Results 1 to 14 of 14
Thread: Силно щракане на 1500 оборота.
    Jan 2015
    34
    Default Силно щракане на 1500 оборота.
    Здравейте,
    Колата е 147/120 1.6 т.спарк. От известно време(откакто се затопли и отварям прозореца) забелязвам едно прещракване/придрънкване откъм двигателя на 1500 оборота. Проблеми с вървенето няма. Не се появява винаги като премина през 1500. Понякога и на около 1800 се чува. Ако задържа газта на място така че да държи оборотите на 1500 си придрънква. При смяна на скорости като спадат оборотите се чува най-добре. Понякога звучи все едно нещо резонира. Ако някой има идея от какво е нека сподели да знам като я водя на доктор какво да очаквам.
    Изпратено от моят HUAWEI CAN-L11 с помощта на Tapatalk
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Вариатор гледа ли? Другото което се сещам, да е наистина някакъв резонанс. В предната част, на изпускателната система. Катализатор има ли? Гледа ли тръбите на ауспуха?
    Jan 2015
    34
    Вариатора не е. Той потраква докато качи маслото. И аз мисля, че може да е нещо по изпускателната. Притеснява ме да не е нещо скорости, съединител. Иначе идва като че ли повече отляво. Понякога звучи като щракане но при отнемане на газта и спадане на оборотите звучи като дрънчаща шайба на хлабав болт. А катализатор май има и така или иначе мисля да го разкарвам, че за кола над 10 години е безсмислен. Ама да видим дали няма да измислят някоя глупост и да ни задължат да го имаме дори и да не става за нищо.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Качи я на подемник и огледай.
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    До колкото знам, вариатора ако е много разбит, ще си трака и като е качил маслото. На старата кола беше така. Е то там, и повдигачите чукаха.
    Огледай ламарината, която е около щеката за маслото за това дали е добре закрепена. Ако не е и се мърда насам-натам може и от нея да е, закрепи я. А можеш и да я демонтираш и да видиш дали го има това дрънчене. На мен лично ми се е случвало, но на предишната, 156-ца 2.0ТС.
    Former Alfa owner.
    Jan 2015
    34
    Това с ламарината е добра идея. Ще пробвам.
    Jan 2015
    34
    Малко да ъпдейтна темата. Най-после намерих време да се занимая с проблема. Свалих ламарината, но щракането остана. Явно е имало някакъв резонанс от нея водещ до объркване. Сега се надявам да успея да чуя откъде точно идва.
    Въпросът ми е: има ли вероятност да е от клапанчето на вариатора? Прекалено интелигентно е това щракане. Трябва да е от нещо, което се случва баш на 1500 оборота. Кога трябва да се отваря въпросния клапан? Другото е да резонира някъде от изпускателната система и резонантната честота да е около 25 херца, което е прекалено точно.
    започва да се пристрастява milenataa's Avatar
    Jul 2008
    гр. Гълъбово
    48
    48
    След като си махнал ламарината погледни зад колекторите (изпускателните). Между тях и блока на двигателят има стойка захваната за блока и колекторите. От там е проблемът ти.
    Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer
    Alfa Romeo 147 2.0TS 16v V2I DISTINCTIVE
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
    Jan 2015
    34
    Хм. То това добре. Ама какво да я правя тая стойка? Тя какво държи? И къде по-точно се намира?
    Колега, не знам какво точно е щракането, но погледни и меката връзка, в тесен диапазон от обороти може да резонира и дрънчи, случвало се е при мен.
    Jan 2015
    34
    Нямах много време да се занимавам с тоя проблем и затова направо закарах колата на майстор за ауспуси. Каза, че проблема бил в катализаторите. Като сменях маслото ги накарах и тия в сервиза да погледнат. Потвърдиха, че е от катализаторите. Казаха ми, че ще ги избушат за 90 лева ако реша. Слагали дистанционер на ламбдата. А вътрешностите ми ги дават в пликче. Сега въпроса е да ходя ли за трето мнение? Само тия два катализатора ли има в тая кола? И като ги опразнят само третата ламбда ли ще трябва да се дистанцира или и горните две? Абе изобщо да ги махам ли или да си карам така? И на двете места ми викат да си карам така докато не възникне проблем.
    Jan 2015
    34
    Quote Originally Posted by milenataa View Post
    Това се оказа проблема. Въпросната стойка се беше сцепила. Или по-точно планката, която е хваната за блока. Интересното е, че е била заварявана от "единствения" собственик. Но се е сцепила под заварката. Завариха я само отгоре за набързо. Въпросът сега е понеже и меката връзка е тръгнала като ходя за смяна да ги накарам ли да направят заварка и отзад или изобщо да разкарат скобата? Според ауспухджията тая скоба е леко безсмислена. И нормално ли е да искат 75 кинта с труда за мека връзка? Била по-специална.
    Sep 2007
    4,034
    Нормално е, лошото е, че с новата може да стане по-зле.
    Jan 2015
    34
    И така. Заварката на скобата пак се скъса. Свири като щурец. Тоя път май ще се наложи да се свали всичко и да се направи като хората.
