Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164
Алфа Ромео 164 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 08-11-2014, 19:28   #16
skyplex
skyplex's Avatar
Quote:
Originally Posted by RUNNING WILD View Post
моя съска яко като отварям и се чува свистене как смуче въздух предполагам,от как съм взел колата е така каквото и да значи.
Как си реши проблема колега?
skyplex is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2014, 01:21   #17
RUNNING WILD
тролим и ловим
RUNNING WILD's Avatar
оставих го да се реши сам ама не става вонка си,няма течове затегнато е всичко долу по резервоара остава само онова горе къде е отдушник ма кво да му направиме
RUNNING WILD is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2014, 01:23   #18
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Канистър се казва ... а тва с ваккуума от резервоара е нормално
_power_ is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2014, 01:30   #19
RUNNING WILD
тролим и ловим
не знам какво е едно квадратно виси на задната седалка закачено в багажника влизат и излизат маркучи от него.
Old 09-11-2014, 01:32   #20
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
Същото
Old 09-11-2014, 20:08   #21
Dimicha
Зарибен алфист
Колега, аз съм със 155 и тоя канистър при мен е отпред. Понеже бях ревизирал всичко по горивната система без него, викам чакай да го прослушам. И се оказа, че и при него има мизерия. Той отдолу има една тапа, която при мене липсваше. Демек, при отваряне на съответния клапан, двигателят си е смучел неизмерен от дебитомера въздух. За миризма, по-скоро не съм усещал, но то при мен е на такова място, че се проветрява. Друго място, от където може да кади на бензин са входа и изхода на бензиновата помпа в резервоара-пада се точно в багажника под мокета. Има капаче и отдолу се виждат-отвори там, запали колата и ще видиш дали хвърля бензин.
Dimicha is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2014, 00:47   #22
_power_
Т.С. НАЗОБЕНЯК
_power_'s Avatar
при него е на друго място всичко
Old 10-11-2014, 11:07   #23
kiko1213
АЛФОХОЛИК
kiko1213's Avatar
миризмата е на 100% от катализатора,преди години моята беше едва на 92000км,въпреки това след ремонта от едно удавяне и воден удар,миришеше гадно...катализатора не го изхвърляйте след демонтажа,моя го купиха за 80лв!
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
kiko1213 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2014, 06:00   #24
skyplex
skyplex's Avatar
А имали възможност да глъхне при даване на газ точно от катализатора ?
Old 19-01-2015, 15:28   #25
skyplex
skyplex's Avatar
Глъхненето се оправи след като махнах катализатора, но все още мирише на бензин
Old 19-01-2015, 15:57   #26
Scrapera
Старши алфист
Scrapera's Avatar
В какво състояние са бензиновите маркучи от регулатора до рейката? Само ще вметна, че когато протече единия от тях, бензина отива точно върху алтернатора.
1990 164 V6 Aut.| 1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2015, 10:21   #27
Grigor
Lupi the bad wolf
Член на клуба
Grigor's Avatar
При един приятел миришеше така и се оказа че е от маркучите при капака на бензиновата помпа... отвореше ли прозорец миризмата влизаше от багажника в купето.
2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
GSM: 0888 520 600
Grigor is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2015, 15:34   #28
taks
taks's Avatar
Колеги да попитам и аз имам същия проблем.Когато колата е студен всичко е наред но загрее ли почва да мирише силно на бензин от към капачката и най вече от към задна дясна гума.Това се случва предимно на извънградско като тръгна а понякога и в града и при положение че я карам на газ.Последния път ми изчезна към 10 литра бензин оглеждахме я няма теч никъде и на мен ми казаха че отдушника бил запушен.Някакви идеи как може да се оправи това.Скоро сложих една обикновенна капачка на резервоара с пера без да се затяга и малко намаля миризмата струва ми се.Колата е Алфа 156 1.6 98г.
taks is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2018, 19:28   #29
Чавдар
Чавдар's Avatar
Вдигам темата пак, защото и при мен от месец и малко смърди на бензин при отворени прозорци та се не трае, че чак ме е страх да запаля цигара (при затворен прозорец или на място е О.К.) .... та за кои маркучета става въпрос, за тези към въпросният канистър или?
..... че баба има два канистъра, един в багажника и един в преден ляв калник, моят се беше спукал и смърдеше и от него, но него го оправих.
Fiat Croma 2.0 CHT Alfa Romeo 164 2.0ts Super - designed by Pininfarina
Чавдар is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2018, 22:52   #30
alex37
alex37's Avatar
при мен не съска и не мирише на 176000км e
1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
alex37 is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 164 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
