Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-01-2018, 22:41   #1
novice
novice's Avatar
Default Румолене от съединителя на 147 16V JTDm 150hp
Здравейте! За много години! Привет на всички! Имам малко нужда от помощ. И може би къде да седна, като чуя цената на ... ... ремонта.
Сутринта при превключване от втора на трета, после и при изключване от скорост при движение по паваж, а после и вечерта и на празен ход, колата почна да румоли - един такъв глух звук, който на моменти става доста отчетлив, после заглъхва... Румоли и без да натискам съединителя, като го натисна изчезва звукът частично или съвсем и после пак се появява при превключване на скорости - без значение на кои. Съединител ли ще да е? Не съм усещал вибрации, като при разбит маховик или съединител, няма вибрации и на педала, скоростите си влизат нормално, съединителя отделя ниско долу, не е твърд.
Такова румолене съм чувал преди от автобусите Мерцедес из София, но те са автоматици и там не знам дали проблемът не беше със скоростните кутии или със съединителите, защото при тях се получаваще при движение по инерция, когато съединителят май не успяваше да изключи от скорост...
От едно време насам, може би година, особено като е студено навън, колата като че ли ръмжи малко по странно през първите минути, но после се оправя. Може и да си въобразявам, но може би имаше някакви слаби вибрации, от време навреме, при превкрлючване или при празен ход на светофар, видими най-вече в огледалото за задно виждане.
Колата като че ли нямаше мощност днес, не че я и напъвам, но като че ли приплъзва съединителят. Та само него ли да сменям, че чета се сменя заедно с лагер помпа и маховик? Колко отива като пара - 1.5К? - Оня, златния ремонт, "любим" на всички собственици на печки... Нещо като марки чарколяци да препоръчате, да не сменям пак след 2-3г. Благодаря в аванс!
За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
novice is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2018, 22:48   #2
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
То няма мн за чудене ще сваляш кутия. Най-вероятно се е изсипал лагера, ще и сложиш един нов ккт съединител и готово.
code is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2018, 23:01   #3
novice
novice's Avatar
Моя майстор Румбата, каза, че ако е съединител, сменя всичко, не само съединител. Иначе нямало смисъл.
Old 10-01-2018, 23:10   #4
thecleaner
Moderator
thecleaner's Avatar
Quote:
Той ти е казал всичко, като е имал предвид комплект съединител, инак като разглоби на място се преценява, маховик и семеринг колянов вал как са. Ако няма подводни камъни си на около 500 лв, труд+комплект съединител, допълнително може да иде маховик, семеринг колянов вал и т.н.
Фиат пунто джи ти
Алфа чентосесантакуатро дуемиле туин спарк
Fehler In Allen Teilen
http://www.youtube.com/user/theclean.../videos?view=0
thecleaner is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2018, 23:30   #5
novice
novice's Avatar
Не, напротив, той има предвид, че ако сменям съединител, сменя маховик и лагер помпа заедно с него и всичко отива на 1.5 - питах го. Иначе според него няма смисъл, понеже след това може маховикът да се разтропа, ако още не е и да платя двоен труд или да сменям 2х едно и също.
И все пак, това от телефонен разговор, утре ще я гледа, какво точно ще се сменя.
Old 11-01-2018, 00:24   #6
code
code's Avatar
Не, напротив, той има предвид, че ако сменям съединител, сменя маховик и лагер помпа..
На мен ми излиза с нормален лагер
Old 11-01-2018, 00:42   #7
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
И аз така знам.
Спарковете са с лагер помпа, а дизелите не.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 09:50   #8
bikerider
Днес ще проверким как е по вин номер. Ха дано не е 1.5 цифрата, макар че Румен още снощи каза, че вероятно това е цената при тези симптоми.
bikerider is online now   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 10:13   #9
dansguardian
Болен алфист
Ами вадиш 1.5к и я оправяш, какво друго?
Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - ex, за скрап,
Pagani Huayra 2014 - ex, за части,
Alfa Romeo 156 1.9JTD, 150 коня.
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 10:16   #10
S_BANKOV
Quote:
Мда. Не е с помпа.
А маховика след оглед на място.
S_BANKOV is online now   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 12:26   #11
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Ми да 1500лв. Понеже в Татковината маховика го продават за 850 лв. а той реално струва 650 лв!
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR DIESEL 5W40
Fuori servizio!!!
eproHD is online now   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 13:06   #12
S_BANKOV
Quote:
Твоя да, че даже неговия и по малко.
Old Today, 11:27   #13
bikerider
Според Румен е разбита каре полуос, която не се продавала нова, а се рециклирала. Възможно ли е това тресене и вибрации да е от там? Получава се само при загряла кола, на скорост или при изключена скорост и стоене на място.
Друго - Румен казва, че това се рециклирало за около 200 кинта, а не се купува ново. Ами че аз каре полуоси външни и вътрешни, ги намирам в емколмплект нови за около 100лв нови. Аз ли нещо не разбирам или ме ментят?
Като си сменях маслото, Румен ми препоръчваше Мотул, че покривало евростандарти и било по-добро от Свленията. В друг сервиз ми казаха, че именно Мотул било евтинджос и те позвали американски масла, които били най-добри. А Бобо ми каза, че си сипва Селения на нашите коли, което в края на краищата правя и аз. Кое е правилно сега?
ПС: Румбата звънна, да доизясни. Прецакана е само едната вътрешна полууоска. И понеже е прецакана и чашката, която била някакъв трипоид, а цялата полуоска заедно с нея струвала към 800лв, рой ги рециклира по някакъв начин.
Old Today, 12:13   #14
S_BANKOV
Не бе не го слушай Румен и нови се купуват. Ама отиде морето.
Рециклираните са си ок. А къде си ги видял по 100лв им звънни че отивам да ги изкупя. Като ги пусна по 150 лв. и пред блока ще е касапниза за вътрешни карета.
Сега пишеш че вибрацията я има и на място при свободна. Чаша така не се усеща освен ако не са махнати трипода и тампона на скоростите. / това е шега/.
Вземете свалете кутията и проверете лагера и СЪСТОЯНИЕТО НА МАХОВИКА понякога не се усеща но като се отвори и може да го местиш с пръсче.
Друго което ми хрумва е лагер на първичен вал на ск още повече с това че звука се променя с температурата на колата.
Не изключнам и чашите като вариант. Ако Румен я е огледал със сигурност е прав.
Old Today, 12:25   #15
eproHD
eproHD's Avatar
Маслото Селения TUTELA TECHNYX SAE 75W 85, API GL4 PLUS
Иначе полуоските целите наистина са скъпи 400-500 €вра
P.S
Дано покрай смененото магаре не си получил и "нови полуоски"
Fuori servizio!!!
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
