Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19-02-2018, 14:38   #1
bubole4ko
Default Двигателят угасна в движение 156 jtd 1999
Здравейте, колеги,
Вчера двигателят угасна в движение по средата на магистралата. Светна ето тази лампичка на таблото. Поседяхме около час в аварийната лента и след няколко опита запали пак. След около 15 мин каране пак угасна - същата лампичка светеше и премигваше. Още половин час и няколко опита и пак запали - на късмет се прибрах вкъщи.
Случвало се е и преди през зимата (уж заради горивен филтър, запушен от парафин и мръсотии), но преди стигаше да почакам 15ина минути и палеше пак без проблем, а тоя път бая се озорих.
Да сменя горивния филтър не е проблем, но исках да питам дали на някой му се е случвало подобно нещо (и не е било филтър)?
bubole4ko is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 14:42   #2
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Най-вероятно е за смяна датчикът на коляновия вал, но за по-сигурно и пусни една диагностика.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 15:32   #3
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Грешката е обща, тази ламБа светва и при неизправен температурен датчик, диагностиката няма да каже къде точно е проблема. Датчика койти е споменал колегата вероятно ти прави мизерии.
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
Zlobich is online now   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 18:35   #4
Read
Обикновено при датчик колянов вал, гасне когато е загряла колата, и като изстине пак пали докато загрее отново. По принцип със смяната му трябва да се оправи, но интересното е, че ти казваш че само през зимата се го прави.
Закачете я на диагностика и ако грешката е 1320, сменяй, на някой 1320 го дава обща грешка(единия от двата датчика ДКВ или ДРВ). Само че датчика за разпределителния вал го гледа само за да пали после и да го няма докато не я загасиш ти колата няма да изгасне сама.
Другия път като ти изгасне, върти на стартер и гледай оборотомера дали дига оборотите до 200-300.
Ако не мърда оборотите - датчик колянов вал, ако ги мърда - датчик разпределителен вал.
Read is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 19:39   #5
alfa156jtd
alfa156jtd's Avatar
Default двигател
колега имал съм го тоя проблем на ГНП входящия щуцер на гориво и цедка която се запушва от горивото с времето,тя е проблема.Успех.
Алфа Ромео 159
alfa156jtd is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 11:44   #6
bubole4ko
Благодаря за отговорите! Междувременно порових в старата документация на колата - преди две години смяна на датчици колянов и разпределителен вал...
Old 20-02-2018, 16:10   #7
S_BANKOV
Много вероятно точно от него да излезе проблема.
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2018, 10:37   #8
iw400
iw400's Avatar
Quote:
Мини им една диагностика на тия двата датчика. Много е вероятно да е един от тях. Аз съм го имал проблема. Беше датчик колянов вал!
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 105 к.с. 98'
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16 V 103 HP Junior - EX
iw400 is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
