Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-02-2010, 16:09   #16
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Да. Бензин нахлува при маслото, влошава параметрите му, започва да го харчи и да не маже добре. Измива масления филм по цилиндрите което води до по-бързо износване.
__________________
oem is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2010, 23:32   #17
pechenia
pechenia's Avatar
Баси ташака ... аз имам една Ламбда резерва с колата си я купих, в другата ми пищи винаги щото нямам катализатор и ми я дава като неработеща , защото не работи в параметрите оказани, ще пробвам утре на посоки да я сменя първата ламбда да видя дали ще се управи разхода ..Ако не паля за Пловдив ,да но да намеря някъде нормален сервиз
__________________
Алфа Ромео 147 1.6 TS
pechenia is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2010, 18:47   #18
pechenia
pechenia's Avatar
Днеска смених лабдата имаше много гаден маслен нагар, от какво се получава този нагар, някакви идеи ?
__________________
Old 12-02-2010, 22:49   #19
spe4elist
Alfist benzinist
spe4elist's Avatar
Quote:
Разход на масълце?
spe4elist is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2010, 22:53   #20
Dodo 155
AO member
Dodo 155's Avatar
Обикновено при запушване на масления сепаратор колата започва да гори доста масло, което обичайно се отделя по катализатор, сонда и т.н.
__________________
Dodo 155 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2010, 01:25   #21
pechenia
pechenia's Avatar
вече отпуших тъпия сепаратор, смених гумичките на клапаните едната лула, смених и лабдата , а дано вече всичко да си е у ред и да си я карам с кеф
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
Quote:
Originally Posted by spe4elist View Post
Разход на масълце?
не питай, 1/1000км
__________________
Old 16-02-2010, 01:25   #22
stef_nikolaev
Evolution pusher
stef_nikolaev's Avatar
По темата за разхода - мисля, че ще е полезно и за други колеги, да изкоментираме от какво може да харчи повече от нормалното (за TS става дума). При мен от известно време започна да лапа не по-малко от 16/100 градско, мислех че е от ниските температури, но напоследък е 10 градуса и пак харчи много. Ходих на диагностика и ми казаха, че всичко е ок (дебитомер, ламбда и т.н.). Четох из форума и гледам най-често смяна на свещи или ламбда давало резултат, но колата ми няма симптоми нито на заминаващи свещи, ламбда или дебитомер, т.е. двигателя работи нормално по целия диапазон обороти и няма клатене на обороти или придърпване. Имате ли някакви жокери, или да почвам да сменям наред ?
__________________
Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
"My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
stef_nikolaev is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2010, 02:29   #23
stef_nikolaev
Evolution pusher
Да добавя - колата държи температурата перфектно (понеже и това може да е причина за разхода)...
__________________
Old 27-02-2010, 02:36   #24
spe4elist
Alfist benzinist
spe4elist's Avatar
Здравейте колеги, преди два дни забелязах че като карам със 90-100 км в час , със върната газ, в смисъл без да ускорявам, че ми показва разход около 10-11 , временен който никога не е бил такъв , на скоро смених големите свещи, и едната лула, не осещам промяна в мощноста, със обикновен спортен филтър съм, и цяла зима като си карам, по този начин ми показва моментен разход 6- 6.5 до 6.7 под 100 км в час а сега изведнъж над 10, някакви идеи?
А защо смени само големите свещи и едната лула?
Old 27-02-2010, 19:52   #25
pechenia
pechenia's Avatar
Защото едната лула незнайно от къде беше цялата ръждясала, и не правеше добра връзка, а и в сервиза който ми сменяха гумичките ми казаха че само големите свещи са заносени и тъй..
__________________
Old 11-10-2016, 22:21   #26
bat_borko_
А ако колата е на газ пак ли ще разрежда маслото.Защото моята го губи ,а при диагностика изписва богата смес.
bat_borko_ is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 12:47   #27
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
Губи го заради евентуално гумички, сегменти, водачи, затлачен сепаратор, теч от някъде (става дума за маслото)
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 17:02   #28
bat_borko_
Възможно е но нито е омаслен двигателя нито пуши от ауспуха.А някаде бях чел,че моторите с пласмасов капак на клапаните нямали проблем със сепаратора.А загубата на масло е в порядъка на 2-3 литра на 10000 км. При което според мен ще пуши като локомотив
Old 12-10-2016, 17:25   #29
dansguardian
Болен алфист
Не брат, при този разход на масло изобщо няма да ти пуши като локомотив. Локомотив беше една Xantia, която лапаше на 80-100 км по литър масло.
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 12-10-2016, 18:15   #30
bat_borko_
А има ли някакъв начин да разбера дали е от сепаратора
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
