Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 29-10-2017, 08:07   #31
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Хахааа,към Перник нямам път засегаИначе с удоволствие.С Боби 1997,може да се видиме той ми е по близо.
ivopifeca is online now   Reply With Quote
Old 04-11-2017, 13:30   #32
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Като натисна спирачка от движение ми рита педала,волана не тресе,имах съмнение за криви дискове,но се оказа че са нови,както ме й убеждаваше предишния собственик,накладките също.Тва нещо да не е свързано с АБС-а,ако има такъв де?при бавна скорост ми го подритва на тласъци,по бързо като карам направо ми тресе педала?Така е откак съм я взел пролетта,даже съм купил и нови дискове и седят у нас с накладките...Отзад е на барабани.
Old 04-11-2017, 18:39   #33
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Не знам колега, аз нямам АБС, не съм и имал тоя проблем на мойта до сега. Но на майка ми на 206-цата има нещо подобно и тя също е без АБС, така че по-скоро бих обвинил криви дискове.
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2017, 10:58   #34
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Да де но волана не тресе...
Old 05-11-2017, 14:20   #35
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Ами за друго логично обяснение на това явление освен криви дискове не се сещам, нека кажат по-опитните колеги..
Old 05-11-2017, 14:29   #36
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Барабаните също се кривят. Понякога стават на елипси
Old 05-11-2017, 15:28   #37
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Аха разбрах...освен да пробвам да намаля с ръчната от движение?
Old 05-11-2017, 18:10   #38
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
ако дръпнеш ръчната в движение може да се завъртиш
Old 18-11-2017, 14:36   #39
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Quote:
Дръпнах я разбира се плавно,и не тресе,оказаха се налепи по предните дискове,преди ги чистихме със фина шкурка оправи се,сега пак,се едно е разтопило накладките и остава на местата,където е седяла колата няколко дена.Егати накладките,ще зема да купя някакви хубави.Идеи?
Old 26-11-2017, 13:40   #40
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Сутрин върти доста на стартер преди да запали...След това през деня,пали от четвърт.Паля само на бензин.Имам чувство че ми пада бензина,тва съм го имал при дизел...Ма тука нали е с електрическа помпа?След ,като запали,работи перфектно и на бензин ,и на газ.Имате ли некви идеи?
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
Другото,което забелязах още,когато я купувах е,че,като отвия капачката за бензина ,съска се едно отварям туба с бензин.Незнам,дали има неква връзка...За по трудното палене сутрин,стана откак застуде времето.
Old 26-11-2017, 16:59   #41
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
За повечето въртене може да има вина и в стартера, може да са се поизносили четките вече и да не развърта достатъчно мощно. Иначе ако бензиновите регулатори на рейката не държат налягането също може.
А за резервоара - запушен отдушник.
Old 26-11-2017, 17:56   #42
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Бобка ,не е стартера,,като я запаля след час,слд като съм я угасил върти и пали на секундата
---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
Кои са тия регулатори,и къде са,ако е от тях,след загасяне на колата,след 2-3 часа,пали почти без въртене?Се едно съм дизел,и ми пада нафтата,понеже бая нафти съм карал,и е същото...
Old 26-11-2017, 21:13   #43
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Еми те са 2 по продължение на самата рейка. Падат се в дясната половина, точно до капачката за маслото.
Сменяват се по принцип, но не съм се интересувал дали има нови и колко пари са, не ми се е налагало за сега.
Old 27-11-2017, 10:06   #44
Speeder
Boxer maniac
Speeder's Avatar
Провери си кабелите на свещите.
Запали я студена вечер, вдигни капака натъмно и виж дали прескачат искри.
При мен беше дискотека
Можеш да "помогнеш" и с пулвелизатор с вода. Отдалече пръскаш около кабелите и то ще си покаже.
Като загрее мотора не се задържа влага около кабелите и нямаш проблеми, до следващото палене на студено и влажно.
145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S
www.ClassicCar-bg.com
Speeder is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2017, 14:49   #45
ivopifeca
Старши алфист
ivopifeca's Avatar
Мерси!Ще проверя и това,но пак казвам че работи перфектно,и на бензин ,и на газ,нема да прекъсва,припуква и т.н.Ускорява супер плавно...Досега ,като съм имал проблемни кабели и свещи,се усещаше осезаемо,как ускорява,особено на газ,визирам последната 75-ца-почне ли да присецва,бодвах нови и се оправяше.А Дори и тогава е палела от четвърт сутрин,но се усещаше дали са заминали кабелите и свещите главно при ускорение....
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Между другото,някой,колега ако продава кутията на въздушния филтър,да свирка!
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
