Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-04-2017, 23:09   #16
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Като я закачиш, направи един ресет на адаптивните параметри, въпреки че това най-вероятно няма да премахне грешката.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2017, 23:24   #17
bat_borko_
Не знам как се прави,общо взето мога само да видя грешката и да я изтрия.
bat_borko_ is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2017, 23:31   #18
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Лесно е. Най-дясното меню "adjustments" > Self-adaptation reset > "execute" и изпълняваш това което пише в дясната страна.
__________________
Old 07-04-2017, 23:39   #19
bat_borko_
Утре ще пробвам. http://www.amavto.com/object.php?id=14663 тази сонда купих да не би да не е съвместима
Old 08-04-2017, 00:15   #20
bat_borko_
P0141 preheating resistance 1 below catalyser и срещу него невалиден сигнал или нещо от сорта
Old 08-04-2017, 10:40   #21
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Може и сондата или по-точно нагревателят и да не е със същото съпротивление, като това на оригиналната а може и да се дължи на калпава връзка с ECU - то, още повече, ако и със старата си имал същата грешка. Тъй че по-скоро почисти връзките и до компютъра.
__________________
Old 08-04-2017, 11:47   #22
bat_borko_
Или някой кабел да е прекъснат по трасето това ме съмнява
Old 08-04-2017, 12:12   #23
bat_borko_
Така оргиналната сонда е замина на 100% защото като и меря съпротивлението не отчита нищо.От там на татък свалих да пробвам сонда от гтв-то понеже на него ми е нова,но с нея изписа тази грешка p0141 и си помослих, че явно има разминаване в двете сонди.От там си купих нова за 147 сложих е и пак записва грешка p0141.Меря и на двете сонди съпротивлението на белите кабели съответно 5 на едната 6 ома на другата.И си мисля че проблема ще е в някой от другите два кабела но не знам как се проверяват те.
Old 08-04-2017, 13:50   #24
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Между белите кабели на самата сонда ли мериш? Добре е да се премери тази верига от ECU - то в посока към сондата. Може да има лоша връзка в конектора на компютъра или в междинния за сондата. Другите 2 кабела нямат отношение към нагревателя, респективно към грешката. Те са за сигнала от сондата. Него можеш да го гледаш с MES или да го мериш с аналогов волтметър докато моторът работи. Сигналът представлява напрежение което се изменя в границите 0 - 0,9 V. циклично и с период не по-голям от 1 секунда. Но ако нагревателят наистина не работи, нищо няма да измериш.
__________________
Old 08-04-2017, 15:17   #25
bat_borko_
Меря го само на сондата.В посока към ECU-то не съм го мерил понеже не знам мултицетът как трябеа да е настроен и калви стойности трябва да покаже
Old 08-04-2017, 16:41   #26
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Няма ли възможност да размениш тази сонда с някоя от другите 2? Без да ги демонтираш - само ел връзките им да размениш. Ако грешката се прехвърли на другата, означава че самата сонда не е читава. Ако си остане на същата, вероятно става въпрос за лоши ел връзки по веригата на нагревателя и.
__________________
Old 08-04-2017, 17:49   #27
bat_borko_
Става ще пробвам само да стигнат кабелите
Old 11-04-2017, 08:40   #28
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
За около 5лв. можеш да си сглобиш удължител. И не слагай универсална!!!
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2017, 15:30   #29
bat_borko_
Ще е пробвам по нататък че сега нямам време.
Old 28-06-2017, 11:22   #30
Маргарит
Младши алфист
Маргарит's Avatar
А колко ома трябва да е сондата за да проверя моята дали е читава
Маргарит is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
