Results 1 to 8 of 8
Thread: ASR
    Sep 2015
    Varna/Vidin
    14
    Default ASR
    Здравейте! Имам един въпрос относно копчето за изключване на ASR. Колата е Alfa Romeo 156 1.9 jtd-2004 година т.е. фейслифт, между седалките на шофьора и пасажера отдясно, както знаете, има копче за изключване на ASR, но след натискането му нищо не се случва, друг колега с GT, същата година и мотор при натискането на копчето(т.е. при изключване на ASR) на дисплея на компютъра му светва икона с гума, зад която хвърчи кал или нещо сорта, докато при мен абсолютно нищо не става..
    P.S. лампичката на копчето си работи и съответно при натискане на копчето светва и гасне, ала на дисплея йок, както и тракшъна си остава включен..
    Пробвал ли си дали върти гуми на мокро/пясък с "изключен"?
    Може просто лампата на таблото да не работи.
    На мойта беше залепнало копчето от разлято кафе и така не функционираше.Натискаш уж работи копчето но нищо не се случва пробеай да го изчистиш
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Викторе, като палиш колата, всичко лампи по таблото трябва да светват. Свети ли такава, с превъртаща гума? Има познат с този модел, при него доста често горяха лампички по таблото.
    Освен това, както те посъветваха, пробвай някъде на пясък. Дали ще върти гумите, когато си натиснал копчето.
    Sep 2015
    Varna/Vidin
    14
    Така, в пясък и кал независимо от това, дали е цъкнато копчето или не колата превърта гуми за някакви секунди и се чува, че тракшъна се включва. На таблото нямам такава икона. Такава икона би трябвало да се появи на дисплея в дясната му част и то при условие, че ASR-а е изключен т.е. копчето е цъкнато и лампичката му е светнала.
    Благодаря Ви за отговорите!
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    От това което си написал, става ясно че копчето не бачка. Пробвай да свалиш панела, където е бутона. И виж дали прави контакт. В краен случай, си поръчай от морга, такъв панел.
    Sep 2015
    Varna/Vidin
    14
    След като реших, че мога да си прочета manual-а на колата се оказа, че при 156 версиите, без GTA, изключването на ASR става само чрез цъкане на копчето и индикатора за това, че ASR е изключен е светването на лампичката до копчето. Докато при GT и GTA като се цъкне копчето за изключване на ASR на дисплея се показва иконата с гума, зад която има камъчета /кал и etc/.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Супер. То за това е тази книжка.
    Но сега успяваш ли да го изключиш? Предния път написа, че без значение дали е натиснато или не, системата си работи.
