Reply
Thread Tools Display Modes
Old 25-04-2012, 18:29   #1
SBY
Младши алфист
SBY's Avatar
Default Ламбда Сонда
Здравейте, колеги имам следният проблем - след прекалено завишен разход на гориво днес вкарах колата за да ми погледнат газовата рейка и се оказа, че сондата ми е забила о.65 което честно казано на мен лично нищо не ми говори освен, че самата сонда е за смяна но и другото нещо, което ми стана странно, е че когато изключа самата сонда и нищо в работата на колата не се променя - пали си държи си обороти и няма никаква разлика от включена и изключена и искам да ви попитам това нормално ли е?. До тук добре но след това проблемите продължиха - нито в AXM нито в Euro07 имат сондата като оргинална - имат само някаква Bosh която била съвместима и затова реших да се допитам до вас някой взимал ли е съвместима сонда а не оргинална и всъщност възможно ли е тази сонда да бъде поправена? Колата е Alfa 156 2.0 TS 1999 година.
__________________
Audi A3 8p 2.0 TDI;
Alfa Romeo 156 1999 2.0 T.S. Fobos 1 - ex;
Alfa Romeo 156 2.4 1998 JTD - ex;
SBY is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 19:01   #2
t-1000
Samurai
t-1000's Avatar
взимай една Бошовска универсална LS05 и слагай
__________________
AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
http://www.vbox7.com/play:547cada5d0
Z20LET OPEL ZAFIRA ОРС 03' 200hp
BAM SEAT LEON CUPRA R 04' 225hp
t-1000 is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 19:14   #3
Alamo
Вземай една Бошовска ОРИГИНАЛНА от БОШ Киров и си свиркай. Относно сондата може да се "ремонтира" ама може и да не се ремонтира. Самата сонда се състои от датчик и нагревател. Вариантите за повреда са изгорял нагревател - не може да се ремонтира. Изгорял датчик (от калпава диагностика примерно вместо нагревателя да се измери датчика с оммер)-не може да се ремонтира или зацапан със сажди, смоли и други гадости датчик - може да се промие. По форумите препоръчват да се бодне сондата в разрязан на 2 лимон и да се остави така известно време. Лично не съм съживявал мъртва сонда, ако някой го е правил да сподели.
__________________
Алфа 156 1,8ТС 1998г
Alamo is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 20:14   #4
SBY
Младши алфист
SBY's Avatar
благодаря ви колеги, утре ще я дигна пак колата и ще я сменям то се е видяло. Но имам един друг въпрос, с който може би ще налея масло в огъня но понеже се поразрових из форума и видях, че има две Бошовски сонди 019 и LS05 и ако правилно съм разбрал след прочита 019 е сбърканата каталожна, с която проблемите си остават и затова се препоръчва LS05?
__________________
Audi A3 8p 2.0 TDI;
Old 25-04-2012, 20:38   #5
NightRider
Серсемин
NightRider's Avatar
Quote:
Я виж тук най-добре:
http://www.bosch-automotive-catalog....=en&country=DE
Lambda control sensor (LSF-4.21) 12/1997 ->
0 258 006 190
Universal Lambda control sensor (LSF-4.23) 12/1997 ->
0 258 986 615
Но това са за двигатели AR3230. За другите 2 ти си виж, ако твоят не е този
__________________
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
NightRider is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 21:09   #6
Encislav
Encislav's Avatar
Quote:
Аз съм с такава, купих я за 120лв и нема ядове
Можеш да си поръчаш и оригинална от Ауто Италия, обаче заради едната букса(тъй като само това е разликата от оригиналната до универсалните) не си струва, поне според мен да се дават толкова пари на вятъра. Както те посъветва колегата t-1000 слагай една LS05 и си реши проблема, час по-скоро, че бензина гони 3лв
__________________
Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
Encislav is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 22:08   #7
SBY
Младши алфист
SBY's Avatar
а колега монтажът какъв е в смисъл plg & play или ще трябва нещо да се преправя? и втори въпрос в Бош Киров дали ще я има?
__________________
Audi A3 8p 2.0 TDI;
Old 25-04-2012, 22:31   #8
angelovi69
и аз алфист
angelovi69's Avatar
http://www.motoral.fi/files/document...%202010-12.pdf
Lambdasonden Katalog 2011-2012
Сложи тия линкове в чичо Гугъл и излизат едни сонди NTK - Japan, търси си там и аналозите с бош и други производители. Дано ти свърши работа
angelovi69 is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 22:44   #9
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
dimitar_vd62's Avatar
Аз съм с някаква съвместима сонда, сложиха ми я за проба в АР сервиза и така си остана, вече една година нямам проблеми.Обаче каква е, не мога ти кажа.Като купих колата я карах година и когато ми умря сондата се оказа че съм с някаква от мерцедес, сложих БОШ, тя пък умря след 4 месеца и посмъртно не можах да я рекламирам, та тъй се оказах с някаква сонда.А в сервиза ме осветлиха че има БОШ и БОШ, това с което излиза колата от завода струвало към 400 и ... лева.
__________________
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
dimitar_vd62 is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2012, 23:57   #10
NightRider
Серсемин
NightRider's Avatar
Цял линк ти дадох за Бош
__________________
0879369082
Old 26-04-2012, 02:38   #11
Encislav
Encislav's Avatar
След като я сложиш, ще се наложи да я закараш на диагностика да я обучат. Има я при Киров
__________________
Old 26-04-2012, 04:48   #12
seihito
seihito
seihito's Avatar
ами да ти кажа честно преди 3 години имах същия проблем гореше много ходих на майстор изключи ламдата и даже ми се струваше че върви повече а както и да е сложиха ми на bosh и разхода ми падна с 3 литра
alfa 145, 2000 1,4 twin spark
seihito is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2017, 22:24   #13
bat_borko_
Като смениш сондата правят ли се някакви допълнителни настройки,понеже пак ми дава грешка.С Фиат еку скан (мисля така се казваше програмата) трия грешката и след известно време пак се появява.Алфа147 1.6 120кс
bat_borko_ is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2017, 22:27   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не се правят. Иначе е благоприятно да се направи един ресет на компютъра.
Каква грешка записва?
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2017, 23:06   #15
bat_borko_
Не помня коя беше грешката,утре ще е закача пак.Мисля че изписваше невалидни стойности но не съм сигурен
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
