Closed Thread
Thread Tools Display Modes
Old 21-06-2016, 00:18   #1
MJ23
Default Грешка Brake light failure?
Здравейте, колеги. Колата е 147 1.9 JTD.
Въпросната грешка - Brake light failure на какво се дължи? Доколкото разбрах трябва да е изгоряла крушка на стоповете, но от това, което видях си светят нормално. Грешката не седи постоянно, а като карам изскача през определен интервал от време.
Другото, което ме дрзни е, че задната ми чистачка не работи. И преди си правеше проблеми, но като я изтегля назад и въртеше на свободен ход се оправяше. Сега вече никак не иска дори и да тръгва да върти. Най-вероятно е нещо в моторчето, но какво може да бъде?
Благодаря!
MJ23 is offline
Old 21-06-2016, 01:07   #2
Aleko777
за първата грешка провери габарити и или отзад стоп светлини
при задната чистачка обикновено са износени четки на моторчето - сменяш изгорелите неща и си ти !
Aleko777 is offline
Old 21-06-2016, 07:21   #3
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Благодаря!
Кофти контакт крушка, куплунг
Същото в четките за местоположение или на двигателя
Alex_26 is offline
Old 21-06-2016, 08:49   #4
bat_borko_
Чистиш крушките на стоповете от окиса и проблема изчезва.А за чистачката при мен беше влезнала вода в самото моторче незнайно как,свалих го ,разглобих го,изчистих оста на ротора сложих нова грес на зъбните колела и всичко си заработи
bat_borko_ is offline
Old 21-06-2016, 09:40   #5
Strahil
Strahil's Avatar
Quote:
Originally Posted by bat_borko_ View Post
.....А за чистачката при мен беше влезнала вода в самото моторче незнайно как,свалих го ,разглобих го,изчистих оста на ротора сложих нова грес на зъбните колела и всичко си заработи
При мен нямаше вода в моторчето, но самата ос беше леко клеясала и симптомите бяха точно като твоите. Направи това като колегата и трябва всичко да е ок.
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 115ps+gt2256v
Strahil is offline
Old 21-06-2016, 12:01   #6
monie
Като отвориш стопа, провери металните пластини ,който дават контакт на крушката .Те се държат с едни пластмасови пъпки , който с времето се чупят .Поне при мен беше така . Аз ги оправих , като им завих по една рапидка . Проври и кабелите на букста да няма , някой нагорял и да прави лоша връзка.
monie is offline
Old 21-06-2016, 12:17   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Напомням това, че стоповете се захранват директно от изходи на боди компютъра без външни релета и пр.
Поради това едно окъсяване на въпросните вериги в неподходящ момент (когато стоповете трябва да светят) може да доведе до необратимото дефектиране на съответните безконтактни комутатори в компютъра.
Най-добре е всякакви манипулации по тези вериги да се правят при изключен акумулатор.
ecotronic is offline
Old 21-06-2016, 12:59   #8
Alexanderbb
Болен алфист
И преди сложните операции може да се погледне и ключето на педала на спирачката
Peugeot 508 RXH 02.2013
Alexanderbb is online now
Old 21-06-2016, 19:00   #9
Skipper
Панайоте, Brake light failure - виж си третия стоп, този който е на вратата багажника. Моя беше ЛЕД и бяха изгоряли 3-4 диода.
edit: А за моторчето на задната чистачка - отиваш тук https://goo.gl/maps/AyohUKQLLCA2 Автоморга само за италиански автомобили - главно Алфа 156 и 147 и си купи едно моторче за 5 лева 0878389994 е номера на моргата.
Skipper is offline
Old 21-06-2016, 19:06   #10
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Благодаря!
Крушките на стоповете са двойни модел P21/5W
И ако изгори едната вътре се сещаш какво става
При пуснати фарове трябва да светят и като натиснеш спирачката някой да гледа отзад усилва ли се светлината на крушките !
За да ме разбереш едната жичка вътре е 5 вата/ а другата 21 вата когато натискаш спирачката
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is offline
Old 21-06-2016, 19:40   #11
Skipper
Quote:
Originally Posted by eproHD View Post
Третия стоп не записва грешки ! Може да провериш това за да не спорим !!!
Или моята е била много специална или наистина го има Сменял съм крушките и на трите стопове - за левия и десния ми е излизала Brake Light Failure rear left и
Brake Light Failure rear right. За третия стоп грешката беше Brake light failure и наистина част от ледовете бяха изгорели.
Skipper is offline
Old 21-06-2016, 19:55   #12
MJ23
Здравейте,
от жегата ли от какво реших да почистя буксата и забравих да разкача акумулатора. Последствията са ясни - акумулатора замина. Ще се оправи ли със зареждане или трябва да купувам нов?
Дано да е само акумулатора да не съм направил някоя по-голяма беля...
MJ23 is offline
Old 21-06-2016, 22:01   #13
MJ23
Точно от акумулатора беше. Смених го с нов и всичко е наред.
MJ23 is offline
Closed Thread
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
