Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-02-2017, 21:26   #3811
ivan dimitrov
светлозелен(ама не много)
ivan dimitrov's Avatar
Разкрачването е финалният етап. Тогава вече вероятноста болтът, който "го играе" ос, да се е изкривил е много голяма. Преди това почуква лекичко понякога. Монтирането на ремонтен комплект, при подходящи условия, аз поне приемам като приятно занимание. Избиването, по скоро - отстраняването на изкривен болт обаче, е нещо като реален кошмар. Но пък неминуемо води до обогатяване на "речникът", което си е плюс.
Арфа Ромео 146 1.6 боксер
ivan dimitrov is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2017, 19:33   #3812
ivopifeca
Banned
На боксер 1.6,стават ли джанти 13-ки?На тд-то ми не стават отпред заради спирачните апарати.
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2017, 20:31   #3813
Bobi_33
Трийстройкаджия
Bobi_33's Avatar
На нито една разновидност на 145/6 не влизат 13-ки. Дори и най-скопената версия е с дик 257 мм.
Bobi_33 is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2017, 19:23   #3814
ivopifeca
Banned
Тц тц язък,кво да ги правя тия джанти?На пунто предполагам е същия филм,пак надали ще станат?
Old 08-03-2017, 11:38   #3815
B.Yankov
B.Yankov's Avatar
Question
Здравейте,колеги искам да попитам понеже имам един проблем.Колата ми е Алфа Ромео 145 1.6 боксер,проблемът е следният....колата сутринно време не иска да запали,пали само на бутане и така след като я бутна пали и после я гася след,което въртя да запали на стартер и пали без проблем...въпросът ми е от какво може да е ?....Ако някой е имал същият проблем да пише ще съм много благодарен !!!
B.Yankov is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2017, 22:11   #3816
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Запознати ли сте дали задна броня от 145-ца става на 146-ца,има ли някаква разлика ?
BillyBoy` is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2017, 07:58   #3817
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Различни са поне външно. На 146 мисля, че също така е малко по-голяма. При монтажа не знам, може и да няма разлика, но най-малкото сигурно водачите са на различно разстояние...
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
bobi1997 is online now   Reply With Quote
Old 13-04-2017, 18:24   #3818
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Какво ви е мнението за акумулатори Varta C6 Silver dynamic,някои има ли опит със тази марка или със точно този модел ако може да сподели.
Old 23-04-2017, 14:41   #3819
ivo_red
ivo_red's Avatar
Quote:
Няма да сбъркаш - Варта Силвър са си читави. Моят изкара 4 години и малко.
По друг въпрос - имам драма с тоците за садните светлини. 1во нямах изобщо стопове, прегледах платките отзад едната я почистих и залепих добре, за да има хубав контакт, другият стоп го смених изцяло защото се беше разтопил направо. Оказа се, че и бушона за задните светлини беше изгорял, а освен това някой го бе подменил с по-голям ампераж, което е довело до разтапянето на стопа и до буквално заваряване на кабелите един за друг. разделих ги и изолиорах докъдето можах и оправих бушоните. Сега имам светлини, но стоповете светят през цялото време ако са пуснати фаровете. Ако не са, си светят при натискане на спирачката, но светва и таблото и габарити при натискане на спирачка... Подозирам, че напред кабелите още някъде са се слепнали и оттам идва драмата. Някакви други идеи?
146 ti. & 159sw 3.2 JTS
ivo_red is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2017, 09:30   #3820
italfen
no petrol, no fun
italfen's Avatar
По-назад бях попитал дали пружини от 155 Q4 ще станат на 145 QV... някои бяха писали, че няма да станат. Вчера ги сложихме, всичко пасна идеално... пружините са APEX и свалиха височината с 20мм.
Now: 147 TI JTD 16V, 156 V6
Ex: GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup...and more
italfen is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2017, 13:25   #3821
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Някои знае ли какво трябва да бъде налягането на маслото на 16V Ts на студен мотор и вече на загрял двигател и при какви обороти трябва да го достига ? Какво пише по дебелите книги някои ако знае !
Old 16-05-2017, 11:06   #3822
italfen
no petrol, no fun
italfen's Avatar
В книгите пише между 1-1.5 бара на свободен ход и между 3.5-4.5 при 4000 оборота. Това са данни при нормална работна температура. При студен старт, когато маслото е гъсто трябва да държи от 4 до 4.5 бара, а при форсиране до 5.
Old 17-05-2017, 08:11   #3823
BillyBoy`
Болен алфист
BillyBoy`'s Avatar
Благодаря.
Old 15-06-2017, 16:49   #3824
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Здравейте колеги. От известно време имам едно чукане като на метал в метал отдясно и ми е леко разкрачено колелото. Та въпроса ми е какъв е проблема? Предполагам се касае за заминал лагер на носач (според темите, които изчетох)?
Но така и така мисля да я разхвърлям отзад цялата, та кажете ми моля, дали има на какво още да се дължи това и какво още бихте ме посъветвали да сменя евентуално?
Old 15-06-2017, 18:52   #3825
ivan dimitrov
Ремонтен комплект заден носач 2бр. Щом вече е разкрачена - чук и мамата ще са крайно непбходими. Ъглошлайф имате ли? Малък, че е по удобен.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
