Reply
Thread Tools Display Modes
Old 31-10-2017, 20:23   #1
KARTaL
KARTaL's Avatar
Default Проблем с пръскалките на чистачките.
Здравейте. Опитах се да пръсна вода по прозореца но уви. Помислих си. че няма вода и налях, но отново греда. Слуша се моторчето как бръмчи, някакви предположения от къде идва проблема?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
KARTaL is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2017, 21:12   #2
PEPI-2ALFA
helter-skelter
PEPI-2ALFA's Avatar
Проследи маркучлетата, може някъде да са се разкачили, щом машинката работи.
166 JTD '02 ; 155 1.9TD BASE MY.95 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
PEPI-2ALFA is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2017, 08:28   #3
nhg
nhg's Avatar
Oбикновено се вижда и някакъв теч, така по-лесно ще локализираш къде е скъсано/извадено/пробито някое маркуче
166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
nhg is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2017, 19:49   #4
KARTaL
KARTaL's Avatar
Днес обърнах внимание на проблема. Проследих целия маркуч но не видях някъде да има течове.
Old 02-11-2017, 22:10   #5
Trenkata
Trenkata's Avatar
До десния макферсон като свалиш пластмасите ше видиш има една снадка,изкарваш и по посока казанчето със сгъстен въздух.
Trenkata is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2017, 22:25   #6
KARTaL
KARTaL's Avatar
Благодаря, ще го пробвам тоя вариант. А ако нещо други варианти ще останат ли?
Old 05-11-2017, 09:29   #7
Trenkata
Trenkata's Avatar
Щом моторчето работи,значи някъде имаш запушване,може и самите пръскалки да са дали фира,но това се проверява лесно.
Old 05-11-2017, 09:49   #8
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Като разкачиш сладката пробвай с лоста дали дава налягане Ако не или е запушване или моторчето вътре има проблем Ако има налягане пръскалките са запушени
iveli is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2017, 17:30   #9
KARTaL
KARTaL's Avatar
Разкачих снадката и като пуснах въздух към казанчето се чу водата и пръснах леко вода. А след снадката духнах обаче нищо. Какво следва?
Old 05-11-2017, 17:59   #10
Trenkata
Trenkata's Avatar
Чакай ся че не разбрах,до снадката идва или не идва вода?
Old 05-11-2017, 18:24   #11
KARTaL
KARTaL's Avatar
Идва вода.
Old 05-11-2017, 18:34   #12
Trenkata
Trenkata's Avatar
Сваляш пръскалките и продухваш в посока към тях от снадката,може да пробваш да накиснеш пръскалкита в меглио или нещо подобно.
Old 05-11-2017, 18:52   #13
KARTaL
KARTaL's Avatar
Един тъпичък въпрос, но като не знам.. Цялата кора отпред ли трябва да се свали за да се свалят пръскалките или може само пръскалките, защото не виждам.
Old 05-11-2017, 19:04   #14
Trenkata
Trenkata's Avatar
Само пръскалките,не помбя точно дали излизаха със завъртане или с две прави тънки отвертки подпъхваш,пробвай не е сложно.
Old 06-11-2017, 01:08   #15
Росен Желев
Росен Желев's Avatar
Понеже от доста време го имах този проблем да споделя малко опит. Помпата вие ли качва вода. Първо маркуча ми беше притиснат от тръба на климатика. Това го оправих и после пак не иска да пръска. Оказа се че връзката на тройника за двете пръскалки е слаба. Смених тройника (трябва да влиза плътно) и сега пръска чак на задния капак. Пръскалките в никакъв случай да не се пробиват с карфица, на мене за това ми се наложи да купувам нови, свалят се с остър нож и се киснат в препарат, докато почнат да текат и четирите дупки. Маркуча на пръскалките не се дърпа а се реже с остър нож за да не се счупят тръбичките на пръскалката.
Алфа 166 2.4 JTD
Росен Желев is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
