Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-11-2009, 19:40   #1
Chimev
Старши алфист
Default Вертикален наклон на задните колела
Искам да попитам спецовете дали може да се регулира вертикалния наклон на задните колела, че едното ми е малко отворено, а майстора каза, че не се регулирал.
166, 2.4 JTD'00
Chimev is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2009, 03:30   #2
bodolei
bodolei's Avatar
Колега според мен няма как да се реголира,аз за първи път чувам за такова нещо.Може на ляво или на дясно,но на горе или на доло незнам.На мен едното ми колело преди време ми беше отворено,смених цялата задница и се прибра.Вместо да сменям едно по едно,аз обичам да сменям всичко и си решавам проблема
bodolei is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2009, 10:41   #3
Chimev
Старши алфист
Quote:
Ясно, но освен тампоните на стабилизиращата щанга всичко по задницата е екстра . Поне по мнението на 2-ма 3-ма майстори, дето са я преглеждали де
166, 2.4 JTD'00
Old 09-11-2009, 14:32   #4
Linkestis
Heiэyn
Linkestis's Avatar
Че това не се ли регулира???
Linkestis is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2009, 15:17   #5
Ass
Вечно търсещ красота!
Ass's Avatar
Quote:
Да ама колегата пита за Вертикален наклон?!
Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
"If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
Ass is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2009, 12:47   #6
MrX
Sprint-er
MrX's Avatar
Quote:
По чужбинско на този наклон му викат Камбър
MrX is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2009, 13:19   #7
Chimev
Старши алфист
Quote:
А, е тоя наклон имах в предвид . Ама май наистина не се регулира
166, 2.4 JTD'00
Old 12-11-2009, 15:00   #8
MrX
Sprint-er
MrX's Avatar
Според един колега в изтъкнат английски форум камбъра на задния мост не се регулира.
Old 12-11-2009, 15:38   #9
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Камбъра не се регулира, но ако има някои от тези щангички с разбити втулки 2 мм лифт да има и се разкикечва.
Ако няма разбито при много отворена задница пак колелетата изглеждат разкрачени. Затвори задницата и ще станат по-вертикални
На 166 особено ако задницата ти е регулирана на 0 мм колелетата ще изглеждат, че са много разкрачени в долната си част. Задницата ти трябва да е свита с 5,50 мм. общо, демек по 2,75 на колело.
oem is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2009, 17:02   #10
Chimev
Старши алфист
Ама аз не го гледам на око, на стенда излиза, че задна лява е малко отворена
166, 2.4 JTD'00
Old 12-11-2009, 17:18   #11
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Сменял ли си щанги? Носач заден?
Знаеш ли аз на 156-цата сменях задните щанги. И взех Бърт, че са по-евтини и понеже мисля оригиналните да ги правя в Powerflex като се разбият тези Бърт.
Оказа, се че бърта са по-къси от оригиналните с 1 мм. Даже едната е по-къса с 1мм, а другата с 1,5 мм.
Та ако си сложил някакъв менте носач да си обясниш защо е станало така. Също може да случи подобно нещо ако ти регулират задницата неравномерно. В смисъл колелата общо да са регулирани както си трябва, но спрямо средната линия на колата да са изместени. В смисъл лявото да е повече отворено за сметкя на дясното. Винаги камбъра се мери и се настройва след регулиране на сходимоста. Първо тя се прави. Това информативно ти го казвам.
При мен така мърдаше и камбъра. Като бутна сходимоста и камбъра мръдва и той с някви секунди от градуса. Също се получава когато колата е по-тежка от едната страна. Демек ако имаш туба в багажника и е сложена в лявата част да речем. Или ако резервоара не е пълен до горе. То всичко е на тампони мой. Няма как да измериш точно. Да не говорим, че и стенда не се знае какво мери в действителност. Ако не е калибриран скоро... важно е да не е голяма разликата. Щом не го виждаш с просто око не се тревожи. До 1, 2 градуса ако е отклонението изобщо не го мисли.
Може и от неравномерно износени амортесьори. Ако е малко наклонена колата на една страна камбъра пак ще мръдне.
Все пак кажи какви бяха стойностите. И тези неща не ти ли ги обясниха в сервиза?
Пробвай ако имаш възможност докато колата е на стенда хвани я за задния мост и я разклати на горе, на долу. И ще се убедиш, че няма никакъв смисъл да се ядосваш и да го мислиш. Ако знаеш колко много мърда.....
Old 28-03-2013, 02:24   #12
joro1967
Доста е стара темата, но ако някой се интересува, вертикалният наклон МОЖЕ да се регулира. Ушите на които се хващат вътрешните тампони на задния горен носач са с елипсовидни отвори и могат да се местят и то в доста голям диапазон. Лошото е че за да се направи това упражнение ,трябва да се откачи задния мост от купето. Лесно става , но правиш промяната на наклона на сляпо. няма как да стои закачена на стенда и да го правиш. Болтовете които държат подвижните уши са отгоре и са с вътрешен шестостен.
joro1967 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2013, 06:20   #13
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Това го знаем, но пипането там насляпо неминуемо ще се отрази на нестабилността на колата.
Old 28-03-2013, 21:52   #14
joro1967
Прав си колега, но на мен ми се наложи да го правя и сега нещата са доста по-добре. Е разминах се само с две сваляния на мост. Там е до налучкване. Променяш- стенд ако не си уцелил пак разглобяваш и пак стенд. А бе с две думи упражнение за луди.
Old 28-03-2013, 23:54   #15
to_lose_HEART
to_lose_HEART's Avatar
Да и аз лятото го правих това упражнение за щастие улучих от първия път тъкмо използвах и да си сменя и тампоните на стабилизиращата щанга и биалетките
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
to_lose_HEART is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
