Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-03-2018, 10:01   #4021
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Аз мажа морска грес на полиуретанови те тампони.Има ли смазка са "вечни".
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
lubo_red is online now   Reply With Quote
Old 05-03-2018, 10:02   #4022
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
Мда, ама мазането не е лесничко
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2018, 11:06   #4023
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Quote:
Слагам гресьорки на носача преди да го монтиран.
След това процедурата става за 5м
Old 05-03-2018, 11:15   #4024
Alex_26
Звучи добре.
Old 05-03-2018, 11:32   #4025
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Звучи добре.
Става много лесно и бързо.След това спестява много време за обслужване.
Old 06-03-2018, 06:26   #4026
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Originally Posted by eproHD View Post
Хората от VEMA са го измислили :
Изчаках малко да видя дали на някой ще му направи впечатление. Няма чертеж на тези детайли и е трудно да се каже, но смазката трябва да достига централния щифт. Там е въртенето, износването и скърцането. За целта трябва да е разпробит и гумения тамон. Ако е разпробит само метала и смазването е от външния край на тампона, освен че всичко се обезмисля не е и правилно. Тампона може да се пробие, но ако отвора се размести пак всичко се обезмисля
Old 06-03-2018, 09:31   #4027
lubo_red
Старши алфист
lubo_red's Avatar
Quote:
Вади се фтулката на тампона и тогава се дупчи и слага гресьорки.Аз така ги правя по този начин греста стига до фтулката.Това е целта.
Old 09-03-2018, 23:43   #4028
Tasho
Старши алфист
Tasho's Avatar
Здравейте, колеги! От днес освен 166 имаме си вече и 147. Имам няколко питания относно нея. Двигателя е 2.0 TS и на първо четене ми прави впечатление добрата динамика. Колата започва да ускорява от около 1500 об/мин, а 166 от 2500 -3000. Но явно това е заради разликата в килограмите. Та по същество:
1. В менюто на дисплея на сървис ми изписва следващо обслужване след 12 556км - утре ще сменям маслото и да попитам как се нулира.
2. В друго под меню има - спирачна течност Tutela, engine oil - Selenia 10w 40. Това са препоръчителни или просто са въведени при обслужването и ако са въведени как могат да се редактират.
3. Лампа за маслото не виждам никъде, предполагам , че когато дам на контакт изписва services chek и после OK това е нещо свързано с маслото и с цялостното състояние на системите за управление на двигателя.
Protected By Russian Armed Forces!!!!!!!!
Алфа Ромео 166 2.0 t.s. -99
Tasho is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2018, 16:05   #4029
bulgarina
bulgarina's Avatar
Здравейте съфорумници, имам няколко въпроса към запознатите, ако може да ми помогнат, въпреки, че единият въпрос ще съм го задавал вече 3-пъти. Колата е Алфа ГТ.
1. Ел. стъклата не работят правилно. Дясното си работеше, но ми го прецакаха в един сервиз и сега не иска да се сваля и качва при отваряне и затваряне на вратата. Лявото не иска да се вдига като го сваля (въте при него е паднало нещо защото чувам как жули). След обучение се оправят и двете, НО като изгася колата и запаля пак, пак се прецакват. Въпроса ми е лявото възможно ли е защото има някакъв боклук вътре това да е проблема и защо след обучение не запомня. И за дясното същото при обучение всичко е наред, след като изгася и запаля пак не работи правилно.
2. Дясната ми врата леко хлътва на долу при отваряне (леко е но се усеща). Отново след като я закарах на сервиз ми дойде този проблем. Въпросът ми е от пантите ли е нещо и може ли лесно да се оправи та да се опитам аз или си е трудоемко.
3. Левият ми габарит не свети въпреки, че смених крушката. Тоест един път свети един път не, като ми изписва грешка на борда. Имали ли сте такъв проблем и от какво може да е. Пак казвам не е от крушката.
Благодаря предварително.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 hp
bulgarina is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2018, 16:41   #4030
Ghostface86
@Tasho, Сервизния интервал се сменя чрез multiecuscan. Тоест поискай тия в сервиза, да ти го променят. А ако имаш програмата, можеш сам да си го направиш.
Това което си прочел, е препоръчителните течности, дето трябва да ползва. Дали ще слагаш такива, си е твоя решение.
Няма лампа, ако си с големия дисплей на таблото. Ако има проблем с налягането му, ще ти изпише на диплея и ще светне символа.
@bulgarina Отиваш в тоя сервиз с приятели и носите със себе си малко винкел. И да си оправят бакиите, дето са ти натворили. Има спецове по жички тук, ще ти дадът съвет.
габарите провери фасунката и кабела, при мен го прави тоя номер на заден стоп. Ама все не ми остава време да презапоя кабела, знам какъв му е проблема. Прекъсва масата там, защото се е разстопило.
Ghostface86 is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 15:01   #4031
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Нещо момци се заглеждам по 156 1,9jtd 105 hp но тая кола е пълна мъгла за мене,как е като поддръжка тоя мотор и окачването на тоя туч,знам само,че ще е в пъти по-зле от 155-цата но колко точно
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
pace is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 18:12   #4032
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Драма са горните носачи, маторя е курав, турбината също. Общо взетето това, щангите отзад като се направят е чук. Динамиката на мотора е идеална за купенцето.
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
Zlobich is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 18:56   #4033
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
А аудито...?...не ти допадна много....)......не е в пъти по зле от 155....въпроса е, че някой неща не може да си ги правиш у вас....ако попаднеш на читава, ще ти хареса....
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 19:22   #4034
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Quote:
Ахахах Бобка,Халдито ми е супер удобно и поддръжката му е смешна но шест години със 155-цата и мозъка ми се размъти...а и за сега само опипвам почвата
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 14-03-2018, 20:59   #4035
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Това,че е курав некак си двузначно ми звучи a 2.4 136 що за стока е...карах една такава с чип...ба го..врЪви на кибрит НО,същата + една 166-ца са на трупчета...моторите се предадоха
Alfa 166 2.4 JTD EX
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
