Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164
Алфа Ромео 164 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13-01-2018, 21:05   #1
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
Default лампата на маслото
Момчета пускам нова тема с молба за съвет,докато си блъскам главата с ангренажа ,дето го няма никъде,сега нова глупост...след обслужена глава и сменени сегменти и измерени лагери в норма...ми светна лампата на маслото а стрелката е над 4бара при 3000 об/мин.Гася и паля;не свети,в движение пак не свети падне ли на 900об/мин. става като червен гигант от плеядите.Пак гася и паля,не свети и т.н.Стрелката на налягането отчита 4 и малко при студен мотор и в обороти над 900 а при 900об/мин около 3 единици.Маслото е на 1000км COMA10/40 X-FLOW,знам че не е читаво,налях го за 3000км но май и толкова няма да изкара.Въпросът ми е какво друго може да е освен датчик,ниво на масло или скапано масло?С уважение към всички колеги,благодаря предварително!
kiko1213 is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 22:21   #2
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Това масло е шит, на витото мотора се разтрака за има няма 1000км,сипах кастролче и нещата заспаха.
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
__________________
Zlobich is online now   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 00:22   #3
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Моята е със същото масло и вече няма този проблем след смяната на биелни и основни лагери. Маслото не е толкова зле. Служебната Дачия кара вече 40000км с него и никакъв проблем с мотора.
Аз не разбрах кога светва лампата. Когато налягането е на 4 бара или когато е загряла на празен ход?
__________________
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo CF2 LPG
Alfa Romeo 164 2.0T.S. 1989г.
ex: Alfa Romeo 164 2.5TD
Boby is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 12:19   #4
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
вчера беше в нормален температурен режим около 82-85гр. освободих я от скорост на спускане и светна и като се почна гаси, пали, 30км но свтва и при високо над 2 бара налягане,отчетено от стрелката.Тази лампа какво по точно сигнализира,температура или какво,понеже за стрелката датчика го знам лично го сменях?!?!?!А мотора си работи без никакви съмнителни шумове...като часовник е!
Old 14-01-2018, 12:29   #5
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Лампата е за ниско налягане на маслото, щом свети най-вероятно налягането е ниско. Пробвай с по-дебело масло, ако се оправи значи това е проблема. Има и такива сгъстяващи добавки. Най-вероятно от някъде си минава повечко от колкото трябва и налягането пада обикновено от износени лагери на вала.
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 12:39   #6
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
ако налягането е ниско според лампата,защо стрелката отчита нормално над 4 единици в обороти и малко под 4 на място,не ми се налива гъсто масло на ремонтиран мотор,ще пробвам с бардал 10/60 или нещо друго по истинско от тази кома.При загрял мотор показва на място повече от 3...не разбирам кво става...
Old 14-01-2018, 12:45   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Едно от двете не е вярно и е добре да се провери, кое. Праговият датчик трябва да гаси лампата над 2 бара.
Ако реалното налягане е такова, каквото ти го показва стрелката, вероятно датчикът за лампата е фирясал, което обаче не се случва често. Тъй че премери налягането с проверен манометър.
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 12:58   #8
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
Дано е датчика за лампата,поне ги има само не знам какъв е оригиналният на колата,ще го сменя с маслото заедно и дано не отидем на лагери,които майстора каза че е мерил,нали няма как да смени сегменти без да свали вала и биелите,каза че лагерите и ризите са мерени и са в норми,някакви минимални стойности на ризите и лагерите били добре.
Old 14-01-2018, 13:34   #9
Boby
Moderator
Boby's Avatar
Лагерите струват 100лв основни и биелни. Трябвало е да ги смените така и така е отварян мотора. Или датчика е прецакан или инсталацията. Не схващам обаче защо гасиш двигателя постоянно. Няма смисъл от това. Ако проблема е в ниско налягане лампата изгасва щом се повиши с няколко секунди закъснение.
__________________
Old 14-01-2018, 19:06   #10
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
точно заради закъснението,не знаех за него,но след запалване изгасва лампата,обаче се оказа че тъпия датчик беше омаслен,избърсах го старателно и след малко каране и работа на място пак се омасли с чисто масло,дали не е пукната пластмасовата част от корпуса му?Иначе си работи при студен мотор 900об/мин 5 единици ,при работна температура 900об/мин почти 4 в обороти винаги над 4 и не свети над 2 единици.Има ли някой идея каква марка да е новия датчик?
Old 15-01-2018, 11:07   #11
alex37
alex37's Avatar
И при мен го прави това с червената лампичка , когато маслото загрее 95 градуса ( и оборотите паднат до 600-700) но интересното е че на 85 градуса не го прави . и при ново масло не го прави . -- маслото e Мобил 1 10W-60
За справка има 2 датчика
- единия датчик e за червената лампичка само за сигнализация за ниско налягане , втория датчик е да измерва налягането 0-8 бара .
-за червената лапичка датчика е в 3-4 пъти по малък по размер от другия датчик за налягането.
__________________
1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
alex37 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2018, 21:44   #12
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
РЕШЕНО:8лв. датчик ERA s.p.a. ;20 мин. под колата и лампата на ШУШАНА угасна.Интересно alex37 как така колата ти загрява до 95 гр. и пада до 600-700об/мин.,мойта включва вентилатор на 90 и връща на 82-85гр. а работи на 900-1000 об/мин.
Old 16-01-2018, 16:19   #13
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
Моята преди включваше точно на 91C., смених датчика, сега включва на 88C.
На Алекс колата е V6, зато работи на малко по-висока температура, и по-ниски обороти.
__________________
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2018, 17:12   #14
alex37
alex37's Avatar
Quote:
Когато потеглям на 1 скорост с без или малко натискане на педала на газта при задръстванията и тогава температурата вече се е покачила до 90градуса , и оборотите падат за 1 секунда около 500- 600 оборота (при потегляне на 1'ва ) иначе при нормален трафик магистрала си е 80-85 градуса , на празен ход оборотите са 800
__________________
Old 10-02-2018, 12:30   #15
kkiko
любител "АЛФИСТ"
kkiko's Avatar
Момчета,лесно ли е да се демонтира счупен датчик? Знам че е счупен и лампата постоянно свети,разчитам само на показанието на стрелката.И още един въпрос-с колко кабелчета е?
__________________
Мечтател
kkiko is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
