ASR
Здравейте! Имам един въпрос относно копчето за изключване на ASR. Колата е Alfa Romeo 156 1.9 jtd-2004 година т.е. фейслифт, между седалките на шофьора и пасажера отдясно, както знаете, има копче за изключване на ASR, но след натискането му нищо не се случва, друг колега с GT, същата година и мотор при натискането на копчето(т.е. при изключване на ASR) на дисплея на компютъра му светва икона с гума, зад която хвърчи кал или нещо сорта, докато при мен абсолютно нищо не става..
P.S. лампичката на копчето си работи и съответно при натискане на копчето светва и гасне, ала на дисплея йок, както и тракшъна си остава включен..
Пробвал ли си дали върти гуми на мокро/пясък с "изключен"?
Може просто лампата на таблото да не работи.
На мойта беше залепнало копчето от разлято кафе и така не функционираше.Натискаш уж работи копчето но нищо не се случва пробеай да го изчистиш
Викторе, като палиш колата, всичко лампи по таблото трябва да светват. Свети ли такава, с превъртаща гума? Има познат с този модел, при него доста често горяха лампички по таблото.
Освен това, както те посъветваха, пробвай някъде на пясък. Дали ще върти гумите, когато си натиснал копчето.
Така, в пясък и кал независимо от това, дали е цъкнато копчето или не колата превърта гуми за някакви секунди и се чува, че тракшъна се включва. На таблото нямам такава икона. Такава икона би трябвало да се появи на дисплея в дясната му част и то при условие, че ASR-а е изключен т.е. копчето е цъкнато и лампичката му е светнала.
Благодаря Ви за отговорите!
От това което си написал, става ясно че копчето не бачка. Пробвай да свалиш панела, където е бутона. И виж дали прави контакт. В краен случай, си поръчай от морга, такъв панел.
След като реших, че мога да си прочета manual-а на колата се оказа, че при 156 версиите, без GTA, изключването на ASR става само чрез цъкане на копчето и индикатора за това, че ASR е изключен е светването на лампичката до копчето. Докато при GT и GTA като се цъкне копчето за изключване на ASR на дисплея се показва иконата с гума, зад която има камъчета /кал и etc/.
Супер. То за това е тази книжка.
Но сега успяваш ли да го изключиш? Предния път написа, че без значение дали е натиснато или не, системата си работи.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
