View Poll Results: 156 SW 205/55/16 + Eibach vs. 225/45/17
Voters
26. You may not vote on this poll
  • 205/55/16 + Eibach
    18 69.23%
  • 225/45/17 + нормални пружини
    8 30.77%
Results 1 to 15 of 23
Thread: 156 SW: 205/55/16 + Eibach vs. 225/45/17
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Default 156 SW: 205/55/16 + Eibach vs. 225/45/17
    От доста дълго време размишлявам над въпроса, с кой тип окачване една кола би била по-устойчива? Нека вземем за пример Алфа 156 комби, като приемем, че е технически безупречна - амортисьори, пружини, тампони, реглаж, гуми и т.н. Изключваме възможността за налична разпънка отпред/отзад или спортна стабилизираща щанга.
    Lowering springs? Need new shocks. When lowering springs are used without matching shock absorbers, the shock absorbers will wear prematurely and not perform optimally. Shock absorbers are designed to work within a nominal ride height and lowering causes it to work outside of its designed parameters. Lowering springs are also typically stiffer to prevent the lowered car from bottoming out easily. Shocks and springs that are mis-matched will result in a bouncy or unsettled ride. Again, this negatively affects handling.
    http://tzlee.com/blog/2013/11/wheel-...oing-it-wrong/
    Съдейки от статията, излиза че използването на спортни пружини в комбинация с обикновени амортисьори не е абсолютно коректно, тъйкато работната точка на амортисьора се променя и в следствие на това той е подложен на по-голямо натоварване. Съдейки по други статии, мнения и препоръки изместването на центъра на тежестта на един автомобил (надолу) е само от полза и по този начин той става по-стабилен, по-устойчив и т.н.
    Ако в случая говорим за заводски спортни пружини Eibach слагани в някои версии на Алфа Ромео 156 смъкващи автомобила с 1.5-2см, както и това че не се гони непременно уникално спортно поведение, а по-скоро компромисен вариант устойчивост/комфорт, то изникват няколко въпроса?
    1. До колко изместването на центъра на тежестта е ефективно?
    2. Защо след като не е добре амортисьора да работи в ниска точка, то в завода са преценили че с тези пружини ще е ок?
    3. При положение че общия диаметър на колелото при 205/55/16 и 225/45/17 е почти еднакъв, в кой от двата случая автомобла би бил по-стабилен?
    4. В кой от двата случая колата ще е по-комфортна?
    Алфа 156 с гуми 205/55/16 + заводски пружини Eibach или стандартни пружини с гуми 225/45/17.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Eibach с гуми 225/45/17
    Да се обоснова,защо гласувам за 16"+Айбах.
    Според процентите височина 16-ката е с 11.5мм по-висока..от тук ще идва и по-мекото усещане на малките неравности(дупчици,изпъкналости и вдлъбнатини)...понеже гумата ще поема.Да кажем,че пружината в случая не играе роля..понеже говорим за малки неравности.При резки движения,резки или продължителни завои идва ролята на пружината(понеже за амортисьори не става дума).
    Според мен 16-ки+айбах...хем ще вози по 'гладко'иняма да се усещат бабунките,хем ще е стабилна колата при по-агресивно каране...нямам предвид гонки,състезания и т.н...а просто в случаи ,когато се налага или пък си правиш кеф.
    Докато при 17-ките хем ще усещаш и най-малките неравности ,хем ще се клатиш в завоите.156 си е стабилна за класа кола,но съпоставяме двата варианта в случая.
    Визията вече няма да коментирам
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jan 2008
    5,265
    1 или 2 см снишаване не са проблем, но има пружини които свалят по 4-5см и там си трябват вече спортни амортисьори
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Sep 2007
    4,034
    Спортните пружини намалят накланянето в завой=по-голяма стабилност. Моите наблюдения обаче са, че при големи неравности по пътната настилка кола със спортни пружини губи сцепление по-лесно, логично е след като си втвърдил окачването и гумата не следва релефа
    Миналата седмица една 156 се беше изпуснала и педала на спирачките беше потънал до долу. Спирачната тръбичка беше протрита на мн странно място, стана ми интересно и доста я обикалях в сервиза с лампата оказа се, че я е протрила лявата биалета. Колата е свалена ниско със спортни пружини и биалетата опира в спирачната тръбичка сещай се защо съм привърженик на сток коли - там такава простотия никога няма да стане.
    Mar 2011
    35
    426
    Зададох въпроса, защото наблюдавам от доста време промените на окачванията: ако преди 15 години колите са излизали от завода с 15ки и 16ки, то към днешна дата, излизат със 17ки или 18ки. Говорим за един тип коли, в един клас... и съм сигурен че причината не е само визията. В същото време "нормалните" им амортисьори едва ли са по-спортни.
    При 205/55/16 и 225/45/17 имаме почти еднакъв общ диаметър на колелото, което значи, че дадената кола в единия случай ще бъде с по-нисък център на тежестта, а в другия - по-висок. От друга страна ми е интересно ще окаже ли височината на гумата роля върху комфорта, след като въпреки всичко 17ката е по-ниска гума, но амортисьора ще бъде в коректната работна точка, докато при спортната пружина и 16ката, той работи по-ниско.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега не знам колко е правилно да сравняваш амартисьор на кола 2000 година да речем 156 и 2012 джулия примерно.
    Разлика технологична до небето,но предполагам,че имаш наблюдения.Не знам дали само заради визия масово слагат по големи джанти,но предвид силната конкуренция иновациите в окачването мисля,че визията е голям плюс за една кола.
    Но както и да е,лично аз съм карал с все възможни комбинации. В момента съм със кони регулируемо на най-меко и спортна пружина и мога да кажа,че вози много по-комфортно от моето стоково окачване,а истината е,че 156 не е комфортна и устоичива или е комфортна или устойчива.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Mar 2011
    35
    426
    Опеределено не ги сравнявам с тези на Джулия. По-скоро сходен клас коли, макар и разликата в годините и технологичния напредък. Малко по малко размера расте... това виждам аз. Силно ми се иска 156 да бъде хем комфортна, хем устойчива...
    Анкетата до сега не дава конкретен отговор : )
    Ако събереш колите на колегите посетили темата,371 човека, 60% от колите ще са със спортно окачване....а само 13 гласа.....прилича ми на гласуването в парламента....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Default сравнение
    Аз в момента карам две коли във въпросните комбинации:
    - 156 2.0TS със 16"/205/55+Eibach(20мм)+Koni FSD
    - GT 1.8 TS със 17"/225/45+сток
    Има осезателна разлика. При по-спортно и енергично каране по бг пътищата изключая магистрали определено вариант 16" е по-комфортния и надеждния. Във втория вариант просто забравяш за гуми и джанти, вечни ядове! Стабилност може да навксаш и по други начини.
    Затова и ще махам/продавам 17" ките. Тези дни ще ги пусна във форума
    Mar 2011
    35
    426
    Благодаря колега, точно от такова сравнение и пример имах нужда.
    Опитвах се да развия теория, че на 17ката (45),макар и като процентно съотношение към височината спрямо по-голямата ширина би могла да се доближи като комфорт до 16ката, но за съжаление истината е че 225/45/17 си е ниска гума и евентуалната комбинация със заводско окачване няма да доведе до адекватен комфорт в градски условия.
    От написаното по-горе от колегите, стигам до зкалючението, че два сантиметра не са кой знае колко и това не би попречило на коректната работа на амортисьорите. Така че изваждайки го като аргумент в този си вид на дилемата, 16ката + Айбаха определено печелят.
    Интересен вариант би бил стоково окачване + 225/50/17, но такава гума трудно би влязла на 156 или поне не без фланци.
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by DMS View Post
    Кросвагона излиза с такива по размер гуми
    МEGANE RS CUP ''20
    2 см са си фактор при ниска кола като Алфа, но за работата на сток амортисьори (а моите Кони ФСД също са такива) заводския допуск за нормална работа е 20-25мм, така че няма никакви проблеми по този въпрос.
    ПП. Много по-добре изглежда колата със 17", но сериозно каране с тях при нашите условия (извън магистрали и др. по-читави пътища) е просто несриозно. Аз моите 16-ки съм трошил яко 3 пъти за 8 години, а дребни удари, охлузвания и прочие да не говорим. Отделно че и колата си твърде ниска сток, но с Айбах-а и 16" е приемливо
    Mar 2011
    35
    426
    Зная, но той не е ли малко по-различен отдолу? От опита споделен в доста постове, зная че 225/45/17 е максималния допустим, като на някои дори търка при пълен ляв/десен завой.
    Ако има колега със стандартно окачване и 225/50/17 нека пише, искам да се повозя
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Темата е готина и заслужава глас...
    По въпроса със размерите джанти,аз съм с Koni Fsd и пружини Omp 30mm,първо карах с оригиналните 15-ки с 60 височина гума имаше комфорт но не и стабилност...незнам защо,но най вероятно от високата гума....
    След това карах с 17 ка на 45....няма такова друсане,до такава стемен че дори не можех да изпробвам до каква стемен е устойчива колата...пълен ужас...два месеца ги карах и ги продадох....
    После минах на 18 ки 225 на 40,колата се чуства доста добре с тях,доста успойчива в повечето видове допустим терен...абе валяк пак друсаше но не се усещаше всяка гънка на асвалта.. Та може да се каже че съм доволен от 18-ките
    Зимния ми сет за тази година е с 16-ки 205 на 55....като че ли най сполучливия размер за тази платформа на алфа,държи се добре на всякакъв терен,има добра управляемост,добра динамика...
    Това според мен е най добрия вариант,особено при ежедневна употреба
    AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon EX
    AR Type 932 2.4 JTD hard tuned EX
    Bmw E61 535d 500hp/900nm EX
    AR 155 Evo 3.2 v6 Project
