Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03-05-2018, 15:51   #1
valkatam
Default Дюзи за 146
Здравейте, имам проблем с количеството впръсквано гориво при палене, което кара колата да се дави при палене и се налага да я вкарвам в 3-4к обороти, за да не загасне. Молбата ми е, ако знаете от къде мога да си закупя чисто нови дюзи (моделът е 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (120 Hp)).
п.с. Сменил съм свещи, кабели и дебитомер, проблемът не се оправи, и ми казаха, че това е единствената оставаща опция.
valkatam is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2018, 20:27   #2
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Вероятно от Бош ще можеш да си купиш.
https://bg.bosch-automotive.com/bg/p..._3/injectors_1
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2018, 01:50   #3
nedko87
nedko87's Avatar
Мога да ти дам мойте за проба ало си от София
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2018, 00:01   #4
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Нови мисля, че са от порядъка на 300лв бройката и нагоре.
Аз преди 2 години си купих от megaparts 2-ра ръка за по 10-15лв бройката.
Има лесен тест за проба ... който до някъде дава някаква светлина
Акумулатор ... ключе с копче ..
Надуваш от задната страна с едно WD40 и някой натиска копченцето .. виждаш дали изобщо отваря/затваря .. дали пишка или прави мъгла.
Аз имах пробита цедка в резервоара и макар с горивен филтър - не държи нищо .. се запушиха. Промих всичко и сложих, купените .. след време се подпушиха, защото повечко карах на LPG ..
Тогава ... магистралата .. по- ниска предавка .. газ .. газ .. газ ..
И се оправиха
Намери си по- добре 2-ра употреба с уговорката да ги върнеш ако не са наред ... сменят се супер лесно.
flipz is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2018, 02:45   #5
ivopifeca
Banned
Глупости,ма иначе...да се надаме
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2018, 10:24   #6
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Глупости или не ... алфата се кара предимно на бензин в момента и върви без проблеми Новият стопанин ми е близък приятел. До преди 3 месеца беше при мен и аз не съм си го измислил .. в alfaowner четох и така
Щях да си правя стенд с ардуйно и мофсет, кода е много прост но не разполагах с време.
А дюзите 2-ра ръка, няколко изобщо не работеха т.е. изобщо не отваряха (принципно се чуват) така, че един глупав тест върши работа И в тубата има ..
Quote:
Old 11-06-2018, 16:29   #7
ivan dimitrov
светлозелен(ама не много)
ivan dimitrov's Avatar
Един тъп мултивибратор с ключов транзистор върши същата работа. Още по просто е използването на трансформатор и еднопътен изправител. От контролер има смисъл само ако ще се изследват обстойно и за дебит. Но тогава трябва и източник на стабилно налягане.
За прост тест на работоспособност - траф, един диод, метър маркуч и помпа за гуми....
Арфа Ромео 146 1.6 боксер
ivan dimitrov is online now   Reply With Quote
Old 11-06-2018, 23:24   #8
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
И това е вариант.
Моят е по- съвременен и за промиване. В тубата има много примери за стендове.
Ползва се някаква добавка за инжекциони и се пуска, примерно за няколко часа и така.
На човека на когото продадох колата, му се счупила цедката ...
Не знам какъв е този бензин, сложих оригинална от помпа 2-ра ръка .. пак се е втвърдила и счупила след година работа.
Явно се втвърдява от нещо, ацетон ли слагат .. какво става и аз не знам.
Сега и той сложи от 2-ра ръка, пластична е съвсем в рамките на нормалното.
Old 12-06-2018, 00:35   #9
ivan dimitrov
Макар и сравнително прост, кодът трябва да се запише в Мега или Тини. За времето което е необходимо да стартирате операционна система, да сложите чипът в програматор и да го запишете, с траф вече ще е направена проверката. Нищо не пречи да се остави така денонощие, да "цъка" дори на сухо и да се "изчисти".
Контролерите предлагат много възможности, но са ефективни при доста по сложни ситуации. Ако само ще "цъка" нещото, то нека го прави по възможно най простият начин. Ако ще се пише код - то нека поддържа някакъв протокол за връзка с комп или дисплей, да се регулира честота и коефициент на запълване.....
Инак се получава - "руска висока технология". Нещо което за много пари, върши работата на нещо, което е отдавна измислено и е в пъти по евтино.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
