Results 1 to 15 of 16
Thread: Масло по двигателя
    May 2013
    625
    Default Масло по двигателя
    Имам един проблем и той се явява в това, че под дроселовата клапа всичко е в масло. Маркуча от сепаратора, който влиза в дроселовата клапа е винаги в масло. Отдолу под клапата олива яко и е омаслено навсякъде, чак до стартера.
    Нивото на щеката пада. За 2000км пада малко над средата. Не съм забелязал да пуши синкаво отзад.
    Капеше и от капака на клапаните, директно в/у изпискателния колектор, но залепих гарнитурата с черен силикон и оттам спря теча.
    Някакви съвети къде да търся проблема?
    Focus mk3 nafta
    Quote Originally Posted by Friday View Post
    А изчистили сепаратора?
    May 2013
    625
    Цъ, въобще не се сетих за него, защото го бях чистил превантивно преди 3г.
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Колеги, моля за съдействие, може ли да ми приложите схема на картерната вентилация на Alfa Romeo 156 2.0TS CF2.
    Focus mk3 nafta
    16,342
    Нещо не я намирам тази схема в E-learn за 156.
    Това е схемата от 166 2.0 TS:
    Би трябвало да е същата.
    Ако е запушен сепаратора,като надуеш с уста ще преминава ли свободно въздуха.
    16,342
    Quote Originally Posted by bat_borko_ View Post
    Преминаването на въздух не е критерий за добре работещ сепаратор.
    В крайна сметка - сепараторът трябва да е чист за да може да улавя ситните маслени капки и по възможност по-голямо количество маслени пари да кондензират върху него.
    Дори и да преминава въздух, ако той има сериозни наслоявания, това води до влошената му работа.
    Ок мерси,значи ще трябва да сваля капака да го почистя че вдигна разхода на масло.
    May 2013
    625
    Мерси ecotronic! Имаш ли представа този маркуч 1 в смукателният колектор ли отива, и има ли някакъв клапан там?
    Focus mk3 nafta
    16,342
    Да, маркуч 1 отива във всмукателния колектор. Не знам, дали има клапан, но логиката сочи, че трябва да има. В противен случай пътят: маркуч 2 > пространството под капака на клапаните > маркуч 1 би байпаснал дросела, което е недопустимо.
    Маркуч 2 е постоянно отворен, а маркуч 1 има клапан (просто пружина с тапичка) , който отваря при силен вакум - високи обороти или режим "моторна спирачка" .
    May 2013
    625
    Супер сте точно това ми ще погледна, защото точно при високи обороти и моторна спирачка май нищо не се отваря и се лее отгоре и смърди на умрело в купето.
    Тази седмица почвам да поразглобя там да видя какво точно се е случило, но да питам този "клапан" в маркуча ли е или е отделно тяло - смисъл ще имам ли достъп до него, като се завра там. Уфф, въпроса ми е сменяемо ли е!
    Focus mk3 nafta
    Че напрайм печката изрод
    Feb 2017
    13
    Следя темата, че май и аз имам същия проблем...като влезе в по високите и в купето малко си смърди на гадно, а и разхода на масло ми е висок (но май проблема ми е другаде, което не пречи да се почисти сепаратора де)
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    ..и аз да се вкл. по темата..,старият маркуч(номер.1)се беше разпаднал почти и май няма да се занимавам с глупости,щото сложих обикн.маркуч(без клапан)и ела да видиш като я опънах на 5-та по магистралата,като намалих после отзад така пушеше,все едно парен локомотив...ами май ще го изкарам маркуч и директно затапвам входа към всмук.колектор
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Опитай първо да го затапиш с ръка на работещ двигател и после прецени дали да го запушиш Ремонтен комплект за клапана се продава, мисля 12-13 лева беше...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
