Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-06-2018, 12:21   #1
Kokicha96
Default Смяна на инжектори алфа ромео 156 2.0ТС
Искам да попитам колегите от форума.Мисля да сменя инжекторите на алфа ромео 156 2.0ТС със инжектори от 3.2ГТА.Въпроса ми е дали те ще паснат без доработки? Благодаря предварително
Kokicha96 is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 12:42   #2
Ghostface86
И чисто от любопитство, за чий ти е това? Без да съм специалист, предполагам няма да стане. Но нека кажат другите.
Ghostface86 is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 12:44   #3
Kokicha96
С цел да повиша някое конче на астматика.
Old 14-06-2018, 14:40   #4
Ghostface86
И как мислиш ще стане? След като ECU-то управялва други инжектори? Искаш да повишиш кончетата, закарай я за чип туниг. Ако това те устройва https://www.digitaltuning.bg/tuning/...156/2.0-155-cv
Old 14-06-2018, 15:32   #5
Kokicha96
Аз ще я чипирам веднага след това искам просто да знам дали ще паснат без някакви интервенций?
Old 14-06-2018, 16:39   #6
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Само с гориво не става, трябва и въздух. От къде ще го вземеш тоя въздух? С турбо, с компресор, със сешоар?
Не се занимавай с глупости, заводските дюзи стигат и за 200 коня. Пък като омалеят само се сменя регулатора на налягането(евентуално и помпата) и проблема е решен.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 17:21   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ако се сменят инжекторите с по-пропускливи, няма да се увеличи горивото, защото ECU - то, отчитайки сигнала на ламбда сондата, ще свие инжекторните времена и вероятно ще запише грешка заради адаптивните параметри. Или поне в установен режим.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 18:22   #8
Kokicha96
Добре след като ги сложа мисля да я чипирам,така компютъра няма ли да се настрои да работи оптимално със новите инжектори?
Old 14-06-2018, 18:31   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да, евентуално ще се избегне проблема с адаптацията, но за да постигнеш по-голяма мощност, освен повече гориво трябва и повече въздух. Него никакво чипиране не може да го осигури.
Накратко - чипиране на атмосферен двигател не води до нищо осезаемо. Освен до хвърляне на едни пари навятъра.
Old 14-06-2018, 18:41   #10
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Както ще работи със старите дюзи, така ще работи и с новите. Нищо няма да спечелиш.
Бях пуснал и аз тема преди няколко години да ми обяснят как се засилва твинспарка че имах мерак.
Общо взето, за малко пари нещата които можеш да направиш са:
Откачане на балансиращите валове 4-5 коня - безплатно
Махане на катализатора - 4-5 коня - безплатно
Олекотена шайба на коляновия вал - 6-8 коня - 80-100 лева
Ремап - 8-12 коня - 200-300-400лв
V6 intake mod (пиши в гугъла) - 10 лева, 1-2 коня и малко по-хубав звук.
Отделно е хубаво да имаш нов дебитомер(150лв), нова ламбда сонда(100лв), нов въздушен филър(10лв), и хубави нови свещи (иридиеви или платинени ~140лв) с изправни кабели и бобини .
И дa сипваш хубав бензин - 98 или 100 октана.
Като ги направиш тея неща може и да имаш вече едни реални 160-170 коня и да подаваш биноклите на повечето чипнати дизели. По възможност по-старички и 4 цилиндрови.
Като си готов с тва дето ти изброих по-горе, следващата стъпка са спортни разпределителни валове (над 1000 лева) , правен изпускателен колектор, олекотен маховик, 4 отделни дросела и т.н...
И е много важно преди да почнеш каквото и да е, мотора ти да е зацепен правилно, вариатора да е изправен и клапата в смукателния колектор да работи.
156 2.0TS
Old 14-06-2018, 18:59   #11
Friday
Friday's Avatar
Ехеее ти качи 33 коня с 330лв. Направо изби рибата
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 19:25   #12
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Всичко го има измерено, не си измислям.
Ето ти за шайбата примерно - http://www.hotwheels.com.sg/156%20lighten%20crank.htm
156 2.0TS
Old 14-06-2018, 19:30   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
С уговорката, че олекотяването на шайби, маховици, и махане на баланс валове, общо взето подобрява динамиката на мотора но не води до увеличаване на максималната мощност.
Old 14-06-2018, 19:36   #14
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Е ти не си погледнал линка.
Шайбата освен олекотена е и с намален диаметър. Трябва и малко по-къс ремък за нея.
И за баланс валовете също мисля, че не си прав. Ако измислиш как да въртиш 5 килограма желязо с 14 000 оборота в минута, без консумация на енергия, ще ти дадат нобелова награда.
Има много динографики в нета и по тая тема. Точно за туинспарк не съм намирал, но за разни хонди, фордове и мицубишита има много. В зависимост от модела, съм виждал резултати между 3 и 16 коня "печалба" при откачане на балансиращите валове.
Koйто се интересува, пише в гугъл "balance shaft delete power gains dyno" и чете теми или отваря google images за да гледа графики.
156 2.0TS
Old 14-06-2018, 20:13   #15
Kokicha96
И в крайна сметка драги колеги отговор не получих....ще паснат ли тия дюзички?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
