Reply
Thread Tools Display Modes
Old 26-08-2018, 20:16   #1
bikerider
Младши алфист
Default Съскане като от спукани турбо пътища 147 jtdm
Здравейте, колеги!
Днес на изкачване по един хълм, при вдигане на оборотите над 1900, чух онова неприятно съскане от спукан турбо маркуч. Миналата година смених дългия и се съмнявах да е той, но може и да е маркуч менте, от мот.бг. Беше около 100лв., смвни го Румен.
Имам омасляване на 2 места - около прикачването на дългия маркуч, в горния му край и долу, под долния ляв ъгъл на акумулатора също има една дебела тръба, в която се включва един маркуч и там има омасляване. Вижда се на снимките.
Проблемът е, че съм на Халкидики. Чудя се къде да отстраня проблема и някой "лекувал" ли е подобен проблем в Гърция, съответно колко му е струвало?
Благодаря в аванс!
windows screen capture
bikerider is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2018, 20:37   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Омасляването не е страшно. Притегни скобите. Не разбрах открил ли си пробив.
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2018, 20:45   #3
bikerider
Младши алфист
Пробив не открих, при спряла кола и на 2500 оборота съскането не се чува, както преди, когато ми беше спукан маркуча. Сега се чува на около 1900 и само в движение.
Тогава се чуваше и се видя къде хвърля масло и така го открих. Преди да тръгна на път обаче колата беше в сервиз за смяна на тампон на двигателя, заради вибрации при набиране на скорост. Уж трябваше да спрат, но в огледалото пак ги има. Но се чудя дали за смяна на този тампон не са развивали скоби по тези маркучи и после да не са завили всичко достатъчно стегнато.
Сменяха и маншон на каре, който беше се спукал.
Old 27-08-2018, 15:43   #4
bikerider
Младши алфист
Оказа се долния маркуч, този който е зад долната стена на бронята, между нея и кората под двигателя. Около 15мм цепнатина, видима отдолу.
Тук искат 150 еврака за оригинална част и още 30 за труд плюс 5 за доставка на от Солун.
Предложиха ми и скоба, но не се знае колко ще изкара. Нямам избор.
Old 27-08-2018, 23:29   #5
Simeon_123
Simeon_123's Avatar
Колега защо не се опиташ сам да си отстраниш проблема ,185 евро за един маркуч е луда работа
Може да опиташ да си направиш снадка с метална водопроводна тръба по размер и с две скоби
Там също има големи като баухаус
Може да опиташ ,все пак е някакво времено решение на проблема ,поне докато си дойдеш в българия
__________________
Алфа 147 jtd
115 k.s.
2002 год
Simeon_123 is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2018, 00:21   #6
Read
Между маркуч и турбо път разликата е огромна.
Read is offline   Reply With Quote
Old 29-08-2018, 02:37   #7
bikerider
Младши алфист
Ами то дори само горният, както казва колегата, турбо път, ми струва 100лв. в България. Неоригинален, някакъв полски май беше. Част на Фиат си струва толкова. Ако му харесва на човек. При положение, че старият е изкарал 12 години, не ми се правеха мизерлъци, които не е ясно колко ще изкарат. И пак трябваше да броя евро за труд, за временни ремонти. И пак се губеше време за временни кръпки. Освен това беше тръгнало да гърми и от второ място, в неясен момент, в близкото бъдеще.
Сам няма как да си слагам кръпки там, мястото е достъпно само на подемник или на канал. На почивка съм, нямам излишно време да ходя по магазините за тръби, които я станат, я не.
Old 30-08-2018, 23:50   #8
viktorsterev
От някои техен Лидъл си взимаш бандажна лента,обезмаслено и омотаваш стабилно.Ето ти временно решение или си караш така
__________________
Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
viktorsterev is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
