Reply
Thread Tools Display Modes
Old 01-10-2008, 23:26   #1
kkkrisss
Default Въпрос за диагностиците?
Закачам Алфата ми 147 на екзаминер.
Дава ми следните грешки:
P1135 - Preheating resistance 1 above catal.
P0141 - Preheating resistance 1 below catal.
След като изчистихме грешките записа нова грешка:
P0130 - Lambda 1 signal above catal.
Така както аз си го обяснявам е, че тъй като сондата преди катализатора не е оригинална има различно съпротивление на нагревателите и заради това компютъра записва грешка. Изглежда същото важи и за тази след катализатора.
Някой има ли идеи да сподели преди да почна да сменям сонди?
kkkrisss is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2012, 22:34   #2
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Здравейте и на мен ми се появи тази грешка. Преди не ми излизаше, не съм сменял ламбда сонди, но са замерени и си работят. Колата е от подписа по-долу и е на 220000км. Веднага като махна грешката и 1 мин. след това пак излиза. Да не би катализаторите вече да са дали фира ?
zombiran is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2012, 22:50   #3
NightRider
Серсемин
NightRider's Avatar
Ами премери го този резистор. Трябва да е около 9 ома
__________________
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
NightRider is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2012, 13:00   #4
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Сондата работи ли с тази грешка? Понеже нито ми се е качил разхода, а и ги тествахме и не са забили на бедна или богата смес...
Old 29-05-2012, 22:34   #5
NightRider
Серсемин
NightRider's Avatar
Quote:
Авариен режим
__________________
0879369082
Old 30-05-2012, 12:22   #6
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
А замерването на това съпротивление (резистора) как става? Лесно ли е? Под лесно имам предвид, във всеки един сервиз ли може да го замерят, или трябва специална апаратура? И подлежи ли на ремонт или нова сонда направо. Благодаря! Извинявам се за многото въпроси, но за първи път се занимаеам с тези части на колата.
Old 30-05-2012, 14:49   #7
NightRider
Серсемин
NightRider's Avatar
Можеш да си го замериш и ти - двете бели жици. Не подлежи на ремонт
__________________
0879369082
Old 30-05-2012, 15:10   #8
zombiran
Старши алфист
zombiran's Avatar
Мерси
Old 03-03-2017, 14:04   #9
bat_borko_
И аз имам същия проблем или по точно p0141(алфа 147 1.6 120кс).На сондите пред двигателя съпротивлението е 10 едната 12 другата,а на третата не отчита съпротивление.Въпроса ми е като замине сондата има ли пак някъкво съпротивление или няма никъкво,интересува ме за да не е прекъснат кабела някъде.
bat_borko_ is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2017, 15:55   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Като замине нагреватерлят "не отчита съпротивление".
Но сондата може да е заминала и при здрав нагревател. Поради това е най-добре да се гледа сигнала и.
PS:
Поставям "" по-горе, защото общоприетият израз при прекъснала верига "липса на съпротивление" е погрешен.
В действителност при прекъснала верига съпротивлението е много голямо, на теория - безкрайност.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2017, 00:48   #11
bat_borko_
Под прекъсната верига имам в предвид дали не съм скъсал(прекъснал)някой кабал от ламбдасондата.
Old 04-03-2017, 08:55   #12
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
нейните кабели трудно се прекъсват
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2017, 10:44   #13
bat_borko_
Да ама зимата е бях задрал в един коловоз и спуках картера и може при смяната или при самото задиране да съм го прекъснал
Old 04-03-2017, 12:18   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ако не са прекъснати проводниците а нагревателят е прекъснат, сменяй я.
__________________
Old 04-03-2017, 14:13   #15
bat_borko_
Ще я сменям последно даде 100 ома съпротивление
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
