Results 1 to 7 of 7
Thread: CD Erro
    Default CD Erro
    Здравейте,
    От няколко дни насам cd player-а на колата ми (alfa romeo GT) дава само грешка CD ERROR ... записвам само аудио дискове през MAC OS, пробвах и от друг компютър при което диска вчера тръгна, днес пак не иска .... cd player-a e оригинален като този който продава колегата : http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ghlight=player
    Ако някой има идея какъв може да е проблема нека пише...
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Значи player-а на тези алфи е малко странен... Има няколко вероятности за твоя проблем.
    1. player-а не чете всякакви дискове. Някой дискове (от всичко за левче или други куче марки) не може да ги прочете(CD Error). При мен с дисковете на Sony няма проблем.
    2. Ако player-а преди това го е чел диска, а в момента не може да го разчете имаш два варианта:
    (1) Отваряш player-а и почеистваш внимателно оптиката(може да е зацапана)
    (2) Правиш стъпка 1 + на оптиката има едно болтче (пластмасово, което регулира силата на оптиката. Въртиш го много малко и пробваш. В едната посока засилва оптиката в другата я намаля( не си спомням в коя точно, но мисля по часовниковата стрелка я засилва). Идеята тук е да го въртиш съвсем малко 1/8 оборот или нещо подобно) и да пробваш.
    Ако това не помогне значи няма какво да му се направи
    Успех!
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Колега, имам същия и при мен изписваше само грешка. Много малко дискове тръгваха и то с голям зор, не винаги. Закарах го на сервиз, след почистване и смазване на оптиката (срещу10лв.) вече чете всички дискове. Поздрави.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Здравей колега,
    според мен проблема ти е в оптиката. Ако можеш сам отвори ЦД-то и почисти лупата на оптиката с клечка за уши без да натискаш много и с въртеливи движения.Също така се продават флакони сгъстен въздух, които издхуват праха от оптиката. Това пластмасово болче дето разправя колегата се върти в краен случай - то си е нагласено фабрично .
    Младши алфист freespirit's Avatar
    Mar 2013
    13
    Моя дава CD Error. Издърпах го напред без да изключвам кабелите. Отворих горния капак и се оказа, че диска като влезе вътре не започва да се върти. Проблем с моторчето има някакъв.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '98 144hp, LPG Injection BRC
    Apr 2013
    228
    Quote Originally Posted by freespirit View Post
    И моя не се въртеше преди да почистя оптиката, явно нещата са свързани. Почисти и пробвай.
    Oct 2011
    288
    Аз хем я чистих, хем въртях болтчето.... Тия плейяри са си такива ялови... особено на 10 години
    Аз не съм го ползвал от 1 година .... изкарах си AUX и с айпод-а...
    Ако не се разваляше маската на колата, да го бях сменил досега.
Tags for this Thread
