Page 2 of 13 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 182
Thread: AR 33 1.5
    Quote Originally Posted by M.Gruev View Post
    Тя сивата изглежда да е с по-добро купе.
    И стана тя сега една дилема. Едната спряна от движение с по-добро купе, окачване и ДВГ. И на другата купето е ок де. Другата регистрирана с по предпочитан цвят от мен и обурудване всичко (старото табло волан много повече ми харесват). Оф...
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    44
    3,015
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Така и я взех... цялата
    Балгодаря за информацията.
    Този инжекцион имам предвид спрямо карбураторите. 1.7 8винт 105hp
    Тоя дърт Джетроник е дърво по принцип. Карбураторния вариант се води 118 коня. Малко повечко въздух влиза през карбураторите. Въпрос на вкус е да избереш единия от двата варианта. Аз попринцип съм фен на карбураторите, затова си направих моята 33-ка с 16 клапанов мотор, но с карбуратори. Харесвами звука от карбураторите, специфичен е.
    Хидравлик M.Gruev's Avatar
    Jan 2010
    Казанлък
    400
    За около 170 лева минаваш един Технотест и колата пак е в движение.
    Alfa Romeo 164 3.0 V6, Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
    Citroen С6 2.7 V6 HDI, Citroen C-Crosser 2.2 HDI, Citroen CX 2.5 GTI TURBO
    Peugeot 405 1.9 Mi16 4x4
    Alfa Amore boris037's Avatar
    Sep 2008
    Dark side of the moon
    248
    Отделно, ако Адаша разреши да добавя, карбураторите са много по-лесни за центровка и регулиране.
    alfa romeo sprint 1984
    Запален алфист Triptih's Avatar
    May 2009
    357
    Извинявам се ,че се намесвам,но засегнахте тема която силно ме вълнува-карбуратори.Имам два 1.7 мотора 8 и 16 клапанови инжекционни.Искам да сложа карборатори,но идея си нямам как ще стане.Ако имате конкретни начини ще се радвам да ги чуя.Друго си мисля че като слагаш на инжекцион боксер карб,не му ли сменяш и главите?
  6. #21
    започва да се пристрастява vesselin777's Avatar
    Feb 2009
    Варна, София, Самоков
    43
    И на мен старото табло много, ама много по-ми харесва. Бие си на баш истинска алфа!
    ALFA 146 1.6 boxer 95 г. ЕХ; Subaru Impreza 2.0GX 04г.; ALFA 33 1.4 Imola 93г.
  7. #22
    Старши алфист
    ловеч
    597
    Колега , щом те кефи старото табло , продай ми имолата и ще ти търсим стара 33ка.
  8. #23
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    А този 8 клапанов с карбуратори дали ще се представи добре или е по добре направо 16 от някоя 145 ца...
  9. #24
    44
    3,015
    Не знам какво имаш предвид под представяне. Иначе ако ще е 16 клапанов от 145, то е по-добре да е с инжекциона направо. За да се сложат карбуратори на 16 клапанов мотор, са необходими доста преправяния, да се изработят фланци между главата и карба и т.н. И отделно, че фабричното запалване на 8 клапановия мотор не дава достатъчно аванс и когато трябва.
  10. #25
    Sep 2008
    248
    В този ред на мисли, разрешаваш ли да попитам, ти с делко и вакуум регулатор ли си?
  11. #26
    44
    3,015
    Quote Originally Posted by boris037 View Post
    Към момента делкото го ползвам само за четец и разделител на искрата. Ползвам един бакшишки аванс процесор, на който му се задава авансова карта. Но и от това не съм доволен. Купил съм си Мегаджолт, сега трябва да посъбера стари Фордови части и изхвърлям делкото. Минавам на бобина, ТПС и МАП сензор. За да има абсолютно управляем аванс, който да се връща в нулева позиция, при затваряне на дроселите. Но нямам време да го инсталирам.
  12. #27
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    16v мотора не влиза директно в коша на 8 клапанова 33ка.
    Трябва да се пренесе гредата под радиатора от 16 клапанова 33ка!
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
  13. #28
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Моя 1.7 В8 го насадих директно на инжекциона от 1.4. Смених му само задния капак, за да стане импулсния датчик. Разликата е убийствена. Имаше приказки за различия в предварението, но след като имат еднакви фази на газоразпределението....
    Иначе трудно може да се измисли нещо по тъпо от оригиналния инжекцион на 1,7.
  14. #29
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    1.7 8v става, но сам знаеш, че 1.7 16v не влиза на осемклапанова греда.
    Или трябва да се поглагат втулки на моста към купето, или да се търси греда от 16в.
  15. #30
    Quote Originally Posted by Speeder View Post
    Мерси много за напътствията. Значи 1.7 8v има направия да е карбураторен и ще пасне добре. Глава май трябва да се сменя? И кои са най-подходящите карбуратори за случая?
