Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-07-2018, 15:00   #1
n_kisiov
Default миризма на изгоряло в купето
Здравейте колеги!
Купих една алфа 166, от колега във форума - Димитър, колата беше с монтански номер. Уж трябваше да е перфектна, консултирах се и с майстора от форума Румен и той потвърди за колата..... Както и да е, след оглед в сервиз, вече в Бургас, се наложи ремонт за 800лв.
Останаха само два проблема, които неможем да преборим:
- мирише ужасно в колата, като на изгорял найлон! Няма каталитазатор, какво ли не гледахме.... Ходих с нея до Солун, минах 2000 км и си мирише и това си е! Ако предния собственик прочете темета и има някаква идея. ще съм благодарен да сподели? Колеги, ако някой знае на какво може да се дължи нека каже!
- колата при ряско подаване на газ, връщане на газта и при смяна на предавките има едно като примърдване, незнам точно как да го обесня!!! Все едно има разбит тампон на мотор. Смених горните два малки тампона и единия на скоростната кутия. Супер скъп и трудно намиращ се. Това претупване остана! Адски много ме дразнииии!
Ако някой може да помогне - Благодаря предварително!
бегачка!!!
n_kisiov is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 17:42   #2
Trenkata
Trenkata's Avatar
Първо честито за покупката,но сподели с какъв мотор си.
Trenkata is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 19:31   #3
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Имах един гаден мирис и се оказа, че гарнитурата на капака на клапаните е свършила и маслото се стича по колекторите. Смених я и проблема изчезна.
Protected By Russian Armed Forces!!!!!!!!
Алфа Ромео 166 2.0 t.s. -99
Tasho is online now   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 20:16   #4
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Интересно какъв е този 800лв ремонт на 166.
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 20:21   #5
n_kisiov
Колата е с 2.4. jtd 140 к.с. Гарнитурата е нова и не тече за сега.
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
800 лв ремонт е: смяна на двата долни носачи, не тропаха, но имаха хлабина в шарнири, двата малки тампона на мотора горе в дясно, предно дясно външно каре и тампона на скоростната кутия. Само той е 160 лв
бегачка!!!
Old 02-07-2018, 23:13   #6
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Включи рециркулацията на въздуха в купето поне да разбереш дали мириса идва отвън( от към мотора) или е от купето.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo CF2 LPG
Alfa Romeo 164 2.0T.S. 1989г.
ex: Alfa Romeo 164 2.5TD
Boby is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2018, 23:18   #7
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Може да е пробита тръбичка на ЕГР и да изпуска изгорели газове. Огледай за сажди покрай системата.
Old 02-07-2018, 23:30   #8
tonov
tonov's Avatar
Моята така миришеше когато изгоря мотора на парното - като на разтопен/изгорял найлон. Даже след смяната на мотора и филтъра смърдя седмици.
tonov is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 00:26   #9
n_kisiov
Благодаря на всички колеги за бързите отговори. Ще вида трабичката на егр-а. Карам постоянно на климатик и на вътрешен въздух. Няколко пъти като ми замириса, спирах, дигах капаци, отвън като че ли не ми ми мирише. Утре като го усетя, ще се навра под жабката, нали там е мотора на парното и ще видим какво се случва.
А някой за това приблъскване, не се ли е сблъсквал?
бегачка!!!
Old 03-07-2018, 11:34   #10
mitkomeg
mitkomeg's Avatar
Миризмата е най-вероятно от изгарящ вентилатор на парното. Тъкмо вчера ми се случи за втори път.
mitkomeg is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 12:41   #11
n_kisiov
днеска без климатик сутринта, без винтелатор. след 7-8 км пробег, пак започна да мирише! И си мирише на найлон точно.
Неможех да спра да помириша, голямо движение!
Мамка му, то много дефекти по тия 166, 156 я карах колко време- никакви проблеми...
бегачка!!!
Old 03-07-2018, 15:49   #12
angelovi69
и аз алфист
angelovi69's Avatar
Предполагам, някъде някоя кабелна обувка почва да грее от хлабава връзка и затопява някоя букса. Или някой предпазител ти грее. Огледай си таблото и виж дали всички бушони са каквито трябва, демек, да не би на гнездо 30 ампера да има бушон 10 ампера и той да грее.
angelovi69 is online now   Reply With Quote
Old 03-07-2018, 15:55   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
+1
С една корекция. Не таблото под волана а блока с релета и предпазители над поленовия филтър. Въздушният поток за купето минава през тях.
Old 03-07-2018, 16:57   #14
n_kisiov
Сега ще ги прегледам! То на тази миризма, ако е предпазител, със сигурност ще се е поразтопил!
бегачка!!!
Old 13-07-2018, 11:01   #15
jechko
jechko's Avatar
имах същия проблем, при мен беше от разтапящ се предпазител на вентилатора на парното,намира се между чистачките когато го пусна започваше да вкарва през духалките. Ел техник ми обясни че това се случва заради заминала втулка на вентилатора и от там се товари цялата система
2,4 JTD 136
jechko is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
