Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24-03-2016, 19:17   #31
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Не теб
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2016, 20:19   #32
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by Alex_26 View Post
И какво тече по пин 52 към ЕКУ-то?
"Тече" постоянно напрежение с (вероятно) 2 възможни състояния, но не и комуникация, каквато представлява протоколът CAN.
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
Quote:
Originally Posted by eproHD View Post
Явно е лоша връзка понеже току що я запалих и не изписа грешката .Даже няколко пъти си играх давах на контакт и след това изключвах.Днес след обяд при даване на контакт изписваше грешката
Това за лошата връзка е само едно предположение. В крайна сметка модулът, който управлява свещите "анализира" състоянието им отчинайки работния ток през тях и подава информация на ECU - то за състоянието им.
Това дали самият той не отчита правилно изправността на всички свещи или лоша връзка между него и ECU - то е причина за индикацията за неизправност, не е ясно. Само предполагаме.
166 2.0 T.S. "Progression"
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2016, 20:40   #33
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Да така е. За това както казах утре пак ще го мъча.Ако не стане напред в времето ще поръчам нов модул и така.Понеже сега не ми се дават пари нещо ! Но и при положение,че пали и така както е. Стига се глезила тази Алфа,няма набивам само пари в нея
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
Проклятието да си народ, белязан с печата на предателството
eproHD is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2016, 20:57   #34
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Моят съвет е да обърнеш внимание на изправността на свещите, като ги измериш. Възможно е при изгоряла само една или при лоша връзка с някоя от тях, модулът да регистрира неустойчиво неизправността. Ако установиш, че са здрави, не избързвай със смяната на модула, защото моментна грешка все още не е показател за проблем.
Old 24-03-2016, 21:07   #35
eproHD
eproHD's Avatar
Свещите по уред като ги меря какво трябва да показват ?
Колко Ома изправна и колко изгоряла
Old 24-03-2016, 21:18   #36
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Изправна свещ има съпротивление - части от Ома.
Най-сигурно и лесно е да ги мериш с пробна лампа. Вземи една крушка от мигач, свържи и единия извод към +12V а с другия извод пипай еднин по един пиновете от буксата към свещите, като преди това я откачиш от модула. Светне ли крушката означава, че свещта е здрава.
Old 24-03-2016, 21:27   #37
eproHD
eproHD's Avatar
Да аз за това питах понеже знам,че изправна трябва да е някъде 0.3 Ом за да съм сигурен.Утре ще направя и една крушка за да е по-сигурно
Old 24-03-2016, 22:13   #38
Alex_26
Цитат:
Първоначално публикувано от ecotronic
С мултицет ли го измери?
http://www.automatic-project.eu/Modu...hapter%206.pdf
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Цитат:
Ако е свещ дава друг признак, а не грещка модул - започва да мига бобинката на оборотомера за подгрев. И тази информация пак се предава с + и -по ония две кабелчета
Old 24-03-2016, 22:49   #39
eproHD
eproHD's Avatar
Цитат:
При Алфа 147 на оборотомера няма икона за свещ ! И при изгоряла и при друг проблем за свещите показва на централния дисплей.Но за едно си прав,че при изгоряла свещ си показва точно това с изписване какъв е проблема.А на мен ми мига бобинката + надпис проблем в модула на свещите !При изгоряла свещ мига бобинката но надписа е друг.Но от това да се проверят свещите за изправност поне да си сигурен няма лошо
Old 25-03-2016, 09:05   #40
Alex_26
Алфа 147 има оптимизиран софтуер и CAN шина. Старите са с бобинка, новите са с инфо на дисплея. И това, дето му викате реле за свещите е един малък компютър с мощно реле вътре
Old 25-03-2016, 10:06   #41
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
С нищо не съм го измерил, защото не притежавам такава кола.
За сметка на това, мога да "чета" схемите.
А от тях е видно това, че няма CAN шина между ECU-то и модула за подгрева.
Научи се да ги четеш и ти и спри да заблуждаваш колегите с тази невярна информация.
Old 25-03-2016, 10:35   #42
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Чак пък компютър. Обикновен контролер.
По САN-а комуникират ЕКУ-то и бодито.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2016, 10:40   #43
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
....също така ECU - то и ABS-а.
Old 25-03-2016, 10:46   #44
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Ставаше въпрос за съобщенията и индикациите относно ДВГ-то.
Old 25-03-2016, 10:47   #45
Alex_26
и таблото, и бодито, и вратите, и климатроникът, и ...
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Е, има едночипово процесорче
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
