Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27-01-2018, 12:13   #61
undy
(унди)
undy's Avatar
Навсякъде тия "амортисьори" ги водят за газови пружини.
__________________
undy is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2018, 12:41   #62
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Защото не са амортисьори , какви колебания гасят, никакви.
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2018, 14:05   #63
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Така де, затуй са и кавичките
__________________
Old 27-01-2018, 15:06   #64
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Щом забавят хода преди крайно горно положение, означава, че притежават и амортизиращо действие.
__________________
166 2.0 T.S. "Progression"
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2018, 21:10   #65
Zafo_84
Трайно ПрИсТРастЕН
Zafo_84's Avatar
Red face
А според моето скромно мнение за да се получи този ефект не е нужно само да се сложат по силни пружини или амортисьори както там им казвате, а трябва и да са по дълги и като цяло да се измести опорната точка на капака.Не е важно колко е тежък капака а къде ще е приложена силата на натиск. Защото и предния капак не е лек, но като се повдигне на 30 см и сам се отваря до горе. А дали са амортисьори твърдо ДА изпълнят и тази функция защото забележете как го забавят преди горно положение. И наистина има и газ и масло в тях, моите са изтървали и са мокри.
__________________
. Reason: Едит
Zafo_84 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2018, 22:58   #66
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Quote:
Според мен е друго.
Като се загледаш в равнината на работа се забелязва, че колкото по-нагоре отива капака, толкова рамото на работа става по-късо. Съответно и скоростта (силата) на разпъване ако е еднаква, то косинуса на ъгъла спрямо равнината на пружината се променя. Демек със запазване на скоростта на въртене (разпъване на пружината), скоростта на хода нямалява. Точно като колянов вал и бутало - скорост на бутало (скорост на отваряне на капака) в ГМТ отнесена към същата на 90°, при една и съща ъглова скорост на коляновия вал (пружина).
__________________
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO is online now   Reply With Quote
Old 28-01-2018, 06:13   #67
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
Quote:
Originally Posted by BO View Post
Според мен е друго.
Точно така е.
Както казах, сгъвал съм с ръце такива.
Като ги пуснеш изобщо не се забавят, а се изстрелват.
__________________
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 28-01-2018, 12:13   #68
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Според мен е друго.
Това може да е обяснението за забавянето непосредствено преди спирането, но като цяло ходът е бавен. Т.е - има ограничаване на скоростта и то става на същия принцип, както при амортисьорите от окачването - преминаване на флуид (масло) през малък отвор, свързващ обемите пред и зад буталото.
Quote:
Originally Posted by dhtj View Post
Точно така е.
На ръка трудно може да се усети забавянето поради липсата на противоположната сила.
__________________
Old 28-01-2018, 14:18   #69
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Да, за самата скорост на разгъване си е така. Аз говоря защо визуално изглежда, че все едно багажника намалява скоростта на отваряне, че не се постига чрез промяна на скоростта на пружината, а заради геометрията на силите.
__________________
Old 28-01-2018, 20:07   #70
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Твърде вероятно е да е така, както казваш. Но най-вероятно съществуват и подобни "пружини", при които ходът на буталото се забавя преди достигане на крайно положение, поради това, че чисто конструктивно, не е винаги удачно да се "играе" с векторната диаграма на силите. За такива хидравлични цилиндри, съм сигурен.
__________________
Old 30-01-2018, 23:43   #71
Yavor
фантомас с бирено шкембе
Yavor's Avatar
А някой замислял ли се е какво ше става като се отваря капака с такав сила?
Миналата година си взех едни амортисьорчета от ибей, Маг ети Марели, ужа за по хубаво. Оказаха се мага яки - като ги смених и двете почти отварят багажника сами и леко само като помогна изстрелват вратата нагоре с такава сила, че ще изкъртят пантите. В крайна сметка оставих едното ново и едното старо и сега е идеална - отваря се около 1 пръст като я цъкна и леко като помогна се оставя много леко.
Там трябва да са с двойно действие - хем да вдигат като е долу, хем да успокояват в края на хода си, за да не се блъска капака.
__________________
Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
Yavor is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2018, 14:41   #72
powerf00l
Младши алфист
Аз точно вчера монтирах две нови Monroe-та на комбито по 1180 нютона, колкото са оригиналните и в горната част на отварянето се засилват с такава сила, че ако не задържа леко капака ще обърнат колата Аз нямаше как да оставя едното старо, понеже моите бяха издъхнали тотално и при отворен капак се крепеше на чиста фантазия,
powerf00l is online now   Reply With Quote
Old 31-01-2018, 19:44   #73
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Quote:
+1 Монро-то отваря с голяма сила, оригиналните амортисьорчета са Стабилус, скоро продадох и от едните и от другите, но Стабилус намерих само 1бр и момчето сега е с 1 стар и 1 нов. Така, че не знам дали е по-слаб от Монро-то, би трябвало. 1 амортисьор Монро е напълно достатъчен, ако другия/стария/ не е изтървал нацяло. Някой, ако иска за Спортвагон b_angelov има 1 излишен чисто нов
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2018, 19:59   #74
undy
(унди)
undy's Avatar
Моите са сменени точно преди две години със Стабилус( от снимките по-назад в темата). От отваряне -до средата на хода имат лека нужда от повдигане,после плавно стигат до края,без удари или нещо подобно. Лятото много мазно вървят,сега при минусови температури искат малко помощ...ма то нормално,всичко се е спекло....и аз даже.
__________________
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
