Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164
Алфа Ромео 164 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-02-2017, 16:24   #16
gocktherock
Възраждам малко стара тема, но преди седмица не успях отново да запаля. От тогава съм пробвал още 3 пъти и не иска, и не иска. Това, което се случи беше, че колата си запали, работи около 25мин може би и реши сама да угасне след това. Просто и паднаха оборотите и угасна. След това успях отново да запаля, но угасна след около 5мин този път. На 3тия път не поиска да запали и оттогава вече не иска изобщо. Чудим се за бензиновата помпа дали не е с един приятел, но ще видя да се свържа с някой да я погледне. Като имам отзив ще драсна тук от какво е, че миналата година така и не я карах да я погледнат.
Alfa Romeo 164 2.0 T.S. '91
gocktherock is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2017, 17:38   #17
Dimicha
Зарибен алфист
Ми колега, ако не е от бензина, провери положителната клема на акумулатора - там на нея с едно като шпилка е захваната клемата, която дава ток на електрониката на колата. При мен се беше извадила от минаване през една дупка и колата угасна - бензин имаше да ме удави, ток върти всичко, обаче не пали.
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2017, 19:54   #18
MaVrUt
MaVrUt's Avatar
датчик на колянов вал....ако има такъв
Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
MaVrUt is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2017, 11:42   #19
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Ако не бъркам схемно трябва да има голяма прилика със 155-ца тоест трябва да има датчик такъв... Трябва да ги има и онези релета които при мен са под дебитомера и от които може да направи тоя проблем (те се водят главни за електроника и помпа и тн + бушоните им)
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is online now   Reply With Quote
Old 06-02-2017, 18:02   #20
Sunny
( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
Sunny's Avatar
Quote:
Мимо няма нищо общо под капака на 155 и 164 .
Значи :
Първо има ли ток на бензиновата помпа , ако има извадете помпата и ревизирайте кошницата и цялата помпа . Ако няма няма ток прегледай релета и бушони - капака на таблото пред лявото ти коляно .
Ако все пак има ток и помпата вдига достатъчно налягане вижте дали има налягане и на рейката с дюзите . Ако има налягане на рейката но пак не пали виж датчика на коляновия вал - намира се от ляво като застанеш пред мотора , ниско долу над една шайба побобна на зъбно колело .
http://shrani.si/f/2U/5Q/3eMKEjUP/170420101503.jpg на снимката се вижда въпросната шайба долу в десния ъгъл (мотора е сниман отзад )
И все пак има ли искра на свещите ?
И накрая ако не се открие от какво не пали я товариш на репатрака и в сервиза на Румен или Бобо (хора които са виждали 164-ка )
А може и направо на репатрака и при тях без да се чудиш какво да буташ за да я върнат на пътя . Поддръжката на този мотор е елементарна но и той си има своите капризи .. Алфа е все пак (не е фиат)
Българите ще излязат масово на протест, чак когато спрат Замунда
Една тема във форума се счита за успешна, ако до седмия коментар не се заговори за плюскане и пукница !
Sunny is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2017, 20:03   #21
gocktherock
Благодаря за информацията, доста изчерпателна е. Захващаме се да разберем какво е.
Old 06-02-2017, 20:20   #22
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Изхождах от една схема която имам от 10 години...
Тя е за 2.0 164-ка...
(тая тема пост 116 http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=54083&page=8 )
Схемата на 164 и 155 според аутодата е същата уш... Дори и да е така явно самите и компоненти са пратени на различни места...
Old 06-02-2017, 20:38   #23
Sunny
Sunny's Avatar
Съгласен съм ... просто не се изразих точно .... първата 164-ка с делката е малко по-различна от следващата която вярно има общо с 155 .
Old 06-02-2017, 21:00   #24
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
То пък схемата не се отваря нещо...
Ще я кача пак (въпреки че не ми дава защото вече е качвана)...
Лошото е че схемата е за коли от 92-ра натам а маи проблемната машина е 91...
Като се правят проби дали има напрежение към помпата, това да става като се върти контактния ключ до положение "стартер" (да се замерва напрежението на помпата докато стартера върти). Да се провери и дали има постояния + (общ) за дюзите. Да се провери и + на бобините...
Old 11-02-2017, 13:16   #25
gocktherock
Изглежда, че е помпата, но ще разбера като я погледне Бобо, реших там да я закарам. Благодаря ви за помощта
Old 13-02-2017, 16:28   #26
kkiko
любител "АЛФИСТ"
kkiko's Avatar
Може наистина да е помпата.Аз имах такъв проблем-трудно палеше,и даже спря да пали на бензин(Само на газ-добре че беше през лятото).Като извадихме помпата се оказа че се е притрило едно маркуче "осмица"с дължина 5-6см. от една скобичка за стягане.Монтирахме помпата,след смяната на маркучето обратно в резервоара, и досега пали без грешка на бензин и в най-минусовите дни!
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
ALFA ROMEO 164 2.0 T.S *93
Мечтател
kkiko is online now   Reply With Quote
Old 01-03-2017, 19:49   #27
gocktherock
Здравейте, взех колата най-накрая. Оказа се, че кабелите са били много зле, както и че една бобина е заминала. Та оттам целия проблем. Всичко е заменено, ремонта излезе 310лв.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
