Reply
Thread Tools Display Modes
Old 28-08-2017, 16:02   #1
Vasil1407
Default Акумулатор проблем
Здравейте,колеги
Въпроса е може ли акумулатор TUDOR High Tech 47 aH/450A/R+ (не знам мога ли да давам линкове).Да сдаде багажа от 17.4.2017 до днес 28.8.2017 сутринта.
Ако е странно да не би да е от другаде проблема??
Колата е 147- 1.6 ТС еко.
Vasil1407 is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2017, 17:22   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Може, ако не се зарежда. Сигурно е гаранция иди да проверят.
Old 28-08-2017, 17:42   #3
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Може.Зависи колко време е стоял по складовете.Когато не ги купуват и стоят по много време на склад е възможно.
Тудор High tech са в действителност Ексайд карбон бууст.
Тудор са акумулаторите които излизат от завода на Ексайд в Испания.
Затова колеги препоръчват когато се купува акумулатор да се зареди докрай и тогава да се монтира на колата за ползване.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2017, 18:31   #4
Vasil1407
Quote:
Е ако не зарежда,не е ли проблема от друго ???
А за зареждането,сега като купя нов ще послушам съвета ти
Old 28-08-2017, 18:37   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Защо ще купуваш - не е ли в гаранция този?
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2017, 18:43   #6
Vasil1407
Quote:
Би трябвало да е,но пича дето взех колата не е в България и става мноооого сложна.И като не съм се сетил да я взема тогава..
Old 28-08-2017, 21:50   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Намери зарядно и го зареди, ако не става тогава нов.
Old 29-08-2017, 09:27   #8
Vasil1407
Закарах го при един приятел,зарежда го и на втория час ми каза,че не става и ми донесе оборотен.Сложихме го запали и днес ще видя дали ще запали пак или е от алтернатора.
Old 29-08-2017, 10:49   #9
dansguardian
Болен алфист
Както ти е закачен акумулатора, запали двигателя и свържи един волтметър към клемите му. Ако напрежението е около 12 волта, значи алтернатора не работи коректно (ако всичко е наред, измереното напрежение трябва да е между 13,8 и 14,3-4 волта).
Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - ex, за скрап,
Pagani Huayra 2014 - ex, за части,
Alfa Romeo 156 1.9JTD, 150 коня.
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 29-08-2017, 12:41   #10
alfa racer GTA
Алфист по рождение
Снабди се със зарядно от ЛИДЛ.
Върши чудесна работа, макар че мисля в този форум ми завиха, че "не било като марковите" .
Е, може и да не е, но за 22 лева зарядно без екранче което показва волтажа и 33 лева за зарядно с екранче което показва какъв е текущият наличен волтаж мисля е повече от добра инвестиция.
Още повече че е добре 1-2 пъти в годината акумулатора да за зарежда.Така пазиш и съхраняваш и алтернатора от постоянно натоварване и съхраняваш живота и на самият акумулатор.
При мен след като закупих колата за около 15 месеца след покупката акумулатора започна да пада и в началото на зимата, тоест късната есен понякога не можеше да завърти двигателя и да запали.
С едно зареждане на акумулатора със зарядно от ЛИДЛ се реши проблема.От зареждането на 20 февруари до сега не съм имал случай да не иска да запали.
Ноември или декември ще го заредя отново на зимен режим *. След това ще го заредя отново на пролет - март месец.
Old 29-08-2017, 13:43   #11
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Всяко зарядно върши работа, това от Лидъл не може да започне зареждане, ако акумулатора е много разреден. Принуждавал съм се да включвам обикновено зарядно и след това това от Лидъл. Зимния режим, не е зимен режим, а е за по бързо зареждане, бавното зареждане е препоръчително.
Old 29-08-2017, 14:40   #12
Vasil1407
Замерих алтернатора показа ми 14.1 с радио и включен двигател и 14.0 с фарове. Значи акумулатора за 5 месеца се е скапал.Дали защото карам 20-25 км общо на ден отиване и връщане на работа?
Old 29-08-2017, 14:43   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не се е скапал от краткото каране. Аз преобладаващо карам по около 40 км градско веднъж седмично и акумулаторът си е читав.
Old 29-08-2017, 19:37   #14
alfa racer GTA
Алфист по рождение
По-скоро кажи колко километра си навъртял с новият Тудор акумулатор?
Автомобилите които имаме не са предвидени да се шофира с тях 24 часа с включени къси светлини +климатик + аудиоуредби + ....
Тоест и да могат да понесат това натоварване, в годините когато са проектирани и произвеждани нямаше изискване за 24 часа шофиране на къси светлини.Дневни така или иначе не са предвидени при проектирането, на ел.системата на автомобила, съответно и натоварването на акумулатора също не предвидено за 24 часа шофиране на светлини.
А бре това с целогодишното шофиране на къси/дневни светлини е една от най-големите тъпни на ГЕРБ.
Кой знае колко €€€€ са прилапали определени лобисти -депутати ...
Зарядното от ЛИДЛ може да започне зареждане при много разреден акумулатор.Включва се на заряд на акумулатор за мотор = 6 волта.След това се преминава на програмата за заряд на акумулатор за автомобил.Ако напрежението на акумулатора е паднало под +3.5 волта няма да може да го зареди.
Тогава обаче е все едно - акумулатора така или иначе е "изпуснат", за да падне до такова ниско напрежение , надеждността също става под голям въпрос ...
Това което зная за ЛИДЛ-ските зарядни е че новите са по-"взискателни" към акумулатора и е по-възможно да "откажат" да го зареждат, ако е много разреден.
Старите без екранчето не са толкова "капризни" и с тях може да се възстанови донякъде и акумулатор "мъртвец" ...
Old 29-08-2017, 20:07   #15
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Гледам, че пак някакви неверни неща пишеш. Това сега ли си го измисли или го прочете някъде?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
