Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-11-2018, 17:00   #1
roma123
Младши алфист
Default Имам проблем с тихите обороти на Алфа 156 Кросвагон
Някой има ли идея от какво може да е качвам ви фаил с данни от мултиекускан.
Когато запали притриса в началото и после се оправя, днес е по студено и ми го направи и след като беше карана около 2/3 километра .?
roma123 is online now   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 19:08   #2
nikotm
nikotm's Avatar
Припушва ли в такт с колебанието на оборотите? И какъв цвят е пушека? Индикации по таблото светят ли?
__________________
156 sw 2004 1.9 jtd 16v
Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
nikotm is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 21:55   #3
roma123
Младши алфист
Няма припушвания няма никакви записани грешки , почистрих клапана за високо налягане , дебитомера маф сензора но нямаше никаква промяна относно тихите обороти най вече след запалване на колата.
Тези дни ще тествам подгревните свещи , иначе като омове са с еднакво съпротивление.
Old 22-11-2018, 20:58   #4
Zaludel
Младши алфист
Здравей колега и аз имам проблем сутрин като пали притриса и пали по трудно,след това го няма проблема , ако случайно разбереш кактп е сподели ...
Zaludel is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 21:04   #5
Ali.Sali
Ма това не им ли е хроничен проблем? 147-цата ми го правеше това на студено, 156-ката - също. В топлото - не. Притриса , гасиш, чакаш няколко секунди, палиш пак и готово. Само веднъж не успях да запаля по нормален начин, но запалих с газ (задаване?!). И това е. Бях решил , че просто си е характер на спарка.
Сериозно - не е нормално, но пък не ми е правило след движение подобни номера. Не ми е записвало грешки, не свети нищо и всичко е точно. Мистерия някаква.
__________________
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 21:29   #6
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
Тук става въпрос за кросвагон, а там спарка не присъства като опция. Относно твоя проблем, не е нормално и една наистина добра диагностика ще даде отговор къде е проблема.
__________________
Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
firedragon is online now   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 23:37   #7
Ali.Sali
Към момента го прави рядко, а и се оправя с гасене и палене. Комшията на 156 1.8 е по същия начин. По едно време реших , че им е черта на спарковете след стотиците хиляди пробег, почти не съм виждал без тракащ вариатор, ако ще да трака 10 секунди при палене, ама ще трака. Не, че няма де, ама рядко. Та така. Семейна черта Притрисането като ми го направи гася и паля след секунди, като в първите 10-20 секунди не подавам никаква газ и чакам да стабилизира оборотите, защото играят в диапазона 800-1200. След максимум минута спират да играя и забива мисля, че на 900 и това е. Пак казвам - в редките случаи, когато ми го направи това. На диагностика не излезе нищо, нищо не свети по таблото, всичко изглежда Ок.
__________________
Old 23-11-2018, 01:41   #8
kirekchiev
kirekchiev's Avatar
Аз ще използвам тази тема за един въпрос относно 1.9-ката 8 клапи. Вашите колко обороти държат на загрял двигател на празен ход? Понеже моята държи около 900 като гледам по стрелката и ми се струват високи.
__________________
2005 156 1.9JTD 115
kirekchiev is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2018, 12:42   #9
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
850 по ЕКУ, иначе на оборотомера като ги хледам трябва да са 500
__________________
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
