Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-04-2018, 14:26   #1
Trenkata
Trenkata's Avatar
Default Лампа на маслото 3.0 V6
От няколко дни при някое от паленията лампата на маслото оставя да свети,гася паля пак и лампата гасне още при въртенето,подозирам датчика(дано е от него),та къде се намира?
Trenkata is online now   Reply With Quote
Old 25-04-2018, 18:23   #2
Boby
Moderator
Boby's Avatar
До масления филтър с едно кабелче
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo CF2 LPG
Alfa Romeo 164 2.0T.S. 1989г.
ex: Alfa Romeo 164 2.5TD
Boby is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2018, 18:34   #3
Trenkata
Trenkata's Avatar
А подобни проблеми дали са от него,след като изгасне лампата няма проблем,нито премигва нито мотора работи по шумно.
Old 26-04-2018, 12:24   #4
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Въобще ли не гасне или гасне със закъснение или след вдигане на оборотите?
Old 26-04-2018, 13:02   #5
Trenkata
Trenkata's Avatar
Въобще не гасне,след това я гася пак паля и гасне,маслото е на 2к.филтъра е с клапан.
Old 26-04-2018, 13:06   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Възможно е датчикът да е фирясал и да го играе "тука има, тука нема", но е добре все пак да установиш това, по възможност по-скоро.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2018, 13:27   #7
Trenkata
Trenkata's Avatar
Аз не я карам,през другата седмица влиза за ангренаж и други работи,та тогава ще сменим и датчика.
Old 26-04-2018, 17:12   #8
Trenkata
Trenkata's Avatar
Сега загледах и някой път гасне с леко закъснение,а нормално гасне още при въртенето на стартер.
Old 03-05-2018, 22:23   #9
Trenkata
Trenkata's Avatar
Това гаснене с леко закъснение от време на време за секунда две след палене да какво може да се дължи?
Old 03-05-2018, 22:52   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ако лампата се бави с гасненето само след по-дълъг престой, възможна причина е възвратният клапан в масления филтър. Ако не е това, трябва да се мери налягането с манометър. Ако е по-ниско от нормалното, може да се дължи на хлабини в маслената помпа или в лагерите на КВ. Най-вече в биелните.
Old 03-05-2018, 23:00   #11
Trenkata
Trenkata's Avatar
Точно след по дълъг престой се бави и то не сутрешното палене,там драми няма,а ако я покарам и оставя за час например и то не винаги.
Old 04-05-2018, 00:50   #12
Boby
Moderator
Boby's Avatar
При мен го прави когато нивото на маслото е ниско. Явно по някаква причина изтича маслото от системата (рядка масло примерно) и после трябва време докато се напълни. Нямам логично обяснение защо така се случва , но падне ли нивото около миниму понякога го прави.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
