Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2017, 15:11   #16
идеалчо
Да...първосигнално реагирах
идеалчо is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 15:22   #17
nickgaidarov
Banned
nickgaidarov is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 18:16   #18
идеалчо
Така,намерих лостчето и отблокирах скоростният лост.Свалих цялата кора и опипах работите вътре.Има лека влага...не знам конденз ли е или е текло от радиаторчето на парното.Дали не се е прецакал...не знам как се казва точно...модула за управление на автоматика?
Old 11-01-2017, 18:35   #19
Classicalfamaniac
Старши алфист
Classicalfamaniac's Avatar
Този модул, компютър, ECU няма намиране.
Обикновено когато умре напълно, дисплеят на таблото, не показва абсолютно нищо.
Щом ти показва, че колата е на задна, значи има вероятност да си работи, а проблемът да е в лоста.
При всички положения си смени радиаторчето на парното.
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina
Classicalfamaniac is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 18:53   #20
идеалчо
Колата си пали без проблем и всичко останало си работи идеално.Радиаторчето ще го сменя обезателно...чвно е имала проблем още преди години,защото гледам,че там отдолу всичко е опаковано с едно сиво като тиксо.Значи,ти мислиш че няма вероятност да е изгорял този модул за автоматила?
Old 12-01-2017, 01:30   #21
Valenses
Valenses's Avatar
Преди време бях попаднал на няколко такива Алфи автоматици, които се продаваха на части именно заради проблем в кутията в следствие на текло радиаторче. Явно е чест проблем.
94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
Valenses is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 08:59   #22
plamenp59
plamenp59's Avatar
Quote:
Намиране има.Цената няма да ви хареса.Когато проверявах за цена се оказа ,че е на цената на колата на старо.За това има няколко бракувани коли в страната.Обявиха ми цена 1500-1700 евро.
До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
plamenp59 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 09:58   #23
идеалчо
Добро утро!Аз намерих..втора употреба за 200-250 евро.
Old 12-01-2017, 10:33   #24
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Quote:
Твоят окотил ли се е. Какво стана след разблокирането.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 10:39   #25
идеалчо
Не знам...акумулатора е паднал.Към обяд ще е зареден и ще видя каква е хавата.Аз всъщност не знам дали не стана цялата работа,че този и идва слаб.70/640 е,взех го от старата ми 156ца.
Old 12-01-2017, 11:07   #26
didod
Обикновен Алфа потребител
didod's Avatar
Според мен всичко под 100А е слабо за тоз мотор... Зимата особено.
Lancia Kappa JTD '98 -
didod is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 13:42   #27
plamenp59
plamenp59's Avatar
Дано си улучил повредата.При мен след три години митарстване по сервизи се оказа ,че повредата не е там.То не бяха смени на масла.почистване на маси.Куп сервизи и майстори.Накрая ми писна от оплакванията на зетя и я оставих за два часа при мен.Оказа се че аварийният режим
се дължи на три оголени кабела на буксата на скоростната кутия.От прахоляка и маслото и влагата от време на време колата влиза в авариен режим.В Гърция си върви ,в България не.Така три години ,още от купуването.
Old 12-01-2017, 17:37   #28
идеалчо
Здравейте,колеги!Да ви кажа.Сложих заредения акумулатор,запалих включих дирекъна и О ЧУДО...колата тръгна нормално.Изкарах я на прав пит и понастъпих..сменя всички предавки идеално.Като я спрях пред къщи и включих на паркинг,лоста пак блокира.Оново го освободих,дирекъна и пак си тръгна нормално.Явно проблема е в някой сензор или...не знам.Важното е.че ми отпадна от главата притеснението,за изгорял модул на автоматика.
Old 12-01-2017, 18:22   #29
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Ако е само отключващият механизъм, някъде мернах че не е сума и със сменянето му се решавал проблема. Естествено, ако няма друга причина.
Old 12-01-2017, 18:40   #30
идеалчо
Отключващ механизъм?Един познат имал същият проблем,вика ми-карай си спокойно,само като спираш я оставяй на неутрална вместо на паркинг и дърпай ръчната.Неговата даже така си я и бил продал.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
