Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-10-2018, 20:07   #2926
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Това с бушоните е 50/50. Залягаш в краката на пасажера и гледаш дъното на кожуха на парното. Сегашната ми има бушони, на прокси казва че има, даже ми дава да го активирам, а калорифер няма. А де...
__________________
mirchozo is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 20:37   #2927
KroGh
KroGh's Avatar
Не знам дали е тази кутийка над акумулатора?! Друго не виждам аз..
43823312_287908611830413_5115574497876901888_n.jpg   43661916_1728210227289816_5311123448330715136_n.jpg   43666902_2323410987688180_3009726357333606400_n.jpg
__________________
KroGh is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 21:00   #2928
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Мисля, че нямаш бушони за калорифер.
@mirchozo, би било полезно да цъкнеш една снимка на въпросните 2 бушона за да се ориентират хората.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 21:22   #2929
KroGh
KroGh's Avatar
През MES дали мога да разбера дали имам ?
__________________
Old 11-10-2018, 22:02   #2930
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Чрез MES има възможност да се тестват двете релета на допълнителния подгрев. Т.e - като се пусне тестът да се чуе, дали цъкат релетата, които трябва да са отдясната страна на парното в купето откъм пасажерското място.
Добре е обаче някой колега с такъв подгрев да го потвърди, защото някои от тестовете, които ги има в MES не отговарят на действителността.
Тук Иво (Undy) може да удари едно рамо. Ще се учудя, ако неговата не е с допълнителен подгрев
__________________
Old 11-10-2018, 22:36   #2931
KroGh
KroGh's Avatar
Доколкото виждам F72 e за калорифера.. При мен има 150А, 70А и 60А.. По-горе на снимката се вижда. 50А нямам на това място.. Сега ще сляза да видя долу в краката на пасажера дали има нещо.. Нещо сваля ли се или се вижда под жабката ?
__________________
Old 11-10-2018, 23:20   #2932
KroGh
KroGh's Avatar
Нито нито бушон, ни нищо..
А това за AUX-a го промених на Аux/159.. Това означа л и, че мога да бодна AUX кабел с букса отзад в навигацията и да работи ?
__________________
Old 12-10-2018, 08:50   #2933
undy
(унди)
undy's Avatar
Имам подгрева на 100% и работи. Само да намеря някакво време и ще пробвам теста... трябва да се разровя в МЕСа, че с това не съм си играл още. Тъкмо да видя и тия бушони де са, да не питам и аз за тях някой ден
__________________
undy is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2018, 10:09   #2934
undy
(унди)
undy's Avatar
Кутийката се пада откъм задната страна, както каза Екото 50 и 30 амперови предпазители.
F74-50A & F76-30A
__________________
Old 12-10-2018, 11:01   #2935
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Извинявам се, нямам, такива бушони като Undi, зад акумулатора.
Пс Подвел съм се. На предната кола имах бушони, датчик на маркуча на парното, но нямаше калорифер и инсталация в купето. Дори нямаше пинове на климатроника на буксите за калорифер.
__________________
Old 14-10-2018, 15:51   #2936
Travel_Mate
Потвърдено, моята по VIN го има и явно работи, чуват се релетата да цъкат и в MES виждаш как като цъкат се променя 1, 2 или 1+2, при всяка промяна цъкват. ЗАсега сутрин доста бързо ми лъхва топло, ще видим на зима (първа зима ще ми е ), аз подгрева на седалките не мога да разбера, светят бутоните, бушоните са ок , всичките, разклатих и буксите под седалката, ще видя утре заран дали ще ми се загреят мъ*ете
Travel_Mate is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2018, 07:04   #2937
vernibgs
Quote:
Ако не загреят,са ти прекъснати реотаните,доста лесно се прекъсват на 159-ките ... достатъчно е едно коляно на седалката и... край има тема в Alfa owner как да ги смениш аз лично съм сменял моите
vernibgs is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2018, 08:04   #2938
Travel_Mate
Quote:
Четох го, но изпаднах в тих ужас, ако трябва да разтапицирам седалка. За тази зима няма да си играя, догодина на лято, може да пробвам.
Old 15-10-2018, 10:21   #2939
Grishata
Grishata's Avatar
Не е баш претапициране, не е толкова трудно - просто е млко играчка
Grishata is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2018, 21:10   #2940
invinceble
invinceble's Avatar
Здравейте,
Миналата седмица се сдобих с една Брера 2,4.
Имам проблем с това, че в момента предните спирачки свирят ужасно. Все едно спира влак... Прави го като натискам леко спирачката. Като се настъпи с по-голяма сила не го прави. Или по точно след определен момент, да кажем. Визуално като гледам си има още накладки, дискове. От какво може да е?
С Брембо апарарите е.
__________________
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
invinceble is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
