Reply
Thread Tools Display Modes
Old 15-02-2018, 13:15   #1
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Default Парното не се включва
Здравейте колеги, от 6 месеца някъде имам моята Алфа 156 2.0 ТС 98', всичко добре до снощи. Паля колата пускам парното ни звук, ни стон. Сутринта когато отивах към работа парното си беше екстра без проблем, а вечерта не включва. Проверих бушоните в купето и тези под капака, на пръв поглед изглеждат здрави ( не знам как изглежда изгорял ). До колкото разбрах ако изгори вентилатора, трябва да изпуши доста стабилно в купето, не се е получавал тоя ефект. Единственото за което мисля е тези релета пред акомулатора FAN FAN1 FAN2 някое от тях да е изгърмяло, също прочетох в alfaowner за някво реле J35 но така и не разбрах къде се намира. Управлението мисля че работи, когато въртя врътката за посоката на въздуха се чува че я сменя, като цъкна копчето за климатика светва лампичката, значи ток стига до там, но не духа от никъде.
Интересува ме от къде мога да си взема такова реле (червеното капсулованото). Също ако някой има друга идея, ще съм благодарен да я сподели преди да се обърна към някой майстор да ми свали кожата
Извинявам се за поредната тема но другите са много стари и ги прочетох.
Благодаря предварително на всички!
Alfa Romeo 156 2.0 TS 98' 155 к.с.
Prankzt3r is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 13:34   #2
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Тези релета които споменаваш трябва да са за перките на радиатора.
Има няколко опции. Провери буксата на вентилатора, намира се под жабката. Махни кората и ще го видиш. Другия вариант е управлението което е във кожуха над вентилатора да е заминало.
При мен го имаше когато си иска вентилатора. Беше ми се разхлабила буксата и тръгваше като я размърдам. Преправих я с две кабелни обувки и малко рязане на гнездото за да влезнат кабелните обувки.
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
Zlobich is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 13:40   #3
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Тая букса лесно ли ще я разпозная, че съм още невежа, първа кола ми е . Това управление което казваш пак ли е зад жабката и мога ли да стигна до него или си е за разглабяне на цялото табло.
Old 15-02-2018, 14:46   #4
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Буксаюите са две на вентилатора, като легнеш и погледнеш под жабката ще се ориентираш.
Виж тук
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=69129
Old 15-02-2018, 16:28   #5
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Виж тук
Мерси за информацията. Утре мисля да пробвам това http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=38065
Old 15-02-2018, 16:56   #6
ZaRoo
ZaRoo's Avatar
И при теб е там проблема,казват му таралеж.
ZaRoo is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 18:57   #7
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Ако ти потрябва регулатора на вентилатора - пиши. Имам един
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 18:59   #8
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Quote:
Мерси много за информацията, изключително ползно. Дано се оправи утре, че си не е работа да карам с ръкавици, шапка, яке и леко отворен прозорец да не се поти 😁😁😁
Sent from my iPhone using Tapatalk
Old 15-02-2018, 19:00   #9
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Quote:
Вместо да ходя да ми го правят в ТВ сервиз, имаш предвид да ми дадеш това чудо работещо така ли ?
Old 15-02-2018, 19:53   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
От мотора на вентилатора излизат 2 кабела. Подай на жълтия шаси, когато колата е на контакт и ако вентилаторът развърти най-вероятно проблемът е в регулатора (таралежката).
Ако не развърти има проблем в самия мотор или липсват +12 V на другия кабел.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2018, 20:00   #11
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Нямам идея как се подава шаси, още съм невежа с колите 😁
Old 15-02-2018, 20:04   #12
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Вемаш един кабел, свързваш единия му край към метална част от корпуса на колата (шасито) и с другия му край допираш жълтия проводник (не изолацията му).
Казвам това, за да не се набуташ излишно с друга таралежка.
Old 15-02-2018, 20:07   #13
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Само да допълня колегата, метална част която да не е боядисана, за да даде връзката към шаси.
Old 15-02-2018, 21:04   #14
Prankzt3r
Prankzt3r's Avatar
Добре разбрах го утре ще го пробвам пътво тора и после ще го разколачеам да го мъкна към някой тв сервиз. Ecotronic ти да нямаш нещо сервиз тва онова направо да дойда като клиент ��������
Old 15-02-2018, 21:12   #15
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не, нямам.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
