Reply
Thread Tools Display Modes
Old 23-12-2017, 20:47   #1
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Default Авариен режим: Motor control system faliture
Колата е Alfa Romeo 156 1.9 jtdm 2003. В рамките на месец 2-3 пъти влиза в авариен режим с по-горе споменатата грешка, като и през това време губи мощност. След гасене и палене я няма. Диагностиката не показва грешки (Delphi autocom 2013). Преди ден-два махнах катализатора, следващата стъпка е EGR.
Друг проблем, който може би е свързан:Да речем че карам дори на 1ва с 1100-200 оборота, при подаване на ПЪЛНА ГАЗ колата има 3-4 секунди забавяне докато наеме. Освен ако не тръгна в обороти (1700+) на първа я чувствам тромава. На втора още по зле. Ускорението във високите обороти е нормално.
C-e-c-o is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2017, 21:27   #2
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Това е дизел - започва след 1800 оборота. Другото - не пипай нищо, просто си изчисти датчика за налягане като начало
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2017, 21:54   #3
S_BANKOV
Quote:
Верно ли?
Не пипай мап сензора.
Вакумите провери ли?
Геометрията на турбото?
маркуча от кулера до дебитомера?
Чудя се изобщо провери ли нещата койго ти написах в преднатати тема по точно прочети ли ги дори?
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2017, 23:20   #4
ray4o
Хакуна матата !
ray4o's Avatar
Здравейте.
Не знам дали има значение, но опитайте с MES диагностика. Ако топла не иска да запали, но като изстине пали - аз залагам на Датчик колянов вал. Друг вариант е да четете с диагностика в момента когато не иска да запали. Трети вариант е посещение във форумен сервиз. Според мен другите споменати неща не влияят на паленето, а на вървежа.
Motor control system failure не е "грешка", а съобщение и светлинна индикация Check engine.
Поздрави.
Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
. Reason: .
ray4o is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2017, 12:17   #5
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Проблема се появява в движение и губи мощност, а иначе няма проблем с паленето. След гасене и палене грешката я няма и си върви нормално.
Old 24-12-2017, 13:20   #6
S_BANKOV
Да бе турбината пренадува от нещо. Просто разбери от какво е.
Old 24-12-2017, 15:23   #7
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Quote:
Originally Posted by S_BANKOV View Post
Верно ли?
Колега аз имам минимални познания и не смея да пипам сам. Записал съм всичко, но търся и алтертнативни мнения!
Old 24-12-2017, 15:28   #8
ray4o
Хакуна матата !
ray4o's Avatar
Здравейте.
Извинявам се за подвеждането, но не съм разбрал от описанието. А иначе остава да се четат "живи" данни и да се интерпретират от някой, който разбира.
Поздрави.
Old 28-12-2017, 16:32   #9
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Катализатора, егр(който си работи правилно), дебитомера бяха свалени и почистени(не бяха зле), а катализатора напълно елеминиран) - има някакво подобрение. Всички маркучи бяха проверени - няма напукано, задръстено и т.н. Турбината е ОК. Единствено колектора не е свалян...
Проблемите си остават:
Газта не е отзивчива
В ниските обороти се "зачужда" и набира бавно дори и да натискам до метала
Забелязах също така че на полу-съединител НЕ може да се подава газ и обортомера не минава 1000, но понякога става.
Old 28-12-2017, 16:34   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не е зле да провериш състоянието на потенциометъра на педала на газта. Случва се да прекъсва буксата му. Някои дори запояват кабелите за да елиминират това.
Old 28-12-2017, 17:22   #11
S_BANKOV
Отново прилича на пренадуване. Отделихте ли топла от студена част на турбото?
Отворихте ли селеноиза за проверка?
Old 28-12-2017, 20:27   #12
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Турбината я огледа,.каза че е ок, а за другото не съм и се сещал.
Иначе сега видях в carspensing, че извънгадско ми дава среден разход 7.5л/100км. Тоест и разхода е завишен.
А това със съединителя нормално ли е?
Old 28-12-2017, 21:20   #13
S_BANKOV
опитваш се да го запалиш ли тоя съединител или просто експериментираш?
разхода е изключително завишен, извънградтко на мен ми дава 5.6 до 6,3 при 170 коня мотор.
Old 28-12-2017, 23:09   #14
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Не, при тръгване в наклон или като искам да се изнеса бързо е досадно. И все пак не разбрах - умишлено ли е така?
Old 29-12-2017, 16:01   #15
tonov
tonov's Avatar
Какво значи "огледа турбината и е ОК"?
Закачете най-после тая кола на диагностика, вижте как надува и какви грешки е записала.
И си запуши ЕГР-а физически. Ще има подобрение.
tonov is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
