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 19:54   #28
52outs
Най-добре си потърси ел схема на подгрева. На английски в гугъл. И ще разбереш, кво имаш и кво нямаш. Бутони за подгрева, изобщо не е задължително да са на седалките. Разгледай снимки из нета. Ама със сигурност за подгрев е нужно да има кабели и букси от седалката.
Old 23-11-2018, 10:15   #29
haljscho
VALETO performance
haljscho's Avatar
Бялата букса е да лампичката за сложен колан!
Сега като е изключена свети ли ти тази лампа!
156 JTD-110-EX, /147 JTD.EX, /156 JTD 115 EX
147 JTDm 140-Малката манекенка
GT- JTDm 150
haljscho is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2018, 23:39   #30
52outs
https://parkers-images.bauersecure.c.../75-3-3223.jpg
http://www.my-lhd.co.uk/images/voitu...romeo-gt-3.jpg
http://ricambi.alfisti.net/images/pr...ges/8757_0.jpg
Бутона е на седалките. Ако това копче го нямаш, салона ти просто няма подгрев.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
