Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-04-2016, 03:02   #1
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Default Смяна ляв вътрешен маншон 156 JTD
Каква е процедурата, че не съм го правил?
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2016, 07:13   #2
yavorz
yavorz's Avatar
Сваля се полуоската с каретата (изтича маслото от кутията и после се налива обратно в нея) или ако намериш качествен силиконов.... се надянва през външното каре. Аз съм пробвал обаче с два различни модела силиконови и дали от разтягането за да се прекарат... дали от качеството им се късат след време. Най-добре е да се свали и да се сложи по нормалния ред.
п.с. последно използвах маншони на SKF и съм доволен от качеството на гумата им.
Успех
166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
yavorz is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2016, 07:48   #3
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Да изтича маслото е напълно излишно, може да го замърсиш и после се налива трудно без шприц . Има още два варианта без да тече масло.
Моята препоръка базирана на опита ми е да посетиш сервиз. Ще ти вземат малко пари, ако го правиш сам ще загубиш половин ден поне, след като нямаш опит. Доста пипкава работа, който и вариант да избереш.
Old 07-04-2016, 09:20   #4
Alex_26
Аз имам опит с коли, но тази процедура не съм я правил. Имам купен силиконов маншон. А за ваденето на полуоската веднъж вече брах ядове с оная "зегерка" дето я законтря.
Не може ли да откопчая полуоската от главината, да я изтегля от вътрешното каре и да надена маншона? Е, трябва да откача и носача
Old 07-04-2016, 09:28   #5
mell0
Alfa Life, Alfa Love
Можеш и без да сваляш цялата полуоска и да изтича маслото. Смених ги всички маншони и на 2-те полуоски преди 5-6 месеца така.
Fiat Bravo II 1.4 16v
mell0 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2016, 10:31   #6
yavorz
yavorz's Avatar
Можеш, aко е достaтъчно рaзтеглив силиконовия мaншон но го нaмaжи с грес преди дa го нaхлузвaш. Имa едни конуси, които се подлaгaт зa дa се рaзшири достaтъчно и дa мине през външното кaре. Кaто цяло имa вaриaнти
Old 07-04-2016, 12:18   #7
mell0
Не баш, разглабя се първо външния маншон с карето и там вече го вкарваш като махнеш преди това има едно като удебеляване, на него има 2 ботла и след това се вкарва свободно, тъкмо ще напълниш карето с грес, ще го провериш за луфтове и ще смениш и външния маншон.
Old 07-04-2016, 14:22   #8
Alex_26
Като гледам по ЕПЕР, като извадя полуоската от главината, откопчая маншона на вътрешното каре и дръпна полуоската да се разпадне вътрешното каре, няма ли да стане , един вид през вътрешното каре да я надена?
Говорим за дизел, нали
Old 07-04-2016, 15:42   #9
lyubomir001
Нещо не ви разбирам за какви масла говорите нали искате да сменяте маншон? Разглобява се полуоската от главината и по ваше желание или външното каре разглобявате и нахлузвате двата маншона или развивате вътрешните 6 болта на карето изважда се цялата полуоска сваля се задната капачка на карето след това зегерката на трипода и се изкарва, после външната част на карето с маншона се вади и след това всичко по обратния ред но с новия маншон.
lyubomir001 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2016, 17:36   #10
mell0
Quote:
Точно +1
Old 07-04-2016, 20:36   #11
Alex_26
Благодаря!
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
