Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-06-2018, 12:33   #16
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by myato View Post
Безспорно, износването на накладките и избутването на буталата "повишава" капацитета на спирачната система, но не толкова, че да спадне нивото с повече от 1/3. При силно износени накладки и дискове, уплътняването на цилиндрите не е добро в периферията, а се получава и отклонение по остта. Това освен пропускане на спирачна течност, може да доведе и до други нежелани "ефекти", предполагам се сещаш, като технически грамотен мъж, за какво говоря.
Това "1/3" го казваш малко наизуст. Ето, какво показват сметките:
Диаметъра на предните цилиндърчета е 54 mm, на задните е 34 mm.
При износване (общо на двете накладки) от 15 mm, разликата в обема е 0,102 л.
Цялата система побира 0,5 л и ако приемем, че 0,2 от тях са в казанчето, излиза, че нивото ще се промени с повече от 1/2.
За сведение - когато сменях дисковете и накладките на 166-цата и течността беше точно на средата, след смяната, тя преля.
Old 07-06-2018, 13:16   #17
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Да, на изуст е, защото в същност и при ниво в казанчето под 1/3, системата няма да поеме въздух и ще функционира нормално, така че точната сметка в случая не е от функционално значение. За да се получи изпразване на казанчето под критично ниво, значи има теч, бил той и незабележим. Конструктивният принцип на казанчето е точно такъв, че ще те принуди да спреш, докато още можеш.
Иначе и ти си карал на изуй гащи
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2018, 14:20   #18
plamenp4
plamenp4
Здравейте колеги!
Благодаря на всички за бързите и точни отговори, най-вече благодарности на колегата ecotronic!!! Отдели ми от времето си за да ми помогне, обясни какво е най-вероятния проблем, обясни ми как да обезвъздуша системата! Благодаря много!
Найстина той беше прав, оказа се помпа на съединителя, не връщаше до край. Смених я днес сутринта обезвъздуших и сега скоростите превключват страхотно, дори по-добре от преди! Задна влиза мазно, първа и втора също много лесно!
Благодаря колеги!
Ще направя снимки за да покажа старата помпа в какво състояние е и ще ги кача!
plamenp4 is offline   Reply With Quote
Old 21-06-2018, 13:54   #19
BurgasAmbar
Развръзката колега?
BurgasAmbar is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
