Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27-11-2017, 22:18   #1
Zafo_84
Трайно ПрИсТРастЕН
Zafo_84's Avatar
Default Нещо странно със съединителя
Здравейте съфорумци. От 2 3 седмици забелязвам странен проблем при натискането на педала на съединителя. Проблема се изразява в това, че като натискам педала се осеща едно закачане като на метал, просто все едно престъргва на нещо и минава надоло. Това се случва по средата на хода на педала. Странно ми е защото няма никакви аномалии отделя си на едно и също място и няма никакви ядиве засега..... Интересно ми е дали си заминава някоя помпа или е нещо друго. Ако може да споделите мнение ще съм благодарен, лека вечер.
Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
Всички екстри Мултиволан и Калорифер
Zafo_84 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2017, 22:23   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Разгледай механиката на педала, пружини, тампони на лостчето на помпата, въобще всичко дали е нормално.
Old 28-11-2017, 08:49   #3
wazmo
wazmo's Avatar
При мен се оказа лагер
Alfa Romeo 147 JTDm
wazmo is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2017, 11:18   #4
Zafo_84
Трайно ПрИсТРастЕН
Zafo_84's Avatar
лагер ама не ми се вярва да е той,прави го и при загасен мотор!
Old 28-11-2017, 12:35   #5
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Я виж да няма нещо подобно на това: http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ED%E8%F2%E5%EB
Други варианти са втулки и пружина.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2017, 14:14   #6
ventoth
Отвор с фреза примерно ф32 в картера на съединителя над оста, по която се плъзга лагера, през него почистване и смазване на оста, по която се плъзга лагера. С висококачествена грес. Тапа за отвора. Ако съединителят и лагерът не са наистина заминали, решава проблема с твърдия съединител и разните прищраквания по време на хода на педала. Изпробвано от мен, след като ме убедиха да сменя съединител, защото педалът бил много твърд и новият за 2000 км стана също толкова твърд. Действа, педалът става мек и пристъргванията изчезват.
ventoth is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
