Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 16-05-2018, 15:16   #1
athilaaaaa
Default Тропане(пукане) при въртене на волан ?
Здравейте, при навиване на волана без значение дали е спряла колата или не се чува нещо като потропване(пукане) , най-вече при навиване на ляво. Въпросното потропване не се появява всеки път и понякога е по силно, понякога почти не се усеща, вибрацията от него се усеща и при педалите. При навиване на волана тези вибрации(пукания) се усещат като хвана кормилния накраиник от шофьорската страна, същото нещо го няма или поне не се усеща при другия. Рейката не тече. Гресира ли се някое каре по този кормилен път ? Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е оправил.
__________________
ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
athilaaaaa is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2018, 01:15   #2
Stennli
Младши алфист
Вдигни волана нагоре,и пак пробвай.Да не е от карето на волана?
Stennli is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2018, 12:52   #3
vencialfa
Здравей !
Провери болтовете с които е захваната рейката. При мен се бяха разхлабили и се чуваше пукане при въртене на волана.
__________________
Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
Alfa 159 2.4 jtdm
vencialfa is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2018, 12:55   #4
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Рейката може да не тече, но втулката и да е разбита.
Щом усещаш луфта при левия накрайник, ако той е здрав, значи тропа пръта на рейката.
__________________
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is online now   Reply With Quote
Old 21-05-2018, 16:24   #5
Shades
Младши алфист
Shades's Avatar
При мен бяха болтовете на рейката. Лошото е, че ги затягах и след време пак се разхлабват. Сега съм ги закрепил и всичко е тихо и спокойно, но мисля да поръчам нови, защото на няколко места четох, че са в общи линии за еднократна употреба.
Shades is offline   Reply With Quote
Old 21-05-2018, 20:51   #6
athilaaaaa
Къде точно се намират тези болтове? Ако имате снимка би било чудесно
__________________
Old 21-05-2018, 21:59   #7
Shades
Младши алфист
Shades's Avatar
Два болта са, държат рейката към предния мост.
Old 22-06-2018, 10:41   #8
athilaaaaa
Проблема се реши с два долни носача и рециклирана рейка . Сега се появи проблем с педала на спирачката, твърд е и като го натискам се чува доста силно изпускане на въздух в купето , все едно помпам топка, независимо дали колата е запалена или не. Алфата спира, но педала е постоянно твърд и за да го натиснеш докрая то трябва да задържиш 10-на секунди, като пропадането е все едно обезвъздушаваш спирачка 1 към 1.
__________________
Old 22-06-2018, 10:44   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Проблемът е в сервото. Я спукана мембрана, я неуплътняващ клапан.
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
