Reply
Thread Tools Display Modes
Old 08-01-2018, 19:13   #1
nicks1
Default Проблем с предни ел. стъкла
Колеги, колата е 156СВ фейс лифт. проблемът е, че по някога, не всеки път при палене предните стъкла губят захранване. Като дам на контакт светват копчетата, а след палене загасват и стъклата не работят. Идеи?
Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
nicks1 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 19:03   #2
nicks1
Някакви идеи? Поне да ме насочите откъде да тръгна. Когато загася колата започват да работят стъклата. Нали има време, в което да вдигнеш стъклата, ако си ги забравил.
Old 11-01-2018, 19:18   #3
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Над таблото с предпазителите под волана има едно по-малко табло с предпазители. Провери F6 (7,5 амперов) дали контактува добре в гнездото си. Изобщо премери дали винаги, когато колата е на контакт има +12V и на двата му извода.
Най-важното е да установиш дали има +12V на този предпазител в момента в който си на контакт пък бутоните не светят и респективно стъклата не работят.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 21:24   #4
nicks1
Когато е на контакт, бутоните винаги светят и стъклата работят. При паленето нещо се бъгва.
Old 11-01-2018, 21:30   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Когато не работят стъклата, бутоните светят ли?
Old 11-01-2018, 21:44   #6
nicks1
Не.
Old 11-01-2018, 21:50   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Общото между липсата на осветление и неработенето на стъклата е липсата на захранващото напрежение, което трябва да дойде от онзи предпазител. Тъй че провери преди всичко това което писах по-горе.
Old 14-01-2018, 15:17   #8
nicks1
Моята там няма предпазител за стъклата там. Има два 7.5А, които са обаче имат връзка с управлението на двигателя и след ваденето на единия и даване на контакт светна чека. За предните стъкла има един 30А на главното табло, но нямам мултицет за да премеря.
Old 14-01-2018, 15:23   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Коя е годината и по възможност месеца на производство?
Old 14-01-2018, 15:39   #10
nicks1
11.2003
Old 14-01-2018, 16:02   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не намирам схеми за стъклата след 10 - 2003 та (в E-learn).
Независимо от това, напрежението за осветлението на бутоните и това за управлението на стъклата идва от едно и също място и моментната му липса най-вероятно е причината за проблема.
Онзи 20 амперов предпазител е за моторите на стъклата и той няма нищо общо в случая.
Old 14-01-2018, 16:10   #12
nicks1
Управлението не е ли модул под жабката?
Old 14-01-2018, 16:16   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да, но проблемът е, че до него не идва сигналът от бутоните. А той представлява същото онова напрежение, което служи за осветлението на бутоните и което се комутира от тях.
Old 16-01-2018, 18:54   #14
nicks1
Така. проблемът идва от точно от модула. Модула прави чек на системата, и ако нещо не му хареса я гаси. Трябва да направя проверка на всички конектори, да не би да не прави хубав контакт някъде и затова модула да гаси стъклата.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
