Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки
Общи приказки За всичко, което НЕ Е свързано с Alfa Romeo.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 15-02-2018, 13:52   #211
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Понеже вчера вчера имах път и загрях колата по същото време на денонощието, то реших да направя и теста с напълно загрят автомобил на същата отсечка.
Та обобщено резултатите при мен изглеждат така:
1. Разход с 2 минути изчакване, след студен старт = 12.61/100
2. Разход от студент старт, без изчакване = 9.97/100
3. Разход със загрял автомобил = 7.47/100
__________________
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO is online now   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 20:56   #212
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Originally Posted by 546 View Post
Е тва генератор не го знам какво е,само синхронници съм виждал.
Чиче,всички знаем ,че експлоатацията на морално остаряла техника е тънка наука плюс черна магия,ама не забравяй ,че една техника за да е съвременна ,модерна и надеждна се експлоатира само докато се случват нещата само с обслужване,просто не се ремонтира,а се подменя с нова,малко преди да почне да се чупи.
И после я караш със според квото и както там си пише в инструкцията,заради гаранцията.
Тъй действат малко по-умните от нас.А ние се радваме на добре поддържаното старо.И понеже сме отворковци,не произвеждаме,а ремонтираме.Че даже и резервни части не правим.Само чупим и после ремонти.А кажи са кви са тия печки дето ги палите?
Сега да те светна, че на трудните места няма място за педали
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 21:57   #213
dragonman
ретро маниак
Извинявам се за спама,но като чета темата ми става интересно, как може умишлено да се изкривяват основните принципи на двигателите с вътрешно горене!Вярно е че пиша като човек от старата генерация,но на кой двигател му е добре да бъде запален и да тръгнеш,когато метала се е свил от студа,а ремъците се чудят коя песен да запеят!?!
dragonman is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2018, 00:55   #214
Read
Аз имам въпрос към тези хора, които дремят по паркингите:
Имате 2.4 jtd... навън е 0 градуса, ще стоите ли на паркинга да пърпори на обороти, при положение че след 20 минути, стрелката пак няма да е отлепила от дъното?
И това за полезно ли го намирате?
Read is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2018, 07:34   #215
dragonman
ретро маниак
Jtd моторите загряват само когато са в движение и това е факт,но дизела се плаши най-много от често палене и гасене,защото износването на двигателя е голямо!Колкото и да не загрява обаче,като пуснеш климатроника,вътре в купето става приятно топло,а за разхода да не говорим-той е нищожно нисък!
Old 16-02-2018, 18:10   #216
Read
Въпроса е, че мотора ти няма да загрява, не че на теб ще ти е студено.
Old 16-02-2018, 23:47   #217
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Ще вдигна малко нивото.
Два са проблемите на студения двигател.
Първо маслото още не се е вдигнало навсякъде и вторият е, че моторът не е наместил ребрата си. Тоест геометрията.
По първият имам добри новини. Има добри добавки, които позволяват на моторът да измина 50 000 км без масло. Слагайки ги ние премахваме основния проблем. Сухото триене. Обаче при големите двигатели остава вторият. Той в много по-малка степен влияе при нашите мотори, но все пак е фактор. Геометрията на мотора.
__________________
Old 17-02-2018, 00:09   #218
DerMeister
Болен алфист
DerMeister's Avatar
Да попитам за геометрията и маслото. Кое е по-добре:
1. Да работиш на място 10 мин. докато достигнеш температура X
2. Да тръгнеш веднага и да караш без келешлъци и след 2 мин. да достигнеш температура X
Все си мисля, че основната дискусия(покрай спама) в темата е около това.
__________________
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
DerMeister is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 01:53   #219
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
Маслото се изпомпва по изпразнените магистрали за секунди, буквално.
А температурата ако я чакаш на място да се качи, има да си чакаш доста време, особено ако е дизел.
След всичките изписани страници, направени тестове и споделени линкове, извода е ясен за мен:
Най-добре за мотора и същевременно най-икономично е да запалиш , да си сложиш колана, да си пуснеш радиото, да си провериш хубаво огледалата и позицията на седалката, вече е минала 1 минута, маслото вече се е качило до главата, намазало е квото има да се маже и можеш да тръгваш.
__________________
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 19-03-2018, 21:44   #220
optimeon
Banned
Напълно съм съгласен с последното мнение.
optimeon is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2018, 23:49   #221
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Quote:
Колега такива добавки няма
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2018, 20:39   #222
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Ейййй!
Голяма простотия съм написал.
50 километра е тествания мотор, третиран с една добавка.
Да ме извинят вярващите!
Сбъркал съм с пробега. 50 000 км е действието на добавките. Останалото е от Лукавия!
__________________
Old 26-03-2018, 00:02   #223
TheNet
Banned
Значи да или не...малко се обърках
TheNet is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2018, 00:31   #224
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
За загряването "ДА"- от 30 секунди до 2 минути няма да навредят.
Никоя добавка не върши повече работа от качественото хубаво масло.
Купувайте и слагайте качествени хубави масла за ежедневното шофиране, а не добавки.Стигнете ли до добавките...ситуацията вече е "окаляна"...
За пистово-рейсърски или драг изпълнения може да се слагат добавки.
Да разчитате обаче само на добавките, а да сложите посредствено масло ...
Е като да купите шоколадова глазура, за да я сложите на лайно и да очаквате да стане торта ...
За дизелови двигатели сега се спряга Amsoil. Redline също става и има много доволни от него и с дизелови и с бензинови двигатели, но е ЦИФРА...
Някои ползват и Texaco halvoline.
Има и други много качествени масла, просто трябва да се четат както параметрите на маслото, така и сертификатите му и отзивите на ползватели...
__________________
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2018, 09:41   #225
acho_
Болен алфист
acho_'s Avatar
Не се хаби, тия двамата са ботове, или поне се изживяват като такива, заедно с останалите рекламиращи трактори и подобни през седмица, уж маскирани като нормални теми.
__________________
acho_ is online now   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
